Текущее время: 16 май 2026, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите приделать внешний вход для Panasonic RX-DT690
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 04:01
Здравствуйте Всем! Хороший (хотя и старый) музыкальный центр.НО-нет внешнего входа.Хочется подключить компьютер,ТВ, MP3 плеер. В сети нашел схему,инструкцию по доработке -http://www.antiqueradios.com/forums/viewtopic.php?p=893059&highlight=&sid=4756f875fff7debfa0bc7ce152124c68.
Но его надо весь разбирать (там даже винтов не видно) , и еще найти куда подключиться.Но не имея серьезных навыков боюсь испортить. Может быть кто-то уже делал-ведь такие центры у очень многих.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите приделать внешний вход для Panasonic RX-DT690
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 07:57
Анатолий
Там всё правильно описано. Линейный вход усилителя оторван и к нему посредством переключателя коммутируется либо внешний сигнал, либо внутренний.
Что же касается разборки, так обычно сзади есть несколько глубоко утопленных крестообразных винтов. Винты эти бывают двух типов, Philips и обычные. Отвёртка должна быть соответствующая, чтобы не сорвать шлицы. Правда, я давно подобную технику не ремонтирую и возможно методы крепления слегка изменились.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 17:48
Большое спасибо за быстрый ответ.Вообще-то в основном меня смущала разборка -шлицов не видно,опасно сорвать шлицы.Придется подбирать отвертку ,аккуратно щупать шлицы.
Простите за лишнюю болтовню, но мне очень нравится Ваш форум ,его атмосфера,в значительной степени благодаря админу.Мне просто приятно слушать его терпеливые доброжелательные ответы.
Я у Вас отдыхаю.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 22:45
Анатолий
Анатолий, и Вам спасибо! Заходите ещё.
По поводу шлицов.
Да не так всё это страшно. Попробуйте сдвинуть винты-саморезы. Обычно они не так сильно затянуты, так как сборщики знают, что если сильно затянуть эти винты, то можно оторвать наплывы с резьбой.
Но, бывает и иначе. Пластик теряет эластичность и саморезы "прикипают" к резьбе. Бывало, что саморезы, выкручиваясь, повреждали резьбу. Если такое произойдёт, то перед сборкой нужно вставить в отверстие кусочек кембрика (изоляционной трубки), срезанного на конус.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 18:05
Здравствуйте!Разборка прошла быстро и спокойно.Я использовал джек(его "розетку").Все с виду просто. Я врезался в рассечку проводов.Сейчас все развалено,все висит на проводах.Все включается-в частности тюнер и магнитофон.НО---звука нет.
Не понятно- ведь номинально я порвал только 2 провода по которым звук идет с магнитофона на главную плату-там усилитель.Почему нет звука от тюнера.М.б играет роль то,что все развалено-нет ли там каких-либо блокировок ("контактов")?
Пока . если ничего не прояснится, думаю проверить -нет ли ошибок, а затем откатиться назад.Но почему нет звука от тюнера???????
А тут еще и мышка сдохла.
Всего Вам доброго!
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 19:21
ЧЕЗ.
Молодой врач спрашивает профессора: "А что это за аббревиатуры Вы используете на консилиуме?»
Профессор отвечает: «Да, тут всё просто. Чтобы не травмировать больных, мы, например инфаркт миокарда, называем – ИМ, рак простаты – РП и т.д.»
Врач: «А, теперь понятно. Только вот я никак не соображу, что такое ЧЕЗ?».
Профессор: «Это – Черт Его Знает». :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 19:54
Попробую посмотреть путь звука от других устройств. А для начала откачусь- закорочу 2 свои врезки.Это уже становится интересным.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 18:41
Здравствуйте!Всетаки дело было в развале,как только поставил на место "плату управления" звук появился.Я пока не понял ,в чем конкретно там дело (но хочу понять),а так все остальное нормально.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 01:26
Здравствуйте,являюсь овладателем Panasonic RX-DT690 а именно нравится звук этого старенького музыкального центра.Сегодня наткнулся в инете на вашу тему переделки этого магнитофона,но к сожалению ссылка на сайт не рабочая или сайт не работает.Уменя вопрос,у кого нибудь получилось переделать DT690 ? и можно дать ссылку или схему на другой рабочий ресурс?Очень хочется подключить Panasonic RX-DT690 к домашнему медиаплееру HD
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 01:54
Batareyka
Я не знаю, какую ссылку Вы имеете в виду. Та, что я давал выше, рабочая, только что проверил. Под ней можно скачать PDF документ с описанием.
