Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 25 мар 2015, 20:26 |
Павел писал(а): Часто из-за неправильной сборки, когда радиатор процессора устанавливают горизонтально, а не вертикально (имею ввиду расположение рёбер). Вот и дует вентилятор процессора не на мост, как должен, а на конденсаторы, которые стоят рядом. Утверждение не логичное и не правильное: 1.Радиаторы (процессорные), позволяющие устанавливаться в разных "позах", как правило - с круговой ориентацией рёбер. 2.Радиатор, греющийся как печка (выше 50-70 гр.Ц) - неадекват... 3.Сначала дохнет (сохнет) вентилятор в блоке питания, затем конденсаторы там же и последствия - конденсаторы на материнке ("многий" опыт). 4.Пока что-то обдувается - перегрева не будет!
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 25 мар 2015, 21:00 |
dostuk писал(а): Радиаторы (процессорные), позволяющие устанавливаться в разных "позах", как правило - с круговой ориентацией рёбер. Я имел ввиду такой: Вложение:
Охлаждение моста.jpg [ 32.49 Кб | Просмотров: 12488 ]
бывает устанавливают повёрнутым на 90 градусов и дует он на конденсаты и память. А должен обдувать северный мост, а с другой стороны, горячий воздух попадает в нижний вентилятор БП (на приложенном фото БП не такой) и уводится из корпуса.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 25 мар 2015, 21:11 |
Павел писал(а): Я имел ввиду такой Он прямоугольный, т.е. не поворачеваемый! Квадратные были на Р3, а они, практически не грелись. Ещё были похожие на АМД, и даже грелись они сильнее, но не настолько, чтоб кипятить конденсаторы...
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 25 мар 2015, 23:55 |
admin писал(а): Если с трафиком проблем нет, то можно посмотреть видеоуроки на Youtube. С трафиком проблем нет, проблемы со скоростью - задрало уже. nikolaich писал(а): когда попробуешь, то всё поймёшь.( а с подзатылниками поможем nikolaichТак я не сомневаюсь, особенно в плане помощи.... Павел писал(а): Вот и дует вентилятор процессора не на мост, как должен, а на конденсаторы, которые стоят рядом.
У меня на старой материнке конденсаторы вздулись в самом низу платы, куда вентилятор практически не додувал. Я и не думал что это так важно для них, я был уверен что это от старости, от выработки ресурса. Я тут выше распинался перед автором этой темы, от чего у него занижены напряжения. А сегодня утром стал включать ПК, и офигел - он загрузился полностью, я подключил интернет, комп ушел в перезагрузку, начал загружаться, раз, два, три - вырубился, попищав начал грузится в четвертый раз, дошел до заставки и снова перезагрузка  Новая материнка, память,БП, винт - в чем дело. Вскрыл - пыли мама не горюй, вынес на улицу и пропылесосил. Подергал память, кабели соты, разъёмы туда сюда, и заметил, что основной разъем на 24 контакта от БП, как то больно слабо вставляется в маму. Посмотрел в него через лупу, а там почерневшие контакты  Пришлось алмазным натфилем зачищать и поджимать все контакты. В разъеме что на плате, все в норме - чистенькие. Собрал - включил - пока работает, и мне кажется что даже шуметь меньше стал. Нужно было фотки сделать, но не подумал сразу. Я так думаю, материал из которого сделаны контакты, ничем не покрыт и поэтому плохо контачил, отсюда и такая ерунда с запуском была. Хорошо хоть без последствий.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 26 мар 2015, 00:58 |
Гриня писал(а): С трафиком проблем нет, проблемы со скоростью - задрало уже. Можно закачать в максимальном разрешении ночью, а смотреть днём. Если на контактах повреждено покрытие, нужно из зачистить, например, ластиком для чернил, а перед сочленением разъёма, смазать из техническим вазелином, например, ЦИАТИМ-ом. Вазелин защитит контакты от окисления. Бывает, плохой контакт не в самих контактах, а в обжимках. Особенно актуально, если провод в обжимках без покрытия или покрытие изменило цвет. У меня была такая проблема. Поджал, проработало около года или около того. Потом пришлось пропаять. Теперь как часы. Подробнее>>>
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 26 мар 2015, 02:21 |
admin писал(а): Можно закачать в максимальном разрешении ночью, а смотреть днём. Сегодня должны принести мой старый модем с подпаянным хвостом. Надеюсь скоро полечу. admin писал(а): Бывает, плохой контакт не в самих контактах, а в обжимках. Это именно так и было в моем случае. Пусть поработает, если что займусь основательно.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 27 мар 2015, 16:58 |
Павел писал(а): Что-то автор темы пропал. Так и не пояснил ничего Этот автор написал мне в мою мастерскую , я его удалил , так как посчитал это спамом и не точным ( не корректным) вопросом. Странно , Юзер (User) не поленился зарегистрироваться дабы задать такой тупой вопрос ?! Позже я переписал его письмо и отправил его Админу (на всякий случай.)
