Текущее время: 06 май 2026, 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 23:34
Да, и на жёлтую фигню не обращайте внимание, это просто крышка иллюминатора с внутренней стороны чайника, чтобы клиент винтов не видел, несёт чисто декоративную функцию. А вы говорите пластик, тут желтый пластик намеренно в воду опустили, раньше наверное даже белым был, как "стекло", но я точно уже не помню :).
Одна прокладка натянута на "лодочку, у котрой как раз край уже обломан со стороны "мин", поэтому на рисунке всего одно кольцо.
Про фильтр и второй черный причиндал к фильтру, думаю, уже догадались...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 23:49
Решение, например, такое, вырезается гибкий пластик, может быть даже прозрачный, по размеру металлических оправок, под него силиконовое кольцо, а старые стёкла вставляются чисто для декоративной функции, но даже через два прозрачных "стекла" будет уровень воды видно...
НО технологически очень сложно или вообще невозможно, ну не смогу я резинку так растянуть по периметру непонятно чем, и прижать её одновременно, причём во втором случае уже только через горловину чайника...
Эти "гады" всё детали нарисовали на компьютере, все изгибы, в большой точностью подогнал им софт, потом автомат им всё сделал также точно, а нам теперь мучайся... :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 00:19
Да, колечко не уложишь. Но прокладку из листового силикона или пищевой резины можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 00:21
Да, но я хочу обойтись тем, что у меня есть: оригинальными кольцами и кольцами для банок...
К тому же, толщина такой прокладки должна быть 5 мм, как кольцо и ещё +.
Силиконовые красные куски (у меня такие же кольца для банок есть) я на работе видел, но они мм полтора...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 11:38
Ну, я замучался отправлять, ну да ладно... :)
Из пяти страниц текста так и не понял в чём проблема.
А на фото непонятно как крепятся эти " стёкла".
Микротрещины можно " прогладить утюгом" с наружи, и " паяльником " изнутри. Так-же можно впаять новое оргстекло вовнутрь старого.
Посадочное место под силиконовую прокладку промазать силиконом и сутки просушить. Потом родную прокладку установить на место.
Таким образом избавляемся от контакта технического силикона с водой.
А вот " иллюминатор" в стиле Стимпанк смотрелся-бы прикольно.
Придётся повозиться, но спешить -же некуда.Да и чайник этот не единственный.
QZA, давай заморочим такую тему.
Нафига эти придурки из Philips устроили чайнику аж два окна?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 12:44
Я не очень то верю в ремонт "стекла" надолго, к тому же рамка одного из них уже сломалась (я уже писал, его обломок даже виден, лежит слева в лодочке под лентой фуму, где винты, просто на фото уже кольцо одето и это место не видно).
На "стёкло" одевается силиконовое кольцо, затем оно вставляется в иллюминатор, и придавливается рамкой при помощи винтов, так понятно?
Проблема в микротрещинах стёкол, которые начинают течь по мере остывания воды по 1 капле в минуту.
Прокладка там не течёт, а вот насколько безопасен технический силикон я не знаю.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 14:19
Тогда вариант один- заварить нержавейкой.
Восколько это обойдётся?Х.З.
А сколько стоит сам чайник?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 14:30
Этот чайник постоянно теперь лезет в рекламе форума, 1966 рублей :).
Заварить это уже крайний случай, я ищу более инженерные решения :)...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 15:24
А как насчёт того, чтобы поискать информацию по безвредным для здоровья человека силиконовым герметикам... Заодно и нам расскажите. Например, капы для боксёров отливают из чего-то. Наверное они из безвредного материала. Видел они бывают прозрачными.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 16:06
Не сомневаюсь, что таковые безвредные силиконы есть, силиконовое кольцо же из чего-то сделано :).
Я тут по ходу и в кофеварке заменил кольцо в крышке, которое было сделано с разрывом из двух прокладок от жестяных крышек для закатки, и слегка пропускало под давлением в месте разрыва. Просто вырезал по кругу от красного (оно потолще) покупного силиконового кольца, кольцо шириной 3 мм. Идеально подошло по внутреннему диаметру, с натягом и теперь даже не вываливается при перепадах температур, а встало в паз т.с. по вертикали ровной (узкой) стороной наружу. Испытания показали полное отсутствие пропускания пара, всё таки неразрывность важная вещь...
Ух, nikolaich, испугал, ты из вампира в негра обратился :)?
Последний раз редактировалось qza 19 апр 2015, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
