Текущее время: 19 апр 2026, 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли изобретать велосипед...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 01:11
вы его понимаете и мю не забудьте ?
Ещё о спинах спросите. :good:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 01:15
электромагнитная волна это всё-таки волна(извиняюсь за каламбур)
Любой идиот может прицепить на один радиоприемник
экранированную лооп антенну а на второй лучик, настроить на одну и ту же станцию и наблюдать что происходит в различные моменты времени. Есть моменты когда станция идет только на одном приемнике том или другом а есть когда на обоих :%)
В одном и том же месте. Как правило, в основном идет на обоих, моменты различного прохождения надо ловить на КВ после восхода и после заката.
Когда есть электромагнитная волна а когда её нет ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 01:20
О ... магниторезисторы различающие север и юг на спиннной, тьху, спинорной жидкости ... Ja Ja ... зерг гут :ROFL:
Классная и дешовая штука, полностью вытеснившая датчики хюля
Последний раз редактировалось AlexSVC 02 мар 2015, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
Ну согласен. И о чём это говорит?
Путать спины и всякую гадость... 8) :evil:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 01:27
Как это о чем ?
О том что кроме ЭМ есть еще чисто H и чисто E волны.
И на всех тиоретизированиях, которые утверждают что есть только ЭМ и больше ничего, ставим большой жирный крест и отправляем в камин.
Чисто H и чисто E волны согласно измышлениям езуитов не могут существовать в природе, тогда как каждый неленивый может их без проблем поймать и послушать. Есть еще и другие волны, не H и не E и не ЕН. Полностью чистый эфир за исключением случайных помех.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 01:41
AlexSVC писал(а):
Как это о чем ?
Ошибочка вышла. Это говорит о том, что электрическая составляющая и магнитная составляющая имеют разные свойства распространения. В одном случае магнитная составляющая ЭДС преодолела расстояние с меньшими потерями, в другом электрическая.
Для того чтобы изобретать новые законы физики неплохо было бы изучить уже существующие. Например тока не может быть без напряжения. Наберите в интернете, закон Ома, и читайте, читайте...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 02:02
Очень не хочу Вас расстраивать, но электромагнитная волна это всё-таки волна(извиняюсь за каламбур).А потому скорость распространения зависит от свойств пространства в котором она распространяется. Чем тверже вещество тем быстрее распространение, чем тяжелее вещество тем скорость распространения выше. По аналогии с звуком, светом или что там ещё.
Если углубиться, то вики про это говорит так :):
Длина волны прямо связана с частотой через (групповую) скорость распространения излучения. Групповая скорость распространения электромагнитного излучения в вакууме равна скорости света, в других средах эта скорость меньше. Фазовая скорость электромагнитного излучения в вакууме также равна скорости света, в различных средах она может быть как меньше, так и больше скорости света.
Скорость света в прозрачной среде — скорость, с которой свет распространяется в среде, отличной от вакуума. В среде, обладающей дисперсией, различают фазовую и групповую скорость.
Фазовая скорость связывает частоту и длину волны монохроматического света в среде (λ = c/ν). Эта скорость обычно (но не обязательно) меньше c. Отношение фазовой скорости света в вакууме к скорости света в среде называется показателем преломления среды. Групповая скорость света в равновесной среде всегда меньше c. Однако в неравновесных средах она может превышать c. При этом, однако, передний фронт импульса все равно движется со скоростью, не превышающей скорости света в вакууме. В результате сверхсветовая передача информации остаётся невозможной.
Спасиб рассмешили, набор слов. О чем можно убедится загнав задачку в симули. Счасс 21 век и любое словоблудие такого типа должно заканчиваться симулями а не словами счасс как изучу да как решу уравнения. Да пошел ти на крохмалера. Уравнения для ЭМ в дальней зоне ВСЕГДА симметричны, если ослабляется E то автоматом для ЭМ ослабляется и H. Изучайте вышевата матчасть вместо фееричного фентази :evil:
Кстати, как уже говорил, при наличии спец. оборудования
можно измерять и фазовый сдвиг между Е и H и его поведение во времени. Здесь нас ожидает полный песец ...
Что рисуют симули и езуиты и что мы видим на самом деле.
Практически вся нынешняя как вата так и вышевата поголовно убеждена что все антенны обратимы. Они убогие не понимайт как не может экранированный лооп излучать ЭМ.
При проверке же передающих свойств, вата норовит не только экран снять но и даже изоляцию на проводах :crazy:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 02:12
Один уже тут перцевал знанием косинус фи :lol: :lol: :lol:
Попытка номер два ? :evil:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 02:13
А я о чём?
По поводу переднего фронта ничего не скажу, не знаю. А информацию, да передать быстрее скорости света никак нельзя.
