Текущее время: 27 фев 2026, 23:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилтель на 6Ф5П
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 17:43
Ну, по идее триод запитываться должен после второго фильтра (1к) :)
57:1.275=44.7ма
У него сопротивление обмотки транса - 275 ом, поэтому на нем должно быть падение
~12 вольт, т.е. на аноде будет ~225 вольт.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 18:07
и я о том же
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 00:18
Это я тупанул.
Точки А и В на рисунке надо поменять местами. В усилке каскады запитаны именно таким образом.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 00:25
Маловата напруга на пентоде,согласен. Я домотал вторичку на другом силовом трансе, но применю его в следующем проекте.
Не хочется пересверливать отверстия в работающем усилке.
/Вчера купил ТВЗ 1-9 ,примерно подходящий по сопротивлению первички,имеющемуся у меня.Начинаю делать такой-же усилок, что-бы сравнить звук/
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 00:40
как на схеме или правильно - наоборот?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 01:49
Да, наоборот.
То-есть, первый каскад отфильтрован двумя электролитами и сопротивлением в 1кОм.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 12:09
а как же тогда понимать карту напряжений и ваш вопрос
Думаю, основные вопросы виднЫ понимающим?
или вы уже решили проблему?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:03
Наверное, ещё и лампы попутаны :)...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 18:42
Точно, как я раньше не догадался?!!! У меня- ж левая лампа стоит в правом канале...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 19:46
Это как?! :shock:
Это ж - триод-пентод...
Или, действительно - левая ... :roll:
Опубликуйте весь список (рисунок), пожалуйста!
