Заголовок сообщения: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 13 фев 2010, 14:08 |
ads
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 08 ноя 2010, 13:54 |
 Имею телефон филипс с разьемом под гарнитуру мини юсб и не могу найти гарнитуру (от мотороллы не идёт) стандартная очень не устраивает и хочу припаять гнездо под 3,5 наушники. Разрезал кабель и результат контактов на фото зелёный 1 зелёный 2 красный золотой (золотой кабель не изолированный и обматывает по кругу зелёный 1) уже неделю пытаюсь спаять и безуспешно как понял что "золотой и зелёный 1" на + ставить,а оставшиеся лево право. пытаюсь припаять кабель к гнезду и проблемка в том что зелёный и золотой не всегда замыкаают между собой включая цепь (загорается значёк гарнитура на телефоне ) лак пробовал снять и зажигалкой и ножичком снять плёнку и лудить в "аспирине" вопрос как ещё можно замкнуть золотой и зелёный 1 и вообще может какая то другая схема может быть ?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 08 ноя 2010, 16:56 |
ads
USB, это цифровой интерфейс, а "3,5мм" - аналоговый. Так что, обычную гарнитуру никак не подключить.
Далее всё из области предположений.
Если предположить, что это не USB, а что-то похожее, и туда можно засандалить аналоговую гарнитуру, то нужно припаять по "горячему" проводу к каждому наушнику и микрофону. Общий провод в качествое второго, опять таки, к каждому наушнику и микрофону. Тангента подключается по-разному. Часто для управления используется "горячий" провод микрофона с каким-нибудь прибамбасом в виде делителя или резистора. Последнее делают для того, чтобы народ покупал фирменные гарнитуры, которые в 5 - 10 раз дороже.
Но, если у вас пятиконтактный мини USB разъём, то один из его контактов (тот, что рядом с землёй) может использоваться для сигнализации о подключении внешнего устройства. Если предположить, что эту функцию использовали для изменения функционала самого разъёма с мини USB на разъём для подключения аналоговой гарнитуры… Теоретически возможно, а как там на практике, я не знаю.
Всё это можно промерить при желании или попытаться найти в сети схему телефона или хотя бы его родной гарнитуры.
amidamaru
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 22 ноя 2010, 20:48 |
можно подробнее про силиконовый герметик ? как выглядит, какой объем тары, где продается ?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 22 ноя 2010, 21:13 |
amidamaruВыглядит по-разному. Выпускается такой герметик с разными свойствами и для разных целей. Большие упаковки используются в строительстве, а более мелкие в авторемонте. Купить можно в соответствующих магазинах.   Только я в последнее время перешёл на термоклей.
D1eadAnd1
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 май 2011, 12:18 |
Здравствуйте! У меня возникла проблема в силу моей неопытности... В общем, решил отремонтировать наушники, путем замены штекера.Взял наушники, отрезал штекер, зачистил провода. Потом взял еще одни наушники с "рабочим" штекером, отрезал-зачистил. Попробовал скрутить провода меж собой - не работает. Потом попробовал этот "новый" штекер к его родным наушникам соединить - не работает. Из этого следует, чо проблема явно в моих кривых руках. Подскажите пожалуйста, как это все соединить, при том, что я рабочие наушники перерезал и соединил по новой, получив нулевой результат... Вот фото(слева штекер, справа наушники): http://xmages.net/show.php/2711827_dsc05058-jpg.html
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 май 2011, 14:29 |
egor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 28 май 2011, 03:25 |
простейший вариант для дома. взять таблетку ацетилсалициловой кислоты, и паяльник. ложишь конец проводка на таблетку, греешь паяльником. таким образом лудишь. кислота быстро снимает лак. главное дым не вдыхать!
egor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 28 май 2011, 03:38 |
ads писал(а):  Имею телефон филипс с разьемом под гарнитуру мини юсб и не могу найти гарнитуру (от мотороллы не идёт) стандартная очень не устраивает и хочу припаять гнездо под 3,5 наушники. Разрезал кабель и результат контактов на фото зелёный 1 зелёный 2 красный золотой (золотой кабель не изолированный и обматывает по кругу зелёный 1) уже неделю пытаюсь спаять и безуспешно как понял что "золотой и зелёный 1" на + ставить,а оставшиеся лево право. пытаюсь припаять кабель к гнезду и проблемка в том что зелёный и золотой не всегда замыкаают между собой включая цепь (загорается значёк гарнитура на телефоне ) лак пробовал снять и зажигалкой и ножичком снять плёнку и лудить в "аспирине" вопрос как ещё можно замкнуть золотой и зелёный 1 и вообще может какая то другая схема может быть ? возможно pinouts.net поможет, там есть распиновки некоторых разъемов. мини юсб разные могут быть, если цифровое управление, переделать не удастся. и посмотри на разъем внимательно. на филипсах есть 2х сторонний разьем с каждой по 5 ног
Walther
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 14 июн 2011, 14:04 |
Подскажите, что делать если произошел обрыв кабеля возле наушника, прямо возле заглушки? Наушники мониторные Sennheiser HD 202. Паяльника нет.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 14 июн 2011, 14:17 |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1 |
