AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли изобретать велосипед... Добавлено: 01 мар 2015, 16:54 |
qza писал(а): AlexSVC всерьёз верит в энергетическую халяву В верят или не верят играются выходцы и последователи святой инквизиции. Для тех кто забыл или не знает ... первым великим официальным ученым стал предводитель святой инквизии после очередной смены парадигмы. Вместо сжигания на кострах было решено возглавить зacиpание мозгов. Как более действенный способ дальнейшего паразитирования  Естествоиспытатели всегда верили только одному, натуральному эксперименту. Тысячи и тысячи экспов которые вопиюще противоречать всем "основам" пропогандируемым мафией под названием оф. наука. Например, купить за $USD 1.00 ион. дат. дыма от китайцев и положить на фэу сейчас может каждый идиот  И проверить бредни этой мафии, а не принимать их на веру
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли изобретать велосипед... Добавлено: 01 мар 2015, 17:11 |
qza писал(а): современной цифровой технологии, применение которой весьма ограничено в нашем аналоговом мире  ... Вот прямо сейчас обложен со всех сторон коробочками SDR-приемниками  Весьма нехило принимают ЭМ и проч. На порядок лучше чем аналоговые. Все мои аналоговые радиоприемники теперыча отдыхают, изредка использую для контроля и для того что бы убедится насколько они все же хуже Для тех кто не знает что такое SDR : http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ Кстати здесь тоже не обошлось без откровенного вранья от офф. науки. Жаль что проф. кащеев, котор. миня учил и руков. кафедрой распространения радиоволн в ХИРЭ представилси. А то бы я сейчас плюнул бы в лицо этому бездельнику из СССРа. При помощи SDR весьма несложно изучить что есть не только ЭМ волны, но есть и чисто магнитные, чисто электрические и еще некие другие, которые распространяются на сотни и тысячи км Да и само распространение ... Сцилку пжалуйста, хоть на какой нибудь источник где измеряется или когда либо измерялась фаза между E и B в ЭМ. Таких в природе не существует Это одно из многих ... многих ...
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли изобретать велосипед... Добавлено: 01 мар 2015, 18:11 |
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли изобретать велосипед... Добавлено: 01 мар 2015, 19:11 |
admin писал(а): радиоприёмники с помощью которых когда-то слушал "голоса". слушаю сейчас голоса любителей своей SDR софтиной вот так  (см. картинку вложения) А с "голосами" нынче идет непримеримая борьба, поскольку "голоса" сейчас это китайся которые облюбовали диапазоны рядом с любительскими и идут с нереальными уровнями что приводит к перегрузу ADC. Вот та зеленая линия это как раз та граница которую пересекать нельзя. Если любители идут например с уровнем 100 мкв как сейчас, то китайся чуть в стороне идут с уровнем 3.5 миливольт. В общем прикручиваю счасс недокументированную возможность чипа изменять HW входную полосу приема, скучное это занятие, вот и болтаю здесь Приемник имеет реальную предельную чувствительность 30 нановольт, тиоретики со своим придельными т. достижимыми шумами отдыхают почти на порядок. Как говорится и здесь кинули
Комментарий к файлу: вот приемник
atnt_wote.JPG [ 205.03 Кб | Просмотров: 18445 ]
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли изобретать велосипед... Добавлено: 01 мар 2015, 19:20 |
admin писал(а): AlexSVCСпасибо больше вам за ссылочку на виртуальный приёмник! Не виртуальные мои приемники выглядят так
IMG_72372.jpg [ 488.22 Кб | Просмотров: 18444 ]
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли изобретать велосипед... Добавлено: 01 мар 2015, 19:27 |
AlexSVCУж не знаю, что вы там себе напридумавали, но цифровая обработка данных безусловно более перспективна. Ссылка у меня не открывается, тем более там используется только определенный порт 8901. Поток мысли про датчики я просто не понял, хотя знаю что они радиоактивны, но не вникал... Чтобы понять в чём вы ошибаетесь, надо в эту тему въехать, но по тем спонтанным отрывкам, что вы иногда фонтанируете это невозможно сделать  ... Программно-определяемая радиосистема (англ. Software-defined radio, SDR) — радиопередатчик и/или радиоприемник, использующий технологию, позволяющую с помощью программного обеспечения устанавливать или изменять рабочие радиочастотные параметры, включая, в частности, диапазон частот, тип модуляции или выходную мощность, за исключением изменения рабочих параметров, используемых в ходе обычной предварительно определенной работы с предварительными установками радиоустройства, согласно той или иной спецификации или системы.
ПОР выполняет значительную часть цифровой обработки сигналов на обычном персональном компьютере или на ПЛИС. Целью такой схемы является радиоприемник или радиопередатчик произвольных радиосистем, изменяемый путем программной переконфигурации.
Программное радио имеет большую полезность для военных применений и беспроводных услуг, так как позволяет обслуживать большое количество радиопротоколов.
Оборудование для ПОР обычно состоит из супергетеродинного приемника, который преобразует сигнал с радиочастоты на промежуточную, аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразователей (АЦП и ЦАП).
В настоящее время ПОР используются для реализации простых радиомодемов, в частности GSM, WiFi, WiMax. Со временем, ПОР, возможно, станет основной технологией в радиосвязи.
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли изобретать велосипед... Добавлено: 01 мар 2015, 19:38 |
AlexSVCгде измеряется или когда либо измерялась фаза между E и B в ЭМ. Таких в природе не существуетА может быть сам ЭМ это плод нашей фантазии, т.с. ограниченная модель, не оспаривая при этом Е и В  ... Я предпочитаю думать, что ЭМ это просто передача энергии, причём заметьте, всегда с постоянной скоростью С...
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли изобретать велосипед... Добавлено: 01 мар 2015, 19:47 |
AlexSVCДля примера, найдите мне опыт, где взвешивались бы обкладки заряженного конденсатора, есть такие? Все мы знаем и приняли, как реально существующие в природе, отрицательно заряженные частицы, имеющие массу, электроны  ...
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли изобретать велосипед... Добавлено: 01 мар 2015, 20:14 |
qza писал(а): Поток мысли про датчики я просто не понял, хотя знаю что они радиоактивны, но не вникал... Чтобы понять в чём вы ошибаетесь, надо в эту тему въехать Рожденный ползать летать не сможет Ибо какие проблемы купить у китайся датчик http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-sm ... ector.htmlи положить его на фэу. вначале изл. стороной к фэу потом обратной не изл. и убедится что светится сам воздух в ближнем УФ Ну а потом тлеющая скалка, как нас в школе учили на уроке алхимии определять наличие кислорода. Делов на то ... qza писал(а): Оборудование для ПОР обычно состоит из супергетеродинного приемника, который преобразует сигнал с радиочастоты на промежуточную, аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразователей (АЦП и ЦАП).
Это писал глупый писатель типа цилиндра фарадея или розафорда ? У миня вон много лет на столе циф. осцил с 10 мом входами и рабочей полосой 240 мгц. Никакого супергетеродинного приемника в нем и в помине нет чисто ADC. Ну и благозвучие поpнушки ... ой ПОР бодрит по весне как никогда qza писал(а): В настоящее время ПОР используются для реализации простых радиомодемов, в частности GSM, WiFi, WiMax. В этом месте аффтар просто жжет  Вата она такая ... как выдаст ... А спутниковое, кабельное и эфирное ТV и радио не ? Это уже не поpнушка ?
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Нужно ли изобретать велосипед... Добавлено: 01 мар 2015, 20:32 |
qza писал(а): А может быть сам ЭМ это плод нашей фантазии...причём заметьте, всегда с постоянной скоростью С...  Говорить надо что постоянной скоростью С в сферическом вакууме, а поскольку такого не существует, то в том же крыму на бережку моря прекрасно наблюдал, как в зависимости от погоды на расстоян. 30 км эта скорость прилично плавает, для этого достаточно включить на GSM тел. NET-монитор и лицезреть qza писал(а): не оспаривая при этом Е и В  ... Против лома нет приема Берем одну антенну чисто для E вторую чисто для B, два синхронных SDR приемничка, к вон той софте что выше и вуаля, наблюдаем картину маслом или как нас кинули шмаровозы исписывая все заборы что есть только ЭМ и больше ничего qza писал(а): Я предпочитаю думать Что думать то ? Надо трясти Прежде чем думать надо иметь истиную картинку от экспов, иначе думать нечем будет
