Текущее время: 25 май 2026, 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 01:44
zeonmaster писал(а):
а в идеале 1ГОм
Вы представляете себе это СОПРОТИВЛЕНИЕ? Это просто открытый затвор :o полевого транзистора.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 01:51
по факту так и есть, это открытый затвор. ну так надо по условиям работы конденсаторных микрофонов - у них очень большое сопротивление, именно потому им и нужны полевые транзисторы в предварительных усилителях. это я сейчас говорю о тех микрофонах, которые не имеют собственного истокового повторителя, ибо я собираюсь модифицировать капсюль и полностью избавиться от всего, что может там шуметь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 02:00
кстати, у этой программы, которая LTspice, нет ведь предложенных мною транзисторов в библиотеке... я так понял, была произведена замена на близкие по шуму компоненты? я сейчас тоже пробую рисовать, поставил 2N4338 и 2N5089. пока разбираюсь, как организовать выход)))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 02:06
В капсюлях стоят специально заточенные под этот микрофон транзисторы, или наоборот (микрофоны под транзисторы). От таких переделок лучше не будет.
При входном сопротивлении несколько десятков кОм этот усилитель показывает неплохие результаты. После 500 Гц АЧХ линейна идеально. Усиление в районе 18 dB.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 02:11
а при входном сопротивлении 1 гигаом как он себя ведёт? источник сигнала с напряжением 0.1В, ёмкость источника сигнала 5пФ.
Тут есть почти всё http://ltwiki.org/?title=Components_Lib ... d_Circuits
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 02:14
Никак он просто входит в насыщение. Перед выходным конденсатором +16 В..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 03:17
странная прога, каждый раз разные результаты выдаёт и постоянно слетают настройки шкал, индикаторов, диапазонов сигналов и т.д. в общем ладно, тут видно надо макетировать, иначе никак.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 08:31
Уважаемый Admin, у вас на печатке стереоварианта усилителя закралась еще одна ошибка, или я чего-то еще недопонимаю..
microphone_amplifier1.rar [42.28 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 12:19
Sting666th
Всё возможно, я же правил разводку. Показали бы - где ошибка.
