Заголовок сообщения: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 ноя 2010, 20:46 |
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 04 мар 2015, 12:01 |
достаточно просто на входе поставить резистор 10 ком и чувствительность упадет в 2 раза
zeonmaster
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 04 мар 2015, 12:52 |
пока что хотелось бы найти способ управлять усилением этой микрухи в широком диапазоне, если это вообще возможно. ну а если нет, тогда уже возьмём делитель. опять же, любое сопротивление в цепи прохождения сигнала это дополнительный шум, потому это крайнее решение. по поводу поиграться коррекцией - с 3-м понятно, но там как-то не особо и поиграешься, насколько я понял... а как именно играться с 8-м выводом? может тоже через резистор на землю опустить?
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 04 мар 2015, 13:01 |
zeonmaster писал(а): как именно играться с 8-м выводом? да нет играться с 3 выводом, на него подавать с 8 через RC цепочки сигнал и смотреть осциллографом как будет изменяться сигнал на выходе (8 вывод)
zeonmaster
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 04 мар 2015, 13:27 |
осциллографа нет, к сожалению... но смотря на схему усилителя для магнитофона, построенную на этой микросхеме, стало понятно, что вывод 3, который используется для коррекции АЧХ, можно таки через резистор опустить на землю и коэффициент усиления должен уменьшиться. ведь когда через конденсатор опускают, то он ведь уменьшается, так? или опустить вывод 3 на выход микрухи через резистор, вообще без конденсаторов?
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 04 мар 2015, 14:17 |
zeonmaster писал(а): осциллографа нет, к сожалению... без осциллографа вряд ли вы что нибудь настроите, если это вопрос "жизни и смерти" то установите программу осциллографа на компьютер. резистор без емкости на землю тоже вряд ли будет будет работать, но поэкспериментировать можно, начиная с больших номиналов, но опять же для этого нужен осциллограф, без него это будет пустая трата времени и нервов. о каких искажениях и шумах вы говорите, если вы ничего не можете увидеть, что у вас на выходе усилителя творится
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 04 мар 2015, 14:37 |
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 04 мар 2015, 14:42 |
admin писал(а): Типовая схема. номинал резистора R4 определяет коэффициент усиления. этот резистор будет увеличивать коэф. усиления при R4=0 коэф. ус. =3000 zeonmasterчто вы вообще хотите сделать, какой микрофон?
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 04 мар 2015, 14:54 |
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 04 мар 2015, 15:00 |
admin писал(а): v1ct0r Его можно удалить да можно, без него коэф. ус. около 200, а товарищ хочет меньше 100
zeonmaster
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 04 мар 2015, 15:49 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
