Текущее время: 18 июн 2026, 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 22:45
Да,хочу сказать,что она то "пердит",то нормально работает.То есть нет такого,что это постоянно.Начинается эта фигня.Я останавливаю воспроизведение,потом опять включаю,уже вроде нормально...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 23:01
maksim
Если действительно "пе**ит" и нет высокочастотных призвуков из НЧ головки, то, возможно, частично отклеился подвес или заглушка. Только, тогда, при отсутствии звука, "пе**еть" не должно, так как подобные призвуки могут образоваться только тогда, когда диффузор двигается. Если есть высокочастотные призвуки, то причин может быть масса, и вроде я уже выше некоторые из них описывал.
Знаете, если динамики не перегружать, то работать они могут очень долго, но только если они не имели дефектов сборки. В моих трёхполосных колонках пришлось отремонтировать три из шести динамиков примерно через 2-3 года после покупки. Зато теперь они уже лет двадцать без ремонта работают. Но, ведь три других динамика не разу не ремонтировались.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 23:04
Я же Вам говорил, что нужно подключить генератор в выявить неисправный динамик. Нужно заставить его проявиться на той частоте, на которой возникают искажения.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 23:27
Я подключил.Как на рисунке всё.Поворачивал эту ручку.Меня частоты.Гул,гудение,писк.Ничего для меня непонятно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 00:49
Скажите,а может это из за провода быть?Сам провод просто весь перекрученный такой,может где то не контакт какой периодически возникает,поэтому и "пердит"?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 08:23
maksim писал(а):
…может где то не контакт какой периодически возникает…
Я же этого звука не слышал... Если по описанию звука, то нет, так как при плохом контакте "пер**ж" должен быть промоделирован потрескиванием. Если звук "мягкий", то это вряд ли из-за контакта.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 13:28
Есть потрескивание!И когда музыка не играет,из этой колонки доносятся помехи.Несильно,но слышно.Трещит немного и как бы свист такой.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 15:10
maksim
Свист, это возбуждение усилителя на высокой или ультразвуковой частоте. Явление сие встречается часто. Обычно вызвано потерей емкости конденсаторами в цепи Обратной Связи (ОС) УНЧ по постоянному току. Есть такая ОС, которая поддерживает ноль Вольт на выходе усилителя с симметричным питанием.
Проявляться может по-разному, в том числе и как "пер**ние", и как треск, и как свист и даже как необычное звучание музыки. Явление опасное и для ВЧ динамика и для самого усилителя. Если амплитуда сигнала в области ультразвуковых частот на выходе УНЧ велика, то могут греться радиаторы даже года регулятор громкости на ноле.
Вы вроде должны были выявить причину переключением колонок, чтобы знать, где искать причину, в колонках или усилителе. Такими темпами мы не скоро решим проблему. :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 22:19
Путём подмены колонок,это как?Не совсем понял.То есть в тот разъём,куда была подключена левая,подключить правую?Я так делал.Всё равно тоже самое.Пробовал и другим кабелем-всё равно проскакивают такие искажения..=(((.Видимо и впрямь с колонкой что то случилось...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 23:03
maksim
Да уж, лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать. :) Теоретически возможно, что начнёт пищать низкочастотник в отсутствие сигнала и небольшом потенциале на выходе (эффект зуммера), но на практике такое долго продолжаться не может. Слишком уж много переменных вмешивается в этот процесс. Но, если такое происходит, то дефект должен быть в НЧ головке, например, могут быть повреждены тоководы. Это очень часто случается. Замена требует опыта, хотя операция считается простой.
Если хотите заниматься радиотехникой, читайте мои статьи. Я потихоньку буду освещать все вопросы и ремонт динамиков в том числе.
