Текущее время: 16 июн 2026, 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 02:11
А с Авангардом не разобрался. Вот через резистор 50 кОм (и настройки генератора, на всякий случай)
Авангард.JPG [ 142.21 Кб | Просмотров: 73481 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 02:14
Нажимаю кнопку:
Нажата кнопка.JPG [ 133.51 Кб | Просмотров: 73481 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 02:42
Павел писал(а):
Подскажите пожалуйста где в audio_tester_2.2d находится осциллограф?
Директория установки по умолчанию в Windows XP: C:\Program Files\audioTester22d\osci\OsciV20.exe
Директория установки по умолчанию в Windows 7 x64: C:\Program Files (x86)\audioTester22d\osci\OsciV20.exe
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 21:59
Спасибо за ответ. Инстолятор какой то "скромный", программы поставил две, а ярлык на Раб стол - один.
И с пропаданием синусоиды при нажатии кнопки разобрался, громкость уменьшил процентов до 40 и всё пошло. Rвх получилось 11 кОм.
Громкость.png [ 4.98 Кб | Просмотров: 73455 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 22:07
Ещё вопросик: можно ли вместо стабилитронов установить две цепочки последовательно соединённых диодов, например 1007?
Вот так:
Диоды.JPG [ 11.3 Кб | Просмотров: 73454 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 01:54
Чем выше входное сопротивление, тем выше чувствительность. Это не ноутбук случайно? В бюджетных ноутбуках иногда снижают входное сопротивление намеренно, чтобы можно было использовать бюджетные же неэкранированные гарнитуры.
Регулятор записи нужно установить в максимальное положение. Во-первых, это повышает чувствительность, а во-вторых позволяет откалибровать пробор.
Можно ограничите входное напряжение любым способом, но некоторые типы диодов имеют повышенную утечку, которая может отразиться на точности измерений. Чтобы это проверить, нужно подать на вход такой уровень, чтобы приблизиться к уровню ограничения входа аудиокарты. А потом отключить защиту. Если на экране осциллографа амплитуда сигнала немного возрастёт, то значит утечка слишком высока.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 11:30
Нет не ноутбук, интегрированная ЗК настольного - линейный вх.
Регулятор записи стоит в максимальном положении, а вот громкость воспроизведения - около 40% (я поэтому картинку и прикреплял, чтобы видно было чем регулировал)
У меня есть два штуки Д814А (8 В), их можно использовать в "защите от дураков"? Или 8 В это многовато?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 12:43
Громкость (уровень воспроизведения) можно в нескольких разных местах отрегулировать. Это непринципиально.
Это не многовато. Всё, что меньше 12 Вольт, не должно быть опасно.
Но, это не значит, что линейный вход будет полностью защищён. Вы это должны понимать. Если случайно нарушится контакт между корпусом гнезда и соответствующим контактом штекера, то уровень входного напряжения не будет ничем ограничен. Причём, ток может течь, как в одном, так и в другом направлении. стационарные компьютеры имеют некоторый потенциал на корпусе, который проникает через конденсаторы сетевого фильтра (по переменному току). Если корпус не заземлён, или если измеряемое изделие имеет такой же потенциал, всё может плохо закончиться. Так что, надёжность защиты зависит от качества контактов в разъёме. Не используйте дешёвые китайские штекеры. Вот здесь есть немного по этой проблеме>>>
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 16:59
Спасибо!
Извиняюсь, но ещё вопросик:
Почему подрезаны макушки при подключении к выходу трансформатора (см.вложение)?
Трансформатор 220/18, положение переключателя 1:20. При настройке от генератора, было всё нормально. Генератор использовал с выхода этой же ЗК.
Снимок.JPG [ 70.39 Кб | Просмотров: 73415 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 17:13
Всё, вопрос снимается.
Заглянул в Вашу статью ещё раз, в конце всё написано (про нашу сеть) :D
