Текущее время: 13 май 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Блок питания от галогенных ламп для УНЧ. Как?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 19:50
Подскажите, пожалуйста!
Какие изменения (дополнения) требуется внести в импульсный блок питания галогеных ламп, ЕК105С и ЕК60А, чтобы можно было питать УНЧ???
СПАСИБО!!! Жду ответа СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: помогите!
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 20:59
Папа
Я не знаю, что это за блоки питания. В сети есть несколько упоминаний о том,, что они бывают обычные и импульсные. Давайте сюда схему и фотографию внутренностей, тогда можно будет что-нибудь сказать определенное.
Но, если у Вас есть сгоревшая люминесцентная лампочка, то можно сделать блок питания из её электронного балласта.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания от галогенных ламп для УНЧ. Как?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 21:33
Я нашла, кажется, как вставить картинку!))
Помогите, чем можете
СПАСИБО!!!
http://s56.radikal.ru/i153/1105/f5/e7e79f6a04c5.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/1105/f5/fc0a8d91957a.jpg
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 23:30
Папа
Одна из схем совсем не в дугу, а другая, так сказать, вполне валидна, если не вдаваться в мелкие подробности.
Блок питания.png [ 12.68 Кб | Просмотров: 19542 ]
Схема представляет собой обычный бюджетный импульсный блок питания.
УНЧ запитать можно, если, конечно, мощности хватит. (Я ведь ничего не знаю о параметрах вашего УНЧ).
Кроме этого, есть один неприятный момент, связанный с импульсным питанием УНЧ. Если не предпринять определённые действия по экранированию, то помехи импульсного блока питания проникнут в УНЧ, что не лучшим образом отразится на качестве звука. Сразу скажу, что полностью избавится от этих помех крайне сложно. Где-то в форуме подробно отвечал на эту тему, и повторяться не хочется.
Другой неприятный момент, это отсутствие ШИМ. Если УНЧ рассчитан на двухполярное питания, то особых проблем не возникнет. Но, тогда придётся доматывать ещё одну вторичную обмотку на трансформатор, а точнее заменять имеющуюся. Правда, большинство начинающих радиолюбителей выбирают интегральные УНЧ с однополярным питанием, рассчитанные на применение в автомобиле. В некоторых из них есть встроенные схемные решения, которые снижают влияние нестабильности напряжения, но, это всё равно полностью не решит проблему. Применение дополнительного стабилизатора значительно снижает КПД блока питания. Применение импульсного стабилизатора, сами понимаете, нецелесообразно, так как, тогда уже проще построить блок питания с ШИМ.
Если бы мне пришлось решать подобную задачу, то я бы выбрал УНЧ с двухполярным питанием. Заменил бы вторичную обмотку двумя симметричными. Добавил бы выпрямитель и фильтр. Если наводки блока питания серьёзно бы отразились на качестве звука, то заэкранировал бы блок питания, например, жестью от консервной банки. Так же, возможно, пришлось бы добавить сетевой фильтр и парочку проходных конденсаторов на выходе.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 10:31
СПАСИБО!!!)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 01:00
У меня в усилителе стоит похожий блок "Feron" на 50 Вт. Проблема в том, что он запускался только при подключении галогенки параллельно с усилителем. Решил проблему следующим образом: намотал по 4 витка на импульсный трансформатор и выходной трансформатор проводом от телефонного кабеля (можно обычным лакированным). Соединил по одному из концов каждой обмоток, а между другими концами припаял 2-х ваттный резистор 30 - 35 Ом.
Если работать не будет - поменять местами концы одной из обмоток. Желательно следить за частотой, на выходе эл. транформатора, она должна быть такой же как и при подключении галогенки. Ток в цепи резистора около 125 мА. Возможно придется незначительно подобрать количество витков. На выходе блока установил диодный мост и конденсатор. Диоды должны быть быстродействующими. Обычные выпрямительные не катят.
111.GIF [ 1.27 Кб | Просмотров: 19512 ]
