Заголовок сообщения: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 ноя 2010, 20:46 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 02:17 |
АЧХ
Безымянный.png [ 19.21 Кб | Просмотров: 63167 ]
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 02:28 |
ГАРМОНИКИ
Безымянный.png [ 27.42 Кб | Просмотров: 63166 ]
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 02:33 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 02:49 |
admin писал(а): первую картинку Амплитудно-Частотная характеристика. Подаём на вход усилителя сигнал постоянной амплитуды но разной частоты. Смотрим что на выходе. На верхней картинке входной сигнал амплитудой 20мВ в частотном диапазоне от 20Гц до 20кГц. На выходе получаем непрерывная линия. Чётрочками это фаза сигнала. Гармоники 1,5%
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 02:53 |
admin писал(а): С1 вообще в воздухе висит. Он не висит. Это фильтр.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 03:11 |
Kocтик Вам нужно в Америке так попробовать... На первую же попытку получите: И? Выкладываете инфу, так скажите своё мнение. А то непонятно, что вы хотите этим сказать. Электролитические конденсаторы в цепи ОС так не включают, чтобы на создавать лишнюю антенну. Нужно подключать один из выводов, в данном случае "минус", к корпусу.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 12:08 |
admin писал(а): Нужно подключать один из выводов, в данном случае "минус", к корпусу. С1 подключён через резистор, на минус. admin писал(а): скажите своё мнение Это не предварительный усилитель, это фильтр средних частот. И коэффициент усиления менять тут не возможно.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 12:45 |
Kocтик писал(а): С1 подключён через резистор, на минус. Некорректно. Если бы макетировали не в виртуалке, а на макетке, и поднесли бы палец к этому конденсатору, то сразу бы поняли почему (он бы получил наводку от вашего пальца). Kocтик писал(а): И коэффициент усиления менять тут невозможно. Это вам ваша программа сказала... Это в первую очередь операционный усилитель, коэффициент усиления которого зависит от параметров цепи ОС: K=1+R4/R3 Конденсатор С3, действительно, заваливает АЧХ в области ВЧ, но, видимо, его добавили для снижения уровня шума и срыва возможного возбуждения на ультразвуковых частотах. Это стандартная практика.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 12:53 |
Ух ты! Очень познавательный диспут. буду следить за продолжением.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 13:20 |
admin писал(а): Это в первую очередь операционный усилитель, коэффициент усиления которого зависит от параметров цепи ОС:
K=1+R4/R3 Вы забыли посчитать реактивное сопротивление конденсаторов в ОС. Они ведь тоже участвуют в ОС. А тому конденсатору по барабану где стоять до резистора или после. Но если вам так удобно, почему-бы и нет... А приведённая формула правильна только не в этом случае. Это формула для усилителя, а не для фильтра. То-есть если повыбрасывать те кондёры тогда да, тогда правильно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7 |
