Текущее время: 05 май 2026, 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переход с Win XP на Win 7 для тех, кто привык к удобствам :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:07
Я сам не пробовал, да и сд карты под рукой нет. А что мешает даже без поддержки биос, установить на штатный диск загрузчик, который обнаружит карту и далее, как сказал dostuk, загрузит одну из ОС из папки карты...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:46
ну для этого необходимо, чтобы этот загрузчик устанавливал драйвер картридера :oops:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 17:43
Вот поэтому я испрашивал опытного "многозагрузчика", чтобы самому не париться. В сети есть варианты загрузки в сд-карты на нетбуках, но я не вникал ещё. Надо сперва сд-карту прикупить (5 евро 8 гигов), а то у меня все микро в телефонах, а переходника нет...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 13:33
У меня тоже не получилось на нескольких нотниках загрузиться с кард-ридера.
Возможно, это умеет очень интересный загрузчик Plop, на неделе попробую, под рукой нет девайса с кард-ридером.
Посоветуйте список осей,
Список составить не сложно, но желательно приоритетные направления использования.
МОЙ НОУТ запятая ВАШ ЛИНУКС тире НЕ ПОТЯНЕТ - так понятней ?
P.s. я ему лет пять назад поставил 128 мб озу и винтик на 20 Гб , так что про абгрейдил
Этот, конечно, не потянет, но я смотрел вашу подпись (в каждом посте) -
AMD_Athlonx2(64) Am3+_DDRII(4gbX2 HUNIX)
А эта железка - как раз в цвет, так причём тут это -
вы , батенька , приставучий и навязчивый Достук
Может я вам симпатизирую. :)
Кстати, тот же GTK RADIANT - мульти-платформенный. :roll:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 20:35
эта железка - родительский (общедоступный) комп , меня кастрируют если я это сделаю . :evil:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 20:38
Да но QUAKE требует вайн - а это уже мазохизм. Это как идти вокруг , нежели прямо . Но мы ведь не ищим легких путей :twisted: :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:16
не понял, кто сисадмин в доме вы или родители? :)
сисадмин командует компьютерным парадом :x
тем более, что одно другому не помешает, при загрузке выбор в меню что нужно
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:43
А можно через какой-нибудь софт подключится и использовать вычислительную мощность компьютера дистанционно? У меня три компьютера в одной локальной сети. Если бы можно было их как-то подключить, чтобы они вместе, например, видео рендерили. Каждый из них слабенький, но вместе они могут на i7 потянуть.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 23:21
Официальный вариант
Неофициальный вариант:
Нет ничего проще.
1. Определяем большую задачу, которую будут решать компьютеры.
2. Пишем под эту задачу софт пользуясь современными методами с распределенными вычислениями. Можно попробовать как-то приспособить BOINC под это дело, но врать не буду - даже не пробовал.
3. Строим быструю локальную сеть, объединяем компы с помощью неё.
4. Загружаем исходные данные в написанный софт, запускаем, радуемся - мы собрали по сути суперкомпьютер.
Ну либо продать всё на барахолке, купить на эти деньги современное железо, которое так и так будет быстрее.
Источник: МОЗГ
Моё мнение:
Скорость обмена данными процессор - оперативка - сотни мегабайт-гигабайты в секунду, процессор - диск 50-150 мегабайт в секунду, комп-комп (ваши в вашей сети) - 12 мегабайт в секунду (в идеале). Купите i7. :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 00:11
Купите i7.
Если поеду за рубеж, может куплю. У нас неподъёмные деньги стоит. Просто финансовое положение так ухудшилось, что в голову начинают лезть всякие неразумные мысли. Биткоинты же как-то считают на машинах, разбросанных по всей сети. Но, я понимаю, там задачи специфические (шифрование всякое и т.д.) и требуют много машинного времени, при сравнительно небольшом объёме данных.
