Текущее время: 20 июн 2026, 07:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 19:03
Затем копируете в корень диска файл grldr из iso, (лучше PRA- там самый свежий).
Этот файл, что у всех одинаковый?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 19:10
Можно не перегружаться, если использовать вот это, отладить загрузку, и уже потом перегрузиться.
А вот это, это что? Скачал, но не понял (папка с файлами в архиве).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 19:13
Павел писал(а):
аналогично и с папирусом с .iso устанавливается, а с из архива нет
Что ты имел ввиду?
не обращайте внимания - переклинило :%)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 20:04
grldr - это и есть загрузчик grub4dos, да, он отличается только версиями и некоторыми функциями, в PRA - он самый свежий (почти).
Папка с файлами в архиве - это эмулятор, простая виртуалка, запускается файл gui_qemu.exe, и дальше все понятно, (если нет - пишите). :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 20:31
После, создаёте в корне диска файл menu.lst (текстовый, лучше в Akelpad), следующего содержания:
Создал файл (текстовый, в Akelpad), но при сохранении насторожила кодировка:
menu.JPG [ 52.76 Кб | Просмотров: 47536 ]
Может её нужно поменять?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 20:36
1 возможно ли файлы настроек 090-save-1503ХХ-pra.pfs в флешка/pra/base/ объединить в один или их количество так и будет увеличиваться с каждой новой настройкой
2 программы с расширением .pfs добавляются в флешка/pra/modules/, а плагины куда? что то я разницы что с ними что без не заметил
и второй вариант - два модуля, основной и плагины, ссылки на double-commander (а-ля total).
Это для PRA3-1502.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 20:58
1. На самом деле, актуальный файл сохранения - последний, в него входят все предыдущие, (если однотипные - полное, или только настройки). Объединить их можно скриптом "Упаковка pfs-пакета" в меню "Разработка".
2. Модуль "Плагины" кладется туда же - в папку "modules", какие там плагины - не знаю, не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 21:22
Сохранять лучше в кодировке unicode - UTF-8.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 22:15
dostuk Спасибо!
Всё получилось! Была одна помарка. Вот здесь я немного недопонял:
а именно: скопировал grldr на диск С, а т.к. у меня Win7, надо было на зарезервированный. Загрузился с реаниматора, перенёс этот файл и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 22:30
если бы же так было! это только до перезагрузки, а после если удалить какой либо предыдущий ( а их уже около десятка), то те настройки какие в нем сохранялись исчезают :(
