Текущее время: 20 июн 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: ИБП (ББЖ UPS..)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 20:03
У меня на днях блок бесперебойный перестал заряжать батарею . Ему примерно 3-5 года , гарантия уже прошла . На ваше мнение что могло произойти там внутри (еще не разбирал)
Раньше , месяц назад он держал стабильно (еще с тестем смеялись , когда свет провал , что играя в карты на компе, мы просидим до часа а получилось до двадцати минут) , если отсечь (выдернуть вилку из розетки) питание , на десять -пятнадцать минут . а на днях по за вчера просто пропал свет (электрики деревья стригли ) и потух компутер . я был в шоке . :shock: . Я сомневаюсь что это батарея , не могла она так умереть за месяц , не держало бы 10 минут при дохлой , минуту-ну две , а тут пик пик (сигнализация) секунды три и все... .
Если не сложно , с уважением. ZX
точная копия (визуально)
здесь : http://lvov.lv.olx.ua/obyavlenie/blok-bezperebynogo-zhivlennya-bbzh-ups-powercom-bnt-800ap-IDawq4H.html
 Заголовок сообщения: Re: ИБП (ББЖ UPS..)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 20:24
Наверняка сдох аккум...
У них срок службы-хранения до 2-х лет, а дальше - как пойдет.
3-5 лет - старец-долгожитель-рекордсмен! :roll:
А заряжается он, обычно, от кренки 317 током 0,3 А до напряжения 13,8 В.
Если снять защитную пластину, открыть пробку, то можно увидеть толстый белый налёт сульфата свинца (или, как там его?) на пластинах - это его белая смерть! :cry:
акк.jpeg [ 6.47 Кб | Просмотров: 21132 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 20:40
Понятно , еще не разбирал , руки не до шли , только на днях (а я в разъездах ) заметил чисто случайно , находился в момент отключения электриками линии . И был офигевшим в корень , ведь , говорю - месяц , даже меньше , все как обычно сосед варит, у меня - свет мигает , УПС щелкает , и местами включает на батарею , с характерным пиканьем , до десяти минут , конечно пикалку можно нажатием отключить , будет только миганье , до критического момента, когда разряд пойдет по сильнее . Но я успевал выключить компьютер (до минуты) . А тут тебе нате..
Говорите, батарея у них слабое место ? Ну по смотрим . Он не плохо стабилизирует , но в завишенных показателях напряжения - будет убивать комп выключением. А жалко. :cry:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 20:52
Вот здесь можно почитать по восстановлению-проверке таких батарей.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 21:49
dostuk я же думал что в вашем ответе будет что то из ряда " о схеме" , но никак батареи. :) Но это логично.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 23:46
У меня сейчас стоит CSB, которому 9 лет, при проверке продержался 35 с :D Если буду за компом, должен успеть.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 01:41
Одно время собирался менять аккумулятор в своём UPS-е, но, после того как стал использовать ноутбук, решил повременить. Аккумулятор мой всё ещё держит пару минут, хотя возраст у него около пяти лет. Нужно сказать, что аккумуляторы работающие в режиме пиковых токов вообще долго не живут. Они могут отработать всего несколько десятков полных циклов до существенного снижения ёмкости или разрушения пластин. Я своему дал полный цикл только один раз, сразу после покупки, и то, из чистого любопытства. После этого, всегда отключал компьютер при первой возможности.
Так вот, исследуя этот вопрос, написал список брендов, аккумуляторы которые считаются хорошими: CSB, Vision, Leoch, Yuasa, FIAMM. Лучшие вначале. Не рекомендуется использовать: GEMIX, SVEN, GEMBIRD
Не нужно бояться букв GP в названиях моделей бренда CSB. Это просто совпадение.
Если найти фирму, которая плотно занимается UPS-ами, то можно у них попытаться купить новый аккумулятор за не очень большие деньги.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 03:53
Нужно померить напряжение на концах, идущих к аккуму при включенном в сеть блоке и сразу станет ясно - виноват блок, или акк (13.8-13.9 вольт).
Пожалуйста:
BNT-800AP.pdf [56.42 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 13:11
спасибо за совет . Обязательно по пробую . :good:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:37
Вот , по советуйте что делать . Еще ничего не делал .
МОДЕЛЬ : RT-400BHN 2010 ГОДА
