Текущее время: 13 май 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 17:42
Подойдет?
Диаметр примерно равен диаметру СД, намотано 6 витков.
Маловато будет.
По большому счёту нужен LC генератор с максимально возможной добротностью контура и частотой до 20 кГц. Чем ниже частота тем глубже берёт, чем выше частота тем лучше видит цветные металлы. Обычно используют частоту 4-5 кГц как универсальную.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 17:44
Пошёл-ка я ,пока меня не послали...
Уже послали :ROFL:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 17:51
кстати , а что это за прикол такой ?
http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=21892#p21892 да еще 208 слабо 202 ? И на плате , что то я не вижу под него разметки , ВЫ ЧЕ , СГОВОРИЛИСЬ , в натуре?! :x
Одно с другим не клеится ,
Bens , вы говорили , что меня должно интересовать все , что находится по левую часть , тобишь до полевика , дальше на УД2 , а концовку как , тут люди волнуются и мосК е%ут. :)
одно с другим не клеится.jpg [ 6.91 Кб | Просмотров: 18462 ]
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 08 фев 2015, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 18:00
Маловато по диаметру или количеству витков :)?
Витки можно домотать тем же проводом, который сейчас свит, его ещё метра полтора в "каждую сторону", т.о. ещё 4-5 витков, место в рамке есть. Но пока не получу хоть какой то результат от текущей антенны, не хочу ничего ломать.
Вообще то приёмник АМ на ДВ от 150 кГц до 280 кГц, и на СВ от 500 до 1500 кГц :).
Что мешает работать в районе 100 кГц? Почему не подменить номиналы деталей в генераторах...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 18:22
Брэйк!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 18:43
Я ещё не начинал.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:02
Маловато по диаметру или количеству витков ?
Чем больше витков и диаметр тем лучше. Но для того чтобы убедится в низких характеристиках таких МД диаметра хватит.
Не заморачивайтесь. Намотайте катушку проводом 0,4-0,6 мм на банке, ведре, кастрюле стяните нитками, потом скотчем или изолентой. Жёсткость для экспериментов будет достаточной.
100 кГц можно, возможно. Но быстрее всего ничего не получится. Самые первые военные миноискатели были на лампах и работали на частоте 300 Гц И они между прочим тоже работали по этому принципу.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:22
Не убедили, придётся самому пробовать :).
Мне достаточно изменения тона при подносе "железки".
Намоточного провода под рукой всё равно нет...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:32
В таких схемах больше ничего и не происходит. Именно по изменению тона и определяют наличие металла.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:45
Перенастроим схему на более высокую частоту, кмоп до 100 кГц тоже потянет, два генератора, один стабильный, другой меняется, биения на звуковой частоте тоже должны быть... :)
Может быть, у них в старину такую частоту и стабильность невозможно было обеспечить :)...
Сейчас индуктивность катушки с 6 витками посчитаем coil32 :) и частоту...
