Ярик
Заголовок сообщения: Ремонт материнской платы Добавлено: 23 мар 2015, 01:21 |
подскажите что может быть на дроселях процесора и кондецаторах 0.2v норма 0.9v
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 24 мар 2015, 01:23 |
Ярик Где-то в форуме уже обсуждали ваш вопрос, но ответить никто не решился, так как входной информации слишком мало. Если у вас нет опыта ремонта электронной техники, то я вам рекомендую обратится к специалисту. Если это по каким-либо причинам невозможно, а речь идёт о десктопе, то вы можете заменить блок питания и таким образом выяснить в каком блоке проблема, в самом БП или в материнской плате.
Для более серьёзных исследований нужно знать наверняка алгоритмы работы компьютера. Например, BIOS современного компьютера может отключить последний, если обнаружит какие-либо серьёзные неполадки. Продвинутые компьютеры умеют управлять включением дистанционно (через Интернет). Отключение может так же быть вызвано срабатыванием токовой защиты в БП или банальным нарушением контакта в разъёмах. В общем, фантазировать можно долго.
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 24 мар 2015, 10:36 |
Ярик писал(а): подскажите что может быть на дроселях процесора и кондецаторах 0.2v норма 0.9v А что не работает, почему тебя интересуют напряжения именно на дросселях... В чем в целом состоит проблема.... Что за мать, что это вообще у тебя за аппарат... во многих девайсах сейчас есть материнка и процессор... admin прав. У меня была аналогичная проблема, и я задавал здесь подобный вопрос - темя умерла в самом начале. Симптомом проблемы было самопроизвольное выключение ПК или перезагрузка, а последнее время холостые попытки загрузки ОС. Сам я менял БП, память, но ничего не помогло. Специалист, при исследовании всего ПК и в частности материнки обнаружил заниженное напряжение на процессоре и ещё в некоторых мечтах. Лекарством послужили новые электролиты, причем все поголовно, на всяк случай, перепаянные на место вздувшихся и высохших старых. Вздувшиеся очень хорошо видно, а вот высохшие - нужно поискать.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 24 мар 2015, 13:30 |
Гриня Да, плохая фильтрация напряжения может быть причиной отказа. Самый простой способ диагностики в этом случае, это получение эпюров напряжения питания с помощью осциллографа. Если на банке конденсатора фильтра видна "борода", значит ему пришёл кирдык. Но, современные конденсаторы, разработанные с учётом специфики работы в цифровых устройствах, на порядок надёжнее их аналогов из прошлого.
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 25 мар 2015, 11:37 |
admin писал(а): Самый простой способ диагностики в этом случае, это получение эпюров напряжения питания с помощью осциллографа. Есть у меня осциллограф С1-55, совершенно новенький, точь в точь как на фото....достался в наследство от знакомого электронщика. Но к сожалению да и к моему позору - осилить его я так и не сумел. Вернее сказать не успел - помер мой знакомый от злоупотребления водки, как и подобает многим таким как он "золотоголовым м золоторуким" мастерам.Вложение:
Осциллограф С1-55.jpg [ 56.04 Кб | Просмотров: 21659 ]
admin писал(а): современные конденсаторы, разработанные с учётом специфики работы в цифровых устройствах, на порядок надёжнее их аналогов из прошлого. Согласен, хотя уже не раз слышал на радиорынке о ненадлежащем качестве продаваемых здесь электролитах, завезённых из Китая. Был и у меня случай, когда новенький конденсатор установленный в фильтр БП ТВ JVC - вздулся через пару недель. Нашел наш, советский - стоит уже года 4. Сегодня утром включил ресивер, хотел посмотреть новости и ....ресивер не подал признаков жизни, не горит индикация, в общем - умер... Изделию 6 лет. Кинулся в интернете искать схему БП, нашел только фото блока, схему - нет. Наверное не умею искать. А хотелось бы знать номиналы всех кондёров, что бы купить на замену новые, уверен причина в них. Ресивер GLOBO 7310L 2CX.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 25 мар 2015, 12:10 |
Гриня писал(а): хотя уже не раз слышал на радиорынке о ненадлежащем качестве продаваемых здесь электролитах Я имел в виду конденсаторы. которые устанавливают в современные материнские платы. Скачайте к осциллографу инструкцию по эксплуатации. В сети есть мануалы ко всем советским осциллографам. (Всегда хотел узнать, почему в нас осциллоскопы называют осциллографами). Большая просьба загружать фотографии прямо в форум и не выделять цветом текст обычных сообщений, то есть сообщений, которые не должны привлекать внимания больше других сообщений.
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 25 мар 2015, 13:41 |
admin писал(а): Всегда хотел узнать, почему в нас осциллоскопы называют осциллографами) А чего тут знать, я универов не заканчивал, называю так потому что на нем так написано. admin писал(а): Скачайте к осциллографу инструкцию по эксплуатации. Есть инструкция, есть кабель и щуп, ещё пара каких то прибамбасов к нему, всё есть в комплекте. Но, одно дело инструкция, а другое дело когда тебе показывают и объясняют, иногда при помощи подзатыльника закрепляют урок. Очень доходчиво.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 25 мар 2015, 14:41 |
ГриняДа, у нас все так говорят. Я первый раз задумался, когда в гости зашёл иностранец и сказал: "Wow, Oscilloscope!" Осциллоскоп, это чтобы смотреть, а осциллограф, чтобы фиксировать. Точно так же, как рентгеноскопия и рентгенография. Если с трафиком проблем нет, то можно посмотреть видеоуроки на Youtube. Вот первый попавшийся. https://www.youtube.com/watch?v=FT-aScmaK7k
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 25 мар 2015, 17:46 |
Гринятам ни чего сложного, когда попробуешь, то всё поймёшь.( а с подзатылниками поможем  ) Мне тоже подарили три года назад. Только установи на комп прогу генератора.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Добавлено: 25 мар 2015, 19:58 |
Что-то автор темы пропал. Так и не пояснил ничего  А высохшие и вздувшиеся конденсаторы - это наверное самая распространённая неисправность. Часто из-за неправильной сборки, когда радиатор процессора устанавливают горизонтально, а не вертикально (имею ввиду расположение рёбер). Вот и дует вентилятор процессора не на мост, как должен, а на конденсаторы, которые стоят рядом.
