Текущее время: 16 июн 2026, 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 01:19
Deel
В идиллии, конечно, неплохо бы было, но в реалии зависит от конкретных задач. Если намотать обе вторичные обмотки более или менее симметрично друг к другу, то напряжение между отдельным витками не превысить несколько Вольт. В то же время, лаковая изоляция может выдерживать сотни вольт (зависит от сечения и марки провода). Я нередко мотал малотоковые обмотки тонким проводом МГТФ прямо поверх более мощной в плане тока обмотки. Короче, когда отказываетесь от межобмоточной изоляции, всегда нужно заранее оценивать ущерб, которые может нанести пробой между обмотками. Вы ведь во время намотки можете повредить изоляцию, что снизит надёжность конструкции. Но, если ничего супер ценного подключаться не будет, то можно мотать как попало. Вы ведь так и не рассказали о поставленной задаче, так что все ответы на уровне умозрительных заключений. Зачем вообще разобрать саб, если он работает... А если не работает, то зачем разбирать трансформатор...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 14:05
Deel
по размерам сердечника которые вы привели, габаритной мощности сердечника должно хватить с избытком, даже если вы ошиблись и не учли толщину обмоток.
для мощности усилителя 50 ватт на канал при данном напряжении питания, вам необходим медный обмоточный (изолированный) провод диаметром не менее 0.75 мм.
для намотки тора вам необходимо изготовить какой нибудь примитивный челнок такого вида >==< на который нужно предварительно намотать провод, чтобы потом с его помощью намотать обмотки. длину провода определите умножив длину одного витка (с запасом, округляя в большую сторону) на количество витков плюс на выводы добавьте сантиметров по 10 с каждой стороны.
количество посчитайте на готовой обмотке
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 11:14
Необольщайтесь техническими данными,правильно пощитая витки на сетевую обмотку по сердечникуТС-180 с нево
можно спокойно выжать 230Ват.Промышленость економила на всём.Даже на пределе мотала трафы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 20:29
Здравствуйте.
На приёмке цветмета увидел хорошее железо, жаль опоздал и медь успешно была смотана. Предварительный подсчёт выдал 1380 Вт.
Смущает колличество витков первички только 192 витка?
trafo1.JPG [ 937.16 Кб | Просмотров: 49871 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:35
YL3DJ
У трансформаторов большой мощности немного витков. А железо это не очень хорошее из-за крепёжных отверстий. Хорошо ещё, что они относительно невелики. Бывали дырки и побольше, тогда габаритная мощность может снизится на 70-80%.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 22:35
YL3DJ
Отверстие просверленое в углу не должно снижать мощность, поскольку площадь сечения магнитопровода в месте дырки буде всё равно больше, чем в главном наборе. Ну так вроде теоритисиськи.
-70-80% както не верится.
dyrka.JPG [ 67.12 Кб | Просмотров: 49852 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 22:51
Случайно нашел полезную прогу, которая рисует элементы сборного каркаса
для намотки обмоток под разное железо любых размеров.
Перенёс программу для расчёта каркасов низкочастотных трансформаторов в шапку топика.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 23:59
Это вы просто не видели железо со здоровенными дырками. Я несколько раз такое использовал. Боковушки узкие, а дырки здоровые. У вас как раз маленькие. Я об этом упоминал.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 16:32
Спасибо.
Посчитал габаритную мощность трансформатора по разным программам пытаясь
найти колличество витков впервичке и тут попал в засаду.
Есть и 198 207 212 234 витка, вот и вопрос, сколько мотать первичку.
Если мало витков, то сам по себе будет греть воздух, а если много намотаю, то получится с мягкой характеристикой и при нагрузке будет сильная просадка во вторичной обмотке.
Какой допустимый ток ХХ трафика? 10-20-100-200 Ма.
В тепло сколько должно пропасть?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 17:09
YL3DJ
В "Дополнительных материалах" к статье, есть брошюрка по полному расчёту трансформатора. Вот, при полном расчёте вы можете учесть всё, включая и рабочую температуру.
Только имейте в виду, что результаты даже полных расчётов проверяют на экспериментальном образце, прежде чем запустить серию.
А вас всего один трансформатор. Ничего не стоит домотать или отмотать 5-10 витков, если вы такой щепетильный и протестировать на ХХ и под нагрузкой. Другое дело, что Ш-ашки сложнее перебирать. Но, и это не беда. Можно сделать пару дополнительных отводов и в первичной и во вторичной. Провод то толстый, так что, даже если нет клемм на каркасе, можно вывести прямо обмоточным проводом. Только кембрик одеть конечно придётся.
