Текущее время: 20 июн 2026, 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 23:58
Спасибо! Всё заработало!
Только один вопрос:
После выбора варианта загрузки "Linux" (из Windows 7 или Linux), загрузка начинается и тут же останавливается. Пишет что-то на черном экране белыми буквами, по тексту понял только что нужно нажать Tab (для чего не понял, в школе немецкий учил). Нажал Таб, ещё что-то написалось (опять же по английски). Опять ничего не понял и нажал Esc и случилось чудо :D - загрузка пошла до выбора, выбрал MagOS, ну а дальше как по маслу.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 00:09
Да, ещё со звуком в МагОС сам разобрался (методом "тыка"). В системе звук был, а в видео плеере нет. В настройках плеера alsa:
Настройка звука.jpeg [ 20.33 Кб | Просмотров: 46575 ]
до этого стояло pulse и звук пошел. В аудио плеере ничего настраивать не потребовалось.
Это сообщение пишу из МагОС, работает она гораздо быстрее чем с флешки. И при каждой загрузке -новые обои :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 00:13
честно говоря ничего не понял, у меня какие пункты показаны в меню на скрине выше, при выборе все грузится без проблем, другой "Linux" не пробовал
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 03:28
Павел писал(а):
Как подружить активатор и меню загрузки?
Ваш активатор меняет загрузчик. Вариантов несколько - другой активатор (предложу позже), как предлагает v1ct0r, и активация путём модификации прошивки БИОС (мудрёнее, и зависит от компа).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 11:48
... как предлагает v1ct0r, ...
Так получилось, только нужно что-то подправить.
Я активировал Win7 и активатор поменял загрузчик. Затем по инструкции v1ct0r я добавил запись в меню загрузки Windows 7, с одним изменением:
EasyBCD.JPG [ 59.77 Кб | Просмотров: 46565 ]
больше ни каких действий не производил, т.е. menu.lst и всё остальное осталось прежнее (как до активации) и на тех же местах.
Теперь у меня в таком порядке идёт загрузка:
1.jpg [ 173.67 Кб | Просмотров: 46565 ]
выбираю Linux и жму Enter, останавливается на вот этом:
2.jpg [ 192.48 Кб | Просмотров: 46565 ]
жму Esc (нажатие TAB вызывает только дополнительный текст) и загрузка идёт дальше, затем это:
3.jpg [ 408.4 Кб | Просмотров: 46565 ]
Ну а дальше грузится любой без проблем :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 11:57
я не использовал GRUB4DOS, все Виндовсы стандартно запускались до использования EasyBCD, поэтому в данном случае ничего умного не скажу, какой то конфликт двух загрузчиков (как обозвать "Linux" без разницы)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 17:05
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4455696
Лучше не придумали.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 17:13
Согласен . Я такое уже видел по моему в том же ДСЛе (вы уж извините , я кроме его ничего не видел ) правда в то далекое время , там в настройках свойствах интернета нужно было на колдовать . в этом и заключался ее минус . Нам смертным (Дубовым умам) подавайте уже все готовое , и то мы еще можем носами водить . :oops:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 17:24
Вот более новая - https://yadi.sk/d/ypAqzgEofUTKQ
А вот обзор краткий.
Последний раз редактировалось dostuk 01 апр 2015, 17:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 17:31
Так посмотрите.
А то, не трогал, но - не надо. :wink:
Не прибедняйтесь :)
