Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 24 мар 2015, 19:39 |
v1ct0r писал(а): для себя выбрал pra03-1502game Попробуйте вот это - GCompris - пакет обучающих программ для детей от 2 до 10 лет. Если есть на ком попробовать, конечно.  Это мой первый опыт по сборке программ для этой ОС. К нему ещё нужен вот этот пакет.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 24 мар 2015, 21:01 |
dostuk gcompris-15.02.pfs поместить в modules, как я понимаю, а python2-2.7.8-2.pfs куда в base?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 24 мар 2015, 21:18 |
v1ct0r В modules помещаются пакеты для автозагрузки. А чтоб попробовать, можно подключить их из любого места. Непостоянно используемые можно хранить в optional.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 24 мар 2015, 22:36 |
dostukработает
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 28 мар 2015, 17:00 |
dostuk в UpupPrecise3831ru01-Opera возможно ли добавлять другие программы , как в pra03-1502game например, в частности интересует другой браузер - хром. т.к. в опере, которая там вшита не не нашел как импортировать сохраненные из хрома закладки. или есть такой же с другими браузерами?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 28 мар 2015, 22:46 |
v1ct0r писал(а): в UpupPrecise3831ru01-Opera возможно ли добавлять другие программы Меню - Настройки - Менеджер пакетов Puppy со щенком - выбираем Chrome - ставится версия 23, позже нету, пользуемся.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 28 мар 2015, 22:54 |
dostuk спасибо попробую
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 29 мар 2015, 12:41 |
dostuk выручай! После дня рождения дочери голова плохо соображает Скачал Win 10 и чтобы разобраться с установкой (например она идёт по разному с включённым или нет Интернет) установил его на виртуалку. С установкой разобрался и решил сразу же, по твоей инструкции, поменял загрузку. Вот что пытаюсь грузить: Вложение:
Меню загрузки.JPG [ 14.34 Кб | Просмотров: 47216 ]
Проблема в следующем: Win 10, LEX и Upup грузятся нормально, а MagOS и Pra нет. На экране следующее сообщение: Вложение:
MagOS.JPG [ 13.2 Кб | Просмотров: 47216 ]
Pra.JPG [ 14.74 Кб | Просмотров: 47216 ]
Файлы скопированы сюда: Вложение:
Загрузочные файлы.JPG [ 52.71 Кб | Просмотров: 47216 ]
Меню:
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 29 мар 2015, 12:42 |
Меню не прикрепилось (поменял формат)
menu.txt [628 байт]
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 29 мар 2015, 13:31 |
Павел Измени соответствующие пункты меню на эти: title MagOS find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /boot/grub4dos/local/menu.lst configfile /boot/grub4dos/local/menu.lst title Pra Game find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /prag/menu.lst configfile /prag/menu.lst Должно помочь. Дело в том, что у тебя этот menu.lst находится на диске В:, а файлы находятся на диске С:. С этим исправлением, загрузчик будет искать нужные файлы на всех разделах в соответствующих каталогах. Заметь, что эта конструкция применяется в остальных пунктах, которые грузятся нормально.
