Текущее время: 16 июн 2026, 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 15:21
Здравствуйте, Уважаемые господа, самодельщики!!!! Помогите дилетанту, разобраться вот в таком вопросе. Возможно ли соединение обмоток двух абсолютно одинаковых трансформаторов.
Обмоток на трансформаторе три: первичная - 220В, вторичная_1 - 16В, вторичная_2 - 12В с отводом от средней точки. Можно ли эти трансформаторы соединить вместе, следующим образом: первичные обмотки (220) параллельно, вторичные_1 (16) тоже параллельно, вторичные_2 (12) последовательно,что бы получить 24 вольт. В интернете почитал написано, что можно, это в одной статье, а в другой пишут, что тоже можно, но такие "пляски с бубном", что проще все разобрать и из двух трансформаторов один сделать.
Заранее, благодарен за ответ.
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:22
AdmiralBlack
Если я правильно понял ваше сообщение (а я часто не въезжаю), то должна получится вот такая схема включения. Конечно так подключать обмотки можно и абсолютно никакого криминала в этом нет. Просто есть несколько моментов, которые нужно учитывать.
1. Вторичные обмотки, включённые параллельно нужно сфазировать иначе будет короткое замыкании. С о вторичными обмотками, включенными последовательно, ничего страшного приключиться не может. Если даже перепутаете фазировку, то там просто не будет напряжения (оно компенсируется).
2. С выхода 16 Вольт можно будет получить в дара раза больший ток, так как сечение удвоилось.
3. С выхода 24 Вольта можно будет получить ток, не больше, чем с одной из 12-ти Вольтовых обмоток, так как один и тот же ток течёт через каждую из этих обмоток.
Параллельное соединения двух трансформаторов.png [ 6.74 Кб | Просмотров: 54685 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:33
Огромное Вам спасибо!!!!!!!
Я свой вопрос по не знанию еще в одну ветку форума написал, как его оттуда удалить или пусть остается.
Еще раз спасибо за ответ, премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:32
AdmiralBlack
Пожалуйста! Я удалю.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 23:16
DRON2402
Перенесу ваш пост в отдельную тему, а вы пока скажите, есть у вас старый трансформатор или нет.
Замена трансформатора акустики 5.1 "Ivolga V-851 HT" >>>
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 19:50
Доброго времени суток Админ! у меня такой вопрос - я имею тор.трансформатор от активного сабвуфера с вторичкой 18в*1 ,а мне необходимо сделать его с вторичкой 18в*2*2 , то есть 18-0-18+18-0-18, как мне быть ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 21:28
Deel
1. а вы уверены, что хватит места, для намотки еще 3 обмоток?
2. какая необходимость в 2 одинаковых обмотках?
3. напишите, что вы хотите делать, может вам что то другое подскажут
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 00:14
Deel
я уверен в этом -
Трансформатор на кольцевом магитопроводе.jpg [ 193.57 Кб | Просмотров: 53023 ]
размеры - диаметр наружный 95мм, внутренний 35мм,высота 40мм . в данный момент как я уже сказал имеет вторичку на 18в,
видите размеры внушительны, хочу его использовать для УМЗЧ на LM3886, а точнее для усилителя Audiomanyac'a , там сказано что необходимо два транса по 18*2 или один 18*2*2
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 00:30
Deel
Как правило, окна и соответственно каркасы трансформаторов рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить размещение некоторого количества различных обмоток. Иначе говоря, на одном и том же каркасе можно собрать, как трансформатор серии ТАН (анодно-накальный), так и трансформатор серии ТПП (для полупроводниковых приборов). Но, естественно, что при этом мощность, передаваемая трансформатором не изменится.
Замечу, что в некоторых случаях, при намотке высоковольтной обмотки, когда в наличии нет достаточно тонкого изоляционного материала для изготовления межслоевых изоляционных прокладок, обмотка может не уместится в окне сердечника.
Если у вас есть трансформатор имеющий одну вторичную обмотку 18 Вольт 10 Ампер, то вы можете намотать 2 обмотки по 36 Вольт и сделать центральный отвод у каждой них. Если обе эти обмотки будут намотаны проводом одинакового сечения, то вы получите от каждой из этих обмоток ток 2,5 Ампера. Если требуются другие значения тока, то нужно рассчитать сечение провода для каждой обмотки отдельно.
И так, если мы увеличиваем количество обмоток или напряжение обмотки или и то и другое, мы должны соответственно уменьшить сечение провода, исходя из и габаритной мощности трансформатора. Так как сечение провода уменьшится, то уменьшится и площадь занимаемая обмоткой в окне сердечника.
Не знаю, насколько понятно объяснил, но во всяком случае пытался. :)
P.S. Увидел картинку, когда уже отправил сообщение.
Всё, что было сказано выше, критично для случаев, когда площадь окна ограничена. Судя по картинке, места навалом. Так что можно не беспокоится о сечении провода, а мотать чем есть. Главное, чтобы сечение провода новых обмоток не было меньше расчётного для каждой новой обмотки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 00:51
значит мне придётся вторую вторичку изолировать от первой вторички? я правильно понял вас?
