Текущее время: 13 дек 2025, 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли изобретать велосипед...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 21:33
AlexSVC
К сожалению не поспеваю за вашим потоком мысли, следите только, чтобы вы не воду по квартире гоняли, а черпали её в миску :)...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 21:38
связано с шириной таймслота и конечностью скорости света.
Это вавка в гоолове :)
Ибо для островов выпускалась и выпускается GSM,
где чуть чуть ковырнута софта, на дальность до 120 км. А здесь как раз попадал на границу, погода не та, и все, скорость не та, сигнал в зашкале ибо прямая видимость с горки на горку. Собственно миня С вместе с нинаглядным инштейном нисколько не волнует, уже сказал эта скорость зависит от среды. А если учесть что среда, включая МП, может изменятся то нет никаких проблем отправлять ЭМ со скорстью больше или меньше С. Что по всему Миру практики с успехом и делают, глубоко начхав на маразматиков-физиков. Попы, что с них взять, только мозги пудрить способны :Search:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 21:48
AlexSVC
Как я помню, в наше время для прибрежных частей только в 2 раза дальность увеличивали... :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 21:54
Читанул слегка постыAlexSVC и заметил схожесть со своими машинописными текстами. :D
Алекс пишет разговорным языком, который подразумевает наличие эмоциональной составляющей\ размахивание руками. логическое ударение на слоге... и т.д.\
Алекс, это так?
Если "ДА" , то мне тоже легче говорить чем писать, от этого меня и недопонимают иногда. :wink:
П.С.- "читанул слегка" означает,что я нифига не шарю в том ,о чём идёт речь. :fool:
Последний раз редактировалось nikolaich 01 мар 2015, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 21:55
AlexSVC
Разные модификации были. В том же крыму мабила
временами видела и турецкие базовые :D
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 21:57
Да :)
Выделяю смайликами, так быстрее воспринимается.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 22:05
AlexSVC писал(а):
А нафига нам интернеты всяки?
Сцылку пжалуйста, где есть ответ а светятся ли радиоактивные вещества ?
Мне в инете кроме общего бла бла бла найти ответ не удалось.
Это я прикололся.
Админ, а откуда взялась тема, начинающаяся с фразы Костика ко мне?
Я уже этого Костика и посылал и пытался примириться, а ему пох...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 22:12
AlexSVC
"... прямоходящие-неразумные.." :Yahoo!:
Пожалуй возьму "на вооружение".
Чувствую, надо сходить в спортзал,вспомнить приёмы рукопашного боя, а то после такой фразы ОНИ неминуемо полезут в морду. А мне моя морда лица нравится. :x
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 22:19
AlexSVC
Видеть, ещё не значит иметь с ними связь, и хотя бы зарегиться на них... :)
Дальность видения зависит исключительно от погоды (состояния атмосферы) и высоты подъёма вышки (горизонта) в связи с округлостью планеты (опять фундаментальный фактор :)). У нас до хельсинки примерно 80 км, были часто видны их БС с достаточным уровнем сигнала, у меня с 7-го этажа с видом на море. А в прежние времена состояние эфира иногда было такое, что можно было по морю принимать даже шведские тв каналы аналогового тв. Иногда кстати, из за такого состояния эфира каналы мешали друг другу, поскольку ограничение в использовании (пересечение на одной частоте) каналов не учитывало расположение на таком большом расстоянии 200 и более км.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 22:44
Суровые математические расчеты говорят о том, что максимально возможное расстояние между сотовым телефоном и базовой станцией может составлять 35 км. Это связано с работой технологии TDMA – каждой мобильной станции выделяется тайм-слот в 0,577 миллисекунд (точнее говоря, работает отношение 15/26), за это время мобильная станция должна успеть ответить соте. Скорость распространения радиоволн конечная и хорошо известная - 300 тысяч км/с, максимальное расстояние вычисляется как простое перемножение времени на скорость. Вот так и получаются эти самые 35 км. Впрочем, если теоретическое вычисленное значение выглядит очень красиво, то в реальности всё обстоит несколько иначе. Для GSM-900 существует 5 классов мощности сотовых аппаратов: 1-й – 20 Вт, 2-й – 8 Вт, 3-й – 5 Вт, 4-й – 2 Вт и 5-й – 0,8 Вт. Реально мы не встречали ни одной носимой трубки с мощностью больше 2 Вт. Пробить расстояние в 35 км при таких характеристиках невозможно.
пустынный или водный район. Экономически, а иногда и чисто физически разместить нужное количество БС просто не получается. Для GSM стандарта предусмотрена конфигурация соты, при которой дальность связи увеличивается до 70 км. Она называется Extended cell. При таком использовании оборудования количество разговорных каналов уменьшается до 3. Но оператор покрывает гигантские площади силами только одной станции.
Это никак не опровергает фундаментальную постоянную С :)... скорее подтверждает её. Зато много говорит о качестве опытов AlexSVC :)
