Текущее время: 12 июн 2026, 13:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 02:10
Уже попробовал. Большого смысла в стабилизации тока не оказалось. Можно просто напряжением управлять. Моторчик применил от детской игрушки, но 3-х Вольт оказалось недостаточно (мотор на 6 Вольт).
Для простоты хотел было вообще отказаться от активных элементов, но где взять балластный потенциометр такой мощности... Я может и найду в сарае, а последователи... Наверное придётся всё же управляемый транзистор применить, чтобы разгрузить регулятор. Это три делали.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 04:31
Строю самолёт на резиномоторе и озадачился заводилкой двигателя. Может есть простые решения?
У меня на против дома в городе есть площадка. Там по выходным собираются авиамоделисты. Резинку заводят обычным шуруповертом на АКБ, лично видел. Этим же инструментом заводят и эфирные моторы на своих жужжалках, только там зацеп какой то хитрый - подробнее не рассмотрел.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:05
Гриня
Существуют фабричные приспособления для заводки резиномоторов, но покупать ради, возможно, единственной модели самолёта, вряд ли стоит. Шуроповёрт ребёнку не дашь, да и нет его у меня. Если момента не хватит, использую более мощный двигатель, от переносного магнитофона, например.
Зацеп вроде придумал. Вчера ночью не мог заснуть, пока не прилшо достаточно простое решение. Сейчас попробую проверю его жизнеспособность.
Устройство для заводки резиномоторов.jpg [ 47.22 Кб | Просмотров: 61894 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:44
Всё получилось, идея оказалась жизнеспособной. Резиномотор взводится за несколько секунд.
Как видно из фотографии, ловитель пропеллера изготовлен из поршня шприца. Для крепления к валу двигателя, конус для установки иглы был разрезан посредине. На вал двигателя приклеен кусочек бумаги. Затем конус стянут лавсановой нитью. Реализован принцип цангового патрона.
Улавливатель пропеллера резиномотора.jpg [ 42.72 Кб | Просмотров: 61888 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 18:41
Увеличил размер резиномотора для увеличения времени работы - самолёт летать не захотел. Проблемы соотношения веса к площади крыльев. Более тонкая бумага прогибается под весом мотора и тоже не летает. Нужно снова всё взвешивать и искать компромисс.
Другой недостаток бумажного самолёта традиционной конструкции - невозможность перемещения крыльев вдоль фюзеляжа. Весовая же балансировка, которая требуется при установке пропеллера сзади, привод к появлению лишнего веса. Пропеллер же, установленный впереди, принимает на себя первый удар при посадке.
Так что, я пока даже не определился с общей концепцией. Но, зато, двигатель, кроме пропеллера, доведён до совершенства, конечно, с учётом отсутствия специальной резиномоторной резины.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 21:51
Админ - я вот как то стал замечать, что у Вас просто любовь какая то, особенная к шприцам... :) :%) что не самоделка, то шприц... :)
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:11
andkiev
А вы сами попробуйте. Идеальный материал. И главное, есть много разных размеров. Цена не высока, а если есть знакомая медсетричка, то можно набрать и даром. Главное, не уколоться, если шприцы чужие.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:16
Разрешите вставить свои "пять копеек"...
1- ну почему Вы вывернули жестянку от консервной банки покрашенной /с рисунком стороной наружу? Намного эстетичней смотрелось бы изнаночной стороной, без всяких рисунков.
2- вместо трех винтов и трех отверстий, в качестве стяжки, я бы применил автомобильные червячные хомутики, из нержавейки. Самые маленькие, затягиваются до 6 мм. Это было бы и эстетичней и надёжней - так как жестянка со временем отпустится, со всеми вытекающими последствиями.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:39
andkiev
1. Это банки от фаршированных маслин. После обгорания изнанка выглядит неважно. Пробовал по-разному.
2. Лишний вес, лишние детали. Вот только деньги у дауншифтера не лишние. :) Жесть и так не калёная, так что отпускаться ей особенно некуда.
А вот разный и в том числе мелкий крепёж есть не у всех. Я обычно разбираю всякую всячину и оттуда его вытаскиваю. Хотя, даже у меня мелких шурупчиков не нашлось. Хотя, я даже знаю, где их можно взять, а точнее купить. Они продаются в комплектах с металлическими петельками для подвешивания рамок с фотографиями, картинами и т.д. Но, это я в HomeDepot видел. А у нес в городе ещё поискать нужно. Если посчитать транспортные расходы да и эти комплекты... Короче, проще было резьбу нарезать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 01:58
Опять, не закончив один проект, взялся за другой. Всему виной вторая ручка от скакалки, которая осталась от проекта "Паяльник для SMD". Задумался, куда бы её применить и вспомнил, что пытался соорудить крепление для камеры из металлической пластины и двух бутылок от сока. Так вот ручки изготовленные из бутылок (под обе руки) получились слишком толстыми. Проект забросил, так как не нашёл подходящей тонюсенькой ручки, которая позволила одновременно и удерживать камеру и управлять зумом и фокусировкой.
В общем, собираюсь собрать сразу девайса - одни под две руки, а другой под одну. Может завтра доделаю вторую ручки и выложу фотки. Но, самое главное, хотелось бы испытать оба держателя в полевых условиях, чтобы можно было выяснить какой из них позволяет получить лучший результат при съёмке в движении. Стедикам, который я когда-то изготовил, для этих целей оказался совершенно непригодным.
