Текущее время: 02 апр 2026, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Выбор бюджетной камеры. Фототехника вчера и сегодня.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:14
Да, оптика есть недешевая.... Тилт-шифт широкоугольник на Canon, TS-E 17mm L и тевичок-портретничок EF 70-200 L is 2.8, ну а остальные стекла попроще. И второй 5d, который сильно бережется, в основном работает 50d. А до потомков так или иначе не доживут аккумуляторы - 3...4 года и всё))
 Заголовок сообщения: Re: Как в домашних условиях удалить пыль с поверхности матрицы.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:32
Возможно, что современные и не доживут. А были времена, когда делали на совесть. У меня два Nikon-овских аккумулятора, которым уже по девять лет. Камера прожорливая и потому эксплуатация очень жёсткая. Для примера, суррогатный аккумулятор GP, купленный для этой камеры выдержал всего два цикла. Так вот, оба аккумулятора прекрасно себя чувствуют.
Сейчас пытаюсь выбрать новую камеру и всё время натыкаюсь на недоделки, недоработки, обрезанные функции и тому подобное. И это всё всплывает уже при чтении инструкций. Выбирать просто не из чего.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 12:32
Да честно говоря не сказал бы, что выбор стал меньше, чем раньше. Стал даже шире. Из претендентов на "интерес" я выделяю, пожалуй, Никон-Кэнон-Сони-Пентакс. В соотношении цена/качество аппараты этих фирм они приемлемы почти без исключений. Мне по эргономике доступа к функциям и по лежанию в руке больше нравятся Кеноны, особенно 2-значные - 30д, 40д, 50д и оба варианта 5д. Кроме того на кенон всегда на 20...30% шире выбор оптики, чем на ближайших конкурентов, особенно он увеличился, когда стекла Цейза переточили на кеноновский байонет. И никоны д90 и д700 тоже мне нравятся вцелом, только органы управления непривычны. Характер шума приятнее у Никонов. А вот у Сони шум крупный и неприглядный. Если рассматривать расширение функций в сторону видео, то тут приемлем Сони а55, а 7д и 5д2 вообще хороши. Самые новые модели последних 1,5 лет не пробовал эксплуатировать.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 19:17
Zander
Мне для работы нужна камера с поворотным экраном (камера прикручена над головой) и ручной фокусировкой (шкалой расстояний в см.). Последнее, как я понял, больше не делают и в перспективе тоже. Но, у известных камер с поворотным экраном порезаны и другие функции.
Есть всего три современные модели: Nikon D5100, Canon 600D, Canon G12. Первые две, судя по описанию и недомолвкам в сети, не способны долго работать в режиме Live View. Моя старая 9-ти летняя камера тоже греется, но ведь не отключается через 20-30 мин. работы. Я её гонял часами от внешнего источника. G12 вообще ущербный по сегодняшним меркам. Цена 500$, а по всем параметрам обычная мыльница с RAW и ручными настройками, что уже тоже встречается в мыльницах, например, в Nikon P7000.
А что касается крупнокалиберных камер, так даже если не пожалеть денег, то вряд ли я стал бы ими пользоваться из-за габаритов и веса. Одна зеркалка уже пылиться на полке. Всё, что тяжелее 500гр, это для профессионалов, для увеличения инерции покоя и улучшения хвата. А мне бы как поменьше да полегче.
Очень хотелось бы снова купить что-нибудь универсальное с хорошими характеристиками и расширенными опциями. В принципе, мне бы сошёл и Nikon D5100, если бы не грелся и имел ресурс затвора в несколько раз больше.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 12:58
Насчет поворотного экрана - сущая правда. Аппарат становится настолько функционален и удобен, что открывает много перспектив съемки. Не нужно ложиться на землю, не нужна лестница - хватает вытянутых рук. Я потому не отказываюсь от своего S2 is c 5 мегапикселями, из-за мелкого, но всёж поворотного экрана. Думаю, что очень скоро производители выпустят больше таких моделей, с лайф-вью и хорошими поворотными экранами. 5100-й приемлем, хорош, но наверно не стоит сильно спешить. А метрика, к сожалению, ушла в прошлое....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 13:32
Zander писал(а):
...очень скоро производители выпустят больше таких моделей, с лайф-вью и хорошими поворотными экранами.
Что-то они конечно выпустят, но всё это уже не будет столь функциональным, как тогда, когда это всё только начиналось. У меня даже есть подозрение, что, либо ведущие компании вступили в сговор, либо это ход естественного процесса, который плотно управляется маркетологами, а не конструкторами, как это было при выпуске просьюмерок.
По поводу D5100.
Кроме поворотного экрана, в камере D5100 меня привлекает возможность полноценно использовать мануальные объективы, благодаря 7-ми кратной лупе. Но, если камера будет периодически вырубаться... ведь это всегда происходит в самый неподходящий момент. На моей камере, если погас монитор по таймеру, достаточно просто полунажать на спуск, а в D5100, как я понял из инструкции, монитор будет вырубаться на неопределённое время. Может там даже где-то возле матрицы термодатчик есть...
Задавал вопрос, в соответствующей ветке на IXBT, про нагрев в Live View, так все как в рот воды набрали. Что-то мало верится, что все купившие эту камеру не пытались использовать монитор.
Поиск через гоголь-моголь на англоязычных сайтах тоже ни к чему существенному не приводит. Может Nikon с Canon-ом заплатили Гуглу, чтобы тот "фильтровал базар". :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:20
Я вспоминаю времена, год так 1998. У меня приятель тогда взял себе EOS 5 QD с объективом EF 24-85 mm. Вот это был шик!! Камера имела практически всё, о чем мог мечтать искушенный технофетишист и фотоэнтузиаст)). Встроенная вспышка мало того, что автоматически выезжала и заезжала назад в тушку, так она ещё и зумировалась в унисон объективу при полунажатии кнопки спуска - внутри двигались зеркальца. И это только видимое снаружи начало. Камера автоматически заправляла пленку в катушку (надо было лишь положить новую пленку в посадочное гнездо и чуть выдвинуть хвост пленки), сматывала пленку назад, причем можно было выбрать "оставлять хвостик" и "смотать полностью". Также можно промотать уже начатую пленку на нужное количество кадров, чтобы продолжить съемку вновь. Но аппарат нельзя было "надуть" - на пленке в 36 кадров он делал те самые 36 кадров, а не 39 и не 40, как позволяли "Зениты" и "Практики")). Это практически единственный недостаток мною найденный)). Ещё камера умела выбирать зоны фокусировки по... зрачку! В видоискателе кроме точек зон фокусировки находится ещё и параллелограммчик, куда можно взглянуть, чтоб вызвать контроль глубины резкости. Несколько "зрачков" можно было "запомнить", вроде бы. Такая вот интересная камерка... Есть в ней и функция предварительного подъема зеркала, чтобы исключить лишнее влияние вздрагивания при съёмке, есть управление с пульта ДУ. Позволяет она делать наложение кадра, когда пленка не проматывается, и затвор срабатывает на том же участке пленки. Скорость в серийной съемке - аж 3 кадра в секунду!! Я чуть в осадок не выпал, когда ощутил это в своих руках... И затвор при этом шепчет, тихо шелестя. Совсем не так, как хлобыщет сегодня на "цифро-Пятаках" первого и второго поколения. Странно, вроде "технологии идут вперед...")) Можно на тушку одеть батарейную ручку. Особенность батарейной ручки в том, что кроме доп-аккумуляторов там установлен мотор, который позволяет увеличить скорость серийной съемки до... 5 (!) кадров в секунду. На пленке...(!) Очень интересный потенциал у машинки в полупрофессиональном секторе! Почему предполагаю, что сектор "полупро" - потому что наличествуют на селекторе режимов иконки "Портрет", "Пейзаж", "Спорт" и другие. И что очень я люблю, есть режим Bulb. И вот вопрос... А сделал ли Кенон с 1993..98 года что-то более интересное для своей целевой аудитории? Ведь и пленочный eos 5 прекрасно лежит в руке, здорово уравновешен и удобен эргономически. Тихо работает механика. Так же хорошо работают на нем современные объективы EF ultrasonic. А аппарат у приятеля Вовки жив вполне, сломал он только крышку батарейного отсека и пообтер углы. Очень приятно вспомнить ВЕЩЬ.
http://www.potrebitel.ru/04/01/canon5.htm
Последний раз редактировалось Zander 12 июл 2011, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 13:35
Zander
Да, где они старые, добрые времена... Я Вам расскажу ещё более простую историю, которая характеризует направление, в котором катится мир. :)
В детстве мы с другом занималась радиолюбительсвом. Как-то однажды он откуда-то притащил немецкий потенциометр со свастикой. Ручка потенциометра вращалась непривычно туго, особенно если сравнивать с тогдашними советскими переменными резисторами, и мы его разобрали. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что ручка вращается так туго из-за того, что движок (токосъёмник) потенциометра очень сильно прижимается к подкове. Любой наш потенциометр просто умер бы при таком прижатии после нескольких поворотов вала. Но, этот потенциометр ничего общего не имел с нашими уродцами. Его подкова имела зеркальную и очень твёрдую металлическую поверхность. Причём поверхность было не просто гладкой, а именно зеркальной. То есть в ней можно было увидеть неискажённое отражение.
Я практически всю свою взрослую жизнь занимался ремонтом техники. Повидал много потенциометров и наших и западных. Даже разработал свою методику из восстановления. Но, не разу с тех пор не видел потенциометров даже близкого качества.
А что касается Canon-а, то в те далёкие времена я где-то читал, что к нему ещё выпускали блок для 250-кадровой кассеты, так как 8fps слишком быстро приканчивали обычную плёнку. И мне всегда хотелось узнать, как он сочленяется с камерой, так как я его никогда не видел, даже не картинке.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 13:59
Возвращаясь к нашим баранам.
Сегодня ради эксперимента решил поснимать своей старой камерой без использования ручного фокуса. Пришлось почитать инструкцию. Оказывается и это в ней возможно! :)
У камеры есть кнопка "Lock button", которой я раньше никогда не пользовался. Сначала я её запрограммировал на фиксацию фокуса. Затем устанавливал режим таймера. При съёмке, сначала нажимал на эту кнопку, чтобы камера сфокусировалась по мишени, а потом, не отпуская "Lock", нажимал на спуск.
Так что, если у камеры нет нормальной ручной фокусировки, но есть отдельная кнопка "Lock", то снимать можно. Хотя, конечно, каждый раз наводить фокус по мишени, это не очень весёлая процедура.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:48
Хорошо, что хоть есть камеры, где можно зафиксировать кнопочкой фокус и экспозицию!
Кстати, чудом нашел у себя картиночку "Эволюция EOS" !! Как раз там есть "модули расширения" для пленочников.
