StormSL
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 09 фев 2015, 17:31 |
Сетевые электролиты заменил - один из них потерял емкость. Свист дежурки полностью убрал. Теперь, при удачном подборе дросселя, напряжения и тока нагрузки основной преобразователь не свистит и на первичке силового транса можно наблюдать адекватные импульсы. Но чуть в сторону и опять начинается свист и осцилл показывает на первичке нечто бесформенное. Попробую еще покрутить номиналы частотной коррекции УО. Если не поможет, то придется строить обычный линейник.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 11 фев 2015, 15:54 |
Почти разобрался. Все регулируется, напряжение от нуля до максимума, ток тоже регулируется. Есть небольшой свист при низком (1-2в) выходном напряжении и при определенном положении регулятора тока, но от этого по ходу никуда не деться. Но плата без экранировки, провода на регуляторы не экранированные. Может буду перематывать трансформатор, чтоб 24 были стабилизированы, а то там уже запаса не остается..
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 11 фев 2015, 19:44 |
Сделай вот так, и будет тебе запас.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме. Правильно ли я понимаю? Добавлено: 12 фев 2015, 14:07 |
Так уже перебор будет, пожалуй. По расчету через программу для стабилизации 24в/10а требуется, чтобы максимальное не стабилизированное напряжение было где то 32в. А тут все 50 с лишним будет.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме. Правильно ли я понимаю? Добавлено: 12 фев 2015, 14:44 |
StormSL писал(а): А тут все 50 с лишним будет. На самом деле, без обратной связи - 41-43 вольта, ну и запас не давит!
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме. Правильно ли я понимаю? Добавлено: 12 фев 2015, 17:31 |
Запас дело хорошее, но при низком выходном напряжении и малом потребляемом токе ширина импульса будет совсем ничтожно мала. Не знаю насколько это все хорошо будет передаваться через трансформатор управления да еще и на биполярные транзисторы. Вот если бы полевые+интегральный драйвер..  Кстати, никто не знает, какого сопротивления шунты в таких измерителях? Экземпляры до 10А имеют встроенный шунт не обозначенного сопротивления, хочу этот же шунт использовать для регулировки тока, чтоб не городить второй. Сейчас стоит 0,075 ом, вроде норм все. Если встроенный шунт из разряда 10а/75мВ, то сопротивление его будет 0,0075ом.
DOC000316100.jpg [ 41.36 Кб | Просмотров: 18436 ]
DOC000316094.jpg [ 55.97 Кб | Просмотров: 18436 ]
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме. Правильно ли я понимаю? Добавлено: 12 фев 2015, 18:08 |
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме. Правильно ли я понимаю? Добавлено: 12 фев 2015, 18:11 |
Была бы эта штучка у меня, то я бы именно так и сделал
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме. Правильно ли я понимаю? Добавлено: 12 фев 2015, 18:25 |
StormSL писал(а): низком выходном напряжении и малом потребляемом токе А нафига такого "дурака" в таких режимах? Для таких вещей лучше свои БП.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме. Правильно ли я понимаю? Добавлено: 12 фев 2015, 18:49 |
Да нет, просто.  Для слаботочки мелкий линейник в планах. 24в/1а.
