Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 29 мар 2015, 14:58 |
dostukСпасибо, MagOS пошла грузиться! А вот Pra не хочет. Начинает, показывает вот это: Вложение:
Загрузка Pra.JPG [ 79.57 Кб | Просмотров: 46861 ]
Затем, не зависимо от того что выбрано, вот это: Вложение:
Ошибка Pra.JPG [ 20.83 Кб | Просмотров: 46861 ]
Что ещё не так?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 29 мар 2015, 16:18 |
ПавелНачинает, уже хорошо! File not find - Файл не найден по указанному адресу. Будем искать... 1. Замени файлы по адресу - c:\prag\ - этими: Вложение:
menu.lst.zip [2.26 Кб]
menu1.lst.zip [803 байт]
menu2.lst.zip [2.86 Кб]
2. Пробуй
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 29 мар 2015, 21:17 |
Спасибо ещё раз! Всё, загрузка пошла до конца.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 29 мар 2015, 21:46 |
Ещё вопросик: При первом запуске Pra на Рабочем столе было много ярлыков, а при следующих запусках - только диски: Вложение:
Pra.JPG [ 99.11 Кб | Просмотров: 46849 ]
Как вернуть ярлыки?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 29 мар 2015, 21:57 |
Павел писал(а): Как вернуть ярлыки? чудеса... я хочу избавиться от не нужных ярлыков, а они после перезагрузки восстанавливаются - сохранение настроек при выключении не помогает, хотя все другие изменения сохраняются
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 30 мар 2015, 04:51 |
Ярлыки рабочего стола находятся по адресу /home/live/Desktop. По-идее, при любом сохранении эта папка сохраняется в первую очередь со своими изменениями. Вернуть можно, если отредактировать или удалить сохраненку. Кстати, может вам понравится другое окружение, чем в pra-game. Для этого, вместо файлов, выделенных на скриншоте, разместите файлы из вложения (распакованные), сохранив предыдущие, например, в optional. И перегрузитесь. Может так понравится больше. Вложение:
xfce.png [ 85.31 Кб | Просмотров: 46842 ]
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 30 мар 2015, 13:42 |
Кажется я понял в чем накосячил с ярлыками. При первом запуске я отказался делать сохранение, так как я ничего не менял. dostuk писал(а): Кстати, может вам понравится другое окружение, чем в pra-game. Спасибо, попробую. При переходе с виртуальной машины на реальную возникла проблемка (обнаружилась не сразу). Слетела активация Win7. Запустил активатор - активировал, перезагрузил. После перезагрузки грузится только Win7, меню загрузки не появляется. активатор использовал "Активатор Windows 7 Build 7600 RTM (x86x64)". Как подружить активатор и меню загрузки?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 30 мар 2015, 21:48 |
Павел писал(а): Как подружить активатор и меню загрузки? если вдруг не получится, то попробуйте "мой" способ v1ct0r писал(а): кстати через EasyBCD 2.2 отлично запускается и работает с харда - добавление в меню загрузки запуск из .iso файла, единственно нужно распаковать каталог pra
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 30 мар 2015, 22:45 |
v1ct0r писал(а): если вдруг не получится, то попробуйте "мой" способ Программу скачал и установил: Вложение:
EasyBCD.JPG [ 56.54 Кб | Просмотров: 46828 ]
Расскажи по подробнее. Какую запись добавлять? Куда что копировать?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 30 мар 2015, 23:05 |
1 - добавить запись, выбрать ISO, нажать "Добавить" Вложение:
2.jpg [ 55.18 Кб | Просмотров: 46827 ]
1.jpg [ 57.17 Кб | Просмотров: 46827 ]
дополнительно к этому в корне диска должна быть распакованная папка " pra" при загрузке компа появится меню в котором выбрать нужное " pra" можно взять готовый настроенный
