Заголовок сообщения: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 ноя 2010, 20:46 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 20 июн 2011, 00:42 |
mc-hak Нет, должно и при 3-х Вольтах работать. Возможно, фон, это наводка, усиленная из-за самовозбуждения усилителя. То есть, усилитель начинает работать как сверхрегенеративный приёмник или что-то в этом роде. Короче, неправильно он у Вас работает, к сожалению.
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 20 июн 2011, 01:41 |
так как его исправить я же собирал по схеме
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 20 июн 2011, 02:01 |
mc-hak Это одна из самых простых схем, которая не требуют наладки, если, конечно, все детали исправные и собраны правильно. Можно ещё попробовать увеличить напряжение питания до 6-то Вольт, если предположить, что конкретная партия микросхем плохо работает с пониженным питанием.
А что Вы изменили в схеме, чтобы получить второй файл MP3? Пробовали отключить конденсатор C6? Если да, то как это отражается на работе усилителя?
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 20 июн 2011, 10:01 |
я просто подпояил одну дорожку там контакт был плохой
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 20 июн 2011, 10:04 |
если отключить конденсатор С6 на его место перемычку ставить или просто так оставить ?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 20 июн 2011, 12:04 |
mc-hak Просто отключить конденсатор C6. Это отрицательная обратная связь по высоким частотам. Затем, можно на его место включить конденсатор, скажем, на 300... 500pF. Всё это должно, так или иначе, отразится на характере возбуждения усилителя, и быть косвенным подтверждением исправности конденсатора. У меня всё ещё подозрение на этот элемент.
Кстати, а Вы сверяли цветовую маркировку установленных деталей со справочником?
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 20 июн 2011, 13:36 |
вопрос может быть это гул и за того что светодиод не подключен правильно он у меня чето не горит ?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 июн 2011, 10:34 |
mc-hakКонечно же, он должен гореть, ведь его второе назначение, это индикация питания. Может быть, полярность включения светодиода неверная, тогда всё напряжение питания прикладывается к микрофону, что может вызвать проблемы, подобные Вашим. Попробуйте включить светодиод наоборот. Если номинал R2 не сильно отличается от того, что указано в схеме, то он должен загореться.
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 июн 2011, 12:46 |
пробовал менять все равно не горит светодиод. по вашему мнению что может быть почему не горит диод ?
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 июн 2011, 12:51 |
