Заголовок сообщения: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 13 янв 2013, 17:48 |
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 29 мар 2015, 18:38 |
Если быть точным, то вики: Перегре́тая (метастаби́льная) жи́дкость — жидкость, нагретая выше температуры кипения. Перегретая жидкость является примером метастабильного состояния, в ряде энергетических и технологических режимов вызывает такие специфические динамические явления, как взрывообразное вскипание за счёт запасённого тепла, неустойчивость поверхности раздела жидкость-пар, формирование фронта фазового перехода.
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 29 мар 2015, 18:53 |
По поводу перегретой воды: Молодой человек 26-летнего возраста решил выпить чашку кофе. Он взял чашку с водой, поставил её в микроволновую печь для нагревания (то, что он проделывал множество раз раньше). Неясно, на какой период времени он установил таймер, но, он хотел довести воду до кипения. Когда таймер отключил печь, он вынул чашку из неё. Когда он посмотрел в чашку, то обнаружил, что вода не кипела, но, неожиданно, вода из чашки «выплеснулась» ему в лицо. Чашка оставалась невредимой, пока он не выбросил её из рук, но, вся вода из неё выплеснулась ему в лицо из-за накопленной энергии.
Что интересно, читал или слышал, что космонавт, оставшийся без скафандра в открытом космосе, на несколько секунд, не погиб, а просто потерял сознание, и последнее, что он помнил, это как закипела вода у него во рту. Жидкость в сосудах находится под давлением, поэтому не кипит, а вот открытая на языке закипела при температуре тела, при этом при такой температуре не причинила вреда...
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 29 мар 2015, 21:07 |
qza писал(а): Перегретая, значит выше точки кипения при атмосферном давлении (105-150С).
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 29 мар 2015, 22:03 |
KocтикМог быть неправильно понят  : точка кипения при атм. давлении (100 С), а перегретая при более высоком, хотя есть примеры, когда перегретая вода не кипит даже при атм.давлении.
cassel
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 30 мар 2015, 03:44 |
Kocтик писал(а): admin писал(а): Единственный выход, на мой взгляд, это установка индивидуальных теплосчётчиков на каждую батарею, как это реализовано, например, в Германии. Несколько лет назад соседи выехали в Германию на ПМЖ. Недавно приезжали, и я первый раз услышал что существуют индивидуальные теплосчётчики на отдельно взятой батарее. У сестры в новом доме стоит общий счетчик тепла на квартиру он учитывает температуру теплоносителя на входе и на выходе в/из квартиры. На холодную и горячую воду счетчики отдельно. Можно конечно украсть чуть-чуть тепла набросив мокрую тряпку на счетчик, говорят помогает, проверить нет возможности так как у меня газовой котел, но на подъезд/дом, после котла, стоит счетчик общий и украв пару киловатт тепла, их все равно раскидают на все квартиры в подъезде/доме, так что украдешь не у монополистов, а у соседа. qza писал(а): admin Слышал, что в Германии только в социальных домах (для бедных) стоят водомеры, нормальные богатые люди этой глупостью уже не страдают, по крайней мере у друга в Финляндии никаких счётчиков дома нет.
Не встречал людей у кого нет водомеров, во всяком случае у коллег по работе или знакомых, будь то социальное жилье или частный дом. Кроме пожалуй социальных общаг для беженцев и малоимущих, там воды и тепла пали сколько угодно, налогоплательщики оплачивают. Вообще немцы большие любители по экономить на всем, кроме отпуска. Знакомый не бедный человек но дома у него всегда холодно, экономит.
ale
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 30 мар 2015, 23:59 |
qza писал(а): В квартирах, расположенных ближе к элеваторному узлу, будет климат Африки. Здесь даже в самые лютые морозы всегда открыты форточки. А в дальних квартирах, особенно угловых, люди ходят в валенках и включают электрические отопительные приборы или газовую плитку. Они ругают все на свете, не подозревая, что в этом виноваты компании, обслуживающие их дом. Вот вам результат незнания и простой некомпетентности. В моём доме именно такой случай. Дом новый, отопление идёт сверху вниз и на верних этажах даже в подъезде можно в трусах ходить хоть в самый лютый мороз на улице. Я же живу посередине, и уже у меня не очень тепло. Обращался в УК, там говорят, "есть 17 градусов? Значит норма. Остальное своими силами". А у меня грудной ребёнок, холод никак нельзя. Включил электрообогреватель. В первый месяц набежало 450 кВт*ч, во второй 550 кВт*ч. Это при том, что я привык потреблять по 100-150 кВт*ч. Понял, что перебор, и начал искать другие варианты и набрёл на эту тему. Очень помогло. Однако, приведённая цитата наводит на мысль, что у меня как раз делали те самые горе-сантехники. А значит всё ещё можно исправить и обойтись без этих всех хитроумных устройств, чтобы было "как надо". Может кто-нибудь подсказать куда обращаться? В УК уже ответили про 17 градусов. Такой ответ меня не согревает.
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 31 мар 2015, 00:44 |
aleСами подумайте, кто-нибудь пустит в квартиру сантехников, чтобы те секций поубавили, особенно в новом доме, где только что ремонт сделали.  Можно, конечно, посвятить жизнь борьбе с ветряными мельницами, но я бы не стал. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на всякую ерунду. Хорошая новость в том, что если дом строили ударными темпами, то стены ещё сырые. Через год-другой стены окончательно высохнут и их теплопроводность значительно снизится. У нас, многие утепляют квартиры 5-ти сантиметровым пенопластом. Зимой теплее, летом прохладнее. Кроме самого пенопласта наносится гидроизоляция, что не даёт стенам отсыревать. А пока вентиляторы, раз нет денег на электроэнергию. Посмотрел сейчас в сети цену киловатт/часа в Москве - 9 центов. В Украине до войны было 4 цента (сейчас вроде подорожало вдвое, но и гривна упала втрое. В Молдове, в связи с падением лея, сейчас 9 центов. Но, Молдова покупает энергоносители за рубежом. Выходит, что самая высокая моржа в России. Хотя, нам в Кишинёве не кажется 9 центов высокой ценой. Я тоже нажигаю 350-400 киловатт, хотя электрокамины не включаю. Только нагрев воды и приготовление пищи.
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 02 апр 2015, 16:03 |
casselЕсли новый дом и отдельный контур отопления на квартиру, то возможно, а в старых трубы идут между этажами по вертикали. Только у кого у вас котёл, у кого счётчики я не понял. А воруешь по теплу действительно всегда только у соседей, по электричеству по другому... adminУ нас рекордно низкая цена за эл.энергию за март 15 около 36 евро за МВтч, http://220energia.ee/nordpoolspot-hinnad-2/ (тарифы ночной, девной или общий) s/kWh с нсо Märts 2015 3,00 4,37 3,67 Veebruar 2015 3,39 4,76 4,09 Jaanuar 2015 3,37 4,87 4,20 Detsember 2014 3,77 5,29 4,57 November 2014 3,59 5,26 4,48 Oktoober 2014 4,13 5,71 5,04 September 2014 4,83 5,68 5,28 August 2014 4,26 5,33 4,82 Juuli 2014 5,43 5,60 5,53 Juuni 2014 3,41 5,36 4,42 Mai 2014 3,65 5,31 4,55 Aprill 2014 3,22 4,43 3,89 Viimase 12 kuu kaalutud keskmine börsihind, s/kWh 3,84 5,16 4,54 сказалась цена на нефть (всем хорошо  ) + теплая погода. В принципе это нормальная биржевая цена для ЕС, но платить приходится а 3 раза больше, прибавляется цена за обслуживание монополиста + акциз + НСО.
ale
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 09 апр 2015, 23:20 |
Ну да, если в долларах, то у меня кВт*ч стоит $0.05. Это начиная с ноября 2014 года, когда рубль подешевел в два раза. Ну а в рублях как было 3 рубля, так и есть. Предлагаю переименовать тему в "Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления за счёт соседа?".
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 10 апр 2015, 03:37 |
Olex писал(а): Дык печей уже почти нет! Находите книжку "Печные работы" или "Кладка печей" автора Иванова и кладете печку сами. Дык и выложил бы, если б не кривые руки и необходимый запас времени. Да и кирпич, как оказалось в последствии имеет лицо, а это имеет огромное значение в кладке печки и особенно дымохода. А вы можете определить не имея навыков, где у кирпича морда. У Иванова этих "мелочей" в книге нет. Olex писал(а): А насчет радиаторов не согласен - наши прадеды их не ставили. "В 1834 первой в России системой водяного отопления с естественной циркуляцией стала система горного инженера, профессора П. Г. Соболевского. В 1875 году появилась первая не только в России, но и в Западной Европе квартира с отдельной системой водяного отопления с использованием плоских отопительных приборов, сделанных в виде пилястр. Подогрев воды происходил в небольшом нагревателе, установленном в кухонном очаге". Википедия.admin писал(а): Всего через год эксплуатации, я обнаружил, что лаковое покрытие начало разрушаться при том, что рамы не находятся под прямыми солнечными лучами. Сейчас многие стали отказываться от покраски деревянных оконных рам в пользу пропитки. В деревнях стали обдирать краску с рам сколько это возможно и пропитывают Пинотексом. В результате рамы не выцветают и не трескаются от перепадов температур. И смотрятся вполне прилично. nikolaich писал(а): За это время, краска из магазина "Финколор "не пожелтела!!! но , сами рамы рассохлись. ( Мы уже на них шашлык поджарили) Да вы чего это батенька удумали, на оконных рамах шашлык жарить Его же есть невозможно, не выпив предварительно граммов 300 чаю т.е. водки.... .... Наша местная краска от ОАО "Русские Краски", через месяц после покраски белеет, а затем полностью смывается первым же дождём. Мела в округе целые горы, не даром ведь Бел город. А кто нибудь слышал о таком прибамбасе как байпас, врезаемый в систему отопления. Например в частном доме, этот байпас, с электронасосом, даёт ощутимую прибавку тепла за счет быстрейшего прогона горячей воды по системе. Сам пока не видел, но слышал от знакомых, что и в квартирах их используют. http://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiator ... eniya.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
