Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
Заголовок сообщения: Какой трнасформатор у усилителя "Романтика 15У-120"? Добавлено: 20 июн 2011, 16:36 |
levchandrЦитата: Доброго времени суток! Проблема вот в чем: Не могу найти данных на силовой трансформатор от УМ "Романтика",поисковики ни чего не дают...максимум,что удалось узнать,так это напряжение вторичных обмоток трансформатора,а именно: Вторичные 4/5- 39V , 6/7 и 8/9 по18,5V. Меня же интересуют габаритная мощность трансформатора,сечение и диаметр обмоточных проводов. Нет, заводских данных на этот трансформатор у меня нет. Дело в том, что такие данные мало кому могут понадобиться, поэтому их никто и не публикует. Если трансформатор сгорел, то его просто перематывают, а если утрачен, то на его место ищут новый, подходящий по габаритам и мощности. Но, естественно, что у суррогатного трансформатора будет другое количество Вольт на виток и данные оригинального трансформатора пригодиться не смогут. Вложение:
Радиотехника-15У-120.jpg [ 38.79 Кб | Просмотров: 20629 ]
Если ориентироваться по изображению деталей известного размера, то можно рассчитать толщину набора. Она будет равна 3см. Если предположить, что ширина пластин 4,5см (соотношение редко бывает больше, чем 1,5), то: P = 1,5 * (3 * 4,5)² : 1,69 ≈ 162 Ватт. Этого вполне достаточно, чтобы развить в нагрузке мощность 2х50Ватт, на которые рассчитан данный усилитель. Все необходимые расчёты можно сделать, опираясь на данные имеющегося у Вас железа и эту статью.
levchandr
Заголовок сообщения: Re: Какой трнасформатор у усилителя "Романтика 15У-120"? Добавлено: 21 июн 2011, 08:40 |
Спасибо вам большое! По расчетам все верно,но у меня вызывает большое сомнение по поводу примерной мощности в 160 Вт. Обратите внимание на D провода вторичной обмотки,на мой взгляд не более 0,8/1 мм (крайний правый отвод вылез из оправки,бликует и соответственно выглядит более "могучим") Тогда,что у нас получается при напряжениях в 19,5 V + слаботочная обмотка в 39V ? Не стыкуется....или я ошибаюсь? Еще раз спасибо за помощь!
Заголовок сообщения: Re: Какой трнасформатор у усилителя "Романтика 15У-120"? Добавлено: 21 июн 2011, 09:43 |
levchandrНе забываем, что в подобных усилителях выпрямитель собран по двухполярной двухполупериодной схеме, и при подсчёте мощности, сечение как бы удваивается, так как каждая обмотка работает только в свой полупериод. Так что, при расчёте сечения провода нужно учитывать общую мощность обеих обмоток по 19,5 Вольт. Кроме этого, сечение провода, это площадь и она связана "квадратом". То есть, даже небольшая ошибка при замере диаметра на глазок приведёт к большой ошибке в расчёте сечения. Ø0,5мм ≈ 0,2мм² Ø1,0мм ≈ 0,8мм² Видите, при изменении диаметра в два раза, сечение меняется в четыре раза. Именно поэтому, я предлагаю всегда с максимальной точностью замерять диаметр провода. Только мне непонятно Ваше беспокойство. Зачем изучать фотографию оригинального трансформатора, если у нас, как я понял, его нет. Всё равно придётся искать другой и перематывать вторичную обмотку. А её можно намотать любым имеющимся в вашем распоряжении проводом, в том числе и тем, который Вы смотаете с каркаса.
Squidward
Заголовок сообщения: Re: Какой трнасформатор у усилителя "Романтика 15У-120"? Добавлено: 08 фев 2013, 02:29 |
Добрый день! У меня в наличии есть этот трансформатор. (Вопрос, возможно, тупой - простите чайника  ) Скажите пожалуйста, можно ли из него каким-либо способом получить 35В постоянного стабилизированного тока? Этот трансформатор у меня от старого усилителя. Хочу сделать блок питания для полуфабриката на базе TDA7498 (смотрите вложение). Характеристики такие: напряжение от 15В до 36В (максимум 39В не рекомендуется), на выходе по 80 Ватт на канал при 36 В и 8 Ом. Раз TDA7498 - это класс D с высоким КПД, то 160-ваттного трансформатора, по идее, должно хватить хотя бы на 50 Ватт на канал, не?Спасибо заранее всем откликнувшимся!
Комментарий к файлу: TDA7498
amp.jpg [ 171.67 Кб | Просмотров: 20399 ]
Заголовок сообщения: Re: Какой трнасформатор у усилителя "Романтика 15У-120"? Добавлено: 08 фев 2013, 03:06 |
Squidward
Заголовок сообщения: Re: Какой трнасформатор у усилителя "Романтика 15У-120"? Добавлено: 09 фев 2013, 02:10 |
Имея на руках трансформатор, я померял значения для формулы точнее... Толщина набора 2.4 см (предполагалось 3 см), ширина пластин 3.2 см (предполагалось 4.5 см), и в итоге это даёт нам аж чуть больше 50 Ватт. А мне нужно хотя бы 100... обидно...
Заголовок сообщения: Re: Какой трнасформатор у усилителя "Романтика 15У-120"? Добавлено: 09 фев 2013, 04:47 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
