Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 23 мар 2015, 01:44 |
Скачал видео-инструкции, Пошел взял ноутбук, открыл его и офигел - в нем клавиатура не снимается  Вложение:
снимок2.jpeg [ 49.54 Кб | Просмотров: 47339 ]
Разобрал, почему тач не работает так и не понял. Но причина была не в нем, а в мышке. Подключил другую и МагОС ее увидел.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 23 мар 2015, 01:57 |
Павел писал(а): в нем клавиатура не снимается а модель такая же?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 23 мар 2015, 03:49 |
v1ct0r писал(а): почему в pra03-1502game не получается создать ярлык на рабочем столе с флешки или любого логического диска?
Ссылка по правому клику "Отправить на... рабочий стол ссылку" создаётся только на файлы, но не на каталоги. Если нужно сделать ссылку на каталог, то - правый клик по нужному каталогу (папке) -"создать ссылку", затем скопировать её на рабочий стол.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 23 мар 2015, 10:28 |
v1ct0r писал(а): а модель такая же? Модель ноутбука - HP 255 G2 Сенсорная панель в нём вообще в диспетчере устройств (Windows 7) не видна. Функциональных кнопок, которые её отключают, тоже не нашёл. В БИОСе тоже не нашёл (БИОС в нём специфический, первая страница информационная, последняя только варианты выхода, третья - варианты загрузки, а на второй есть кое-какие настройки, но тача я не нашёл).
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 23 мар 2015, 14:18 |
dostuk писал(а): Ссылка по правому клику "Отправить на... рабочий стол ссылку" создаётся только на файлы, но не на каталоги. без разницы, что файл, что каталог dostuk писал(а): Если нужно сделать ссылку на каталог, то - правый клик по нужному каталогу (папке) -"создать ссылку", затем скопировать её на рабочий стол. работает только с дисками, а с флешками не хочет Павел писал(а): Модель ноутбука - HP 255 G2 похоже есть такая https://www.youtube.com/watch?v=30dV891LsSA, но главное, что получилось разобрать, второй раз уже будет не страшно
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 23 мар 2015, 14:29 |
Павел писал(а): открыл его и офигел - в нем клавиатура не снимается Вот здесь - твой и более наглядно. v1ct0r писал(а): без разницы, что файл, что каталог Интересно, у меня получилось... v1ct0r писал(а): работает только с дисками, а с флешками не хочет Флешка - съёмный носитель, поэтому создавать ярлыки-ссылки бессмысленно! Это не винда.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 23 мар 2015, 14:42 |
dostuk писал(а): Флешка - съёмный носитель, поэтому создавать ярлыки-ссылки бессмысленно! а жаль ... dostuk писал(а): Павел писал(а): открыл его и офигел - в нем клавиатура не снимается
Вот здесь - твой и более наглядно. посмотрел и тоже офигел  чтобы добраться до винта  какой идиот его проектировал
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 23 мар 2015, 14:44 |
v1ct0r писал(а): а жаль ... Сколько раз знакомые, особенно тети-девушки приносили на флешке вместо документов их ярлыки (из под винды).
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 23 мар 2015, 15:10 |
dostuk писал(а): Сколько раз знакомые, особенно тети-девушки приносили на флешке вместо документов их ярлыки  знакомо, но здесь другой случай, во первых для себя, во вторых ярлык не на флешке, а на рабочем столе системы. ну ничего обойдусь как нибудь в общем из всех рассмотренных вариантов, для себя выбрал pra03-1502game, чуть не "линукснулся" за эти дни, выбирая кстати через EasyBCD 2.2 отлично запускается и работает с харда - добавление в меню загрузки запуск из .iso файла, единственно нужно распаковать каталог pra
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 23 мар 2015, 17:59 |
v1ct0r писал(а): ярлык не на флешке Зато ссылается на флешку, а она может подключиться под другим номером, и будет каша. v1ct0r писал(а): для себя выбрал pra03-1502game, чуть не "линукснулся" Поздравляю!
