Текущее время: 15 апр 2026, 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 14:23
Костик, а почему АЧХ не в области 20Гц - 20кГц?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 14:38
Не понял, что значит не в области?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:25
ну на картинках, что ты представил, не видно всего диапазона звуковых частот, а ведь он весь нам интересен. хотя и так уже понятно, что схема какая-то мудрёная, будем искать другую. по даташиту вроде микруха вполне нормальная, буду её ковырять.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:45
Наша с вами дискуссия для самодельщика zeonmaster-а уже оказалось вредной. :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 18:38
как раз наоборот, очень даже полезная дискуссия! кстати, есть ещё схема на NE5532, вроде как проверенная и толковая, тут http://mp3forkidz.com/mic/msmicV2.html. правда, я бы хотел запитать схему от однополярного источника напряжением 5В, а так же схема будет сделана только на одном канале ОУ, без расширения стереобазы. может кто-то мне помочь её модернизировать для случая с однополярным источником?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 19:14
zeonmaster
Вы просто бездумно перебираете схемы на Операционном Усилителе (ОУ). У каждой схемы будут определённые недостатки. Чтобы выбрать что-то определённое, нужно сначала определиться с чётким техническим заданием.
Например, если забить в ТЗ питание 5 Вольт, а операционный усилитель ±3 Вольта, то придётся строить преобразователь напряжения. Последний сам может стать источником дополнительного шума. Кроме этого, чем ниже напряжения питания, тем уже динамический диапазон усилителя. Высококачественные микрофонные усилители строят либо на дискретных элементах, либо на относительно высоковольтных ОУ. Ваш NE5532 и так не чемпиона в плане сигнал/шум. По даташиту, он даже не лучше старого советского К538УН3А, а возможно и хуже. Кроме этого, уровень шума будет зависеть от применяемого капсюля, так как внутри имеется активный элемент.
В последней, приведённой вами схеме, ОУ включены инверторами. То есть положительный фронт сигнала будет втягивать диффузор внутрь, а не наоборот. Это накошено.
Входное сопротивление усилитель будет меняться в зависимости от положения движка R500k. Скорее всего, при некотором соотношении положения движком R500k и R10k, могут стать заметны наводки на микрофонный кабель, если он будет использоваться. Дело в том, что при высоком входном сопротивлении усилителя, нужно использовать симметричный вход, который позволяет корректно юзать витую экранированную пару, читай обычный "Микрофонный кабель". Данная схема может работать только с однопроводным экранированным кабелем типа "Моно". Хотя, в других положения резисторов, можно будет снизить входное сопротивление, сохранив усиление. Но, если по мне, то два регулятора, это перебор.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 19:19
с К538УН3 я уже поигрался, результат неважный получился - без подключённого микрофона шумов особо нет, а как подключаешь появляются. вместе с тем, когда тот же микрофон включаешь в радиосистему Sennheiser, всё очень даже красиво и шумов нет - т.е. явно схема на К538УН3 не для моего микрофона. потому хочу попробовать что-то другое, благо пробы недорого, микруха 12грн стоит. напряжение питания охота в районе 5-7В, но если придётся делать преобразователь, то сделаю.
на счёт кабеля не парюсь, его не будет - пред непосредственно около микрофона стоит, наводок не будет. регулятор усиления мне нужен один, дискретный, в цепи ООС.
по поводу вопроса "зачем всё это делать" - хочу сделать так, как надо, чтобы не шумело. шум для меня - лимитирующий фактор и должен быть сведём к минимуму. нелинейные искажения не так важны, но и не на последнем месте.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 19:42
Пробовали подбирать сопротивление нагрузки микрофона и напряжение питания микрофона же?
...шум для меня - лимитирующий фактор...
Фабричные китайские микрофонные усилители пробовали применять?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 22:21
напряжение питания микрофона менял, бесполезно. сопротивление нагрузки микрофона не менял. как это сделать?
уже начинаю подумывать о том, чтобы модифицировать капсюль микрофона, убрав его родной полевой транзистор и выполнив преамп по проверенной схеме Октавы-012:
Схема микрофона Oktava MC-012 MK-012.gif [ 35.26 Кб | Просмотров: 65380 ]
ещё есть вот такая схема отсюда http://www.pfarrell.com/music/shanghaimic.html:
Микрофонный усилитель на 2N5087 и 2SK170.gif [ 33.18 Кб | Просмотров: 65380 ]
напряжение питания +48В возьму от step-up преобразователя китайского, это не проблема... лишь бы уровень шумов оказался на порядок меньше, чем в варианте с родным полевиком и преампом на той же К538УН3.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 23:18
zeonmaster
Просьба не постить ссылки на файлопомойки. Загружайте прямо в форум.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
