gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался  принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём  под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит  с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536723 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
heruvim
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 05 фев 2015, 01:26 |
Molotok писал(а): heruvim писал(а): 2. После предыдущего хозяина плата БП в ужасном состоянии ( оч. много оторванных дорожек) так вот вопрос в том, стоит ли изготовить новую ПП? А у вас есть чертежи ПП этого усилителя?
Комментарий к файлу: это единственное , что нашел(
132718800633007314.jpg [ 141.52 Кб | Просмотров: 45823 ]
heruvim
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 05 фев 2015, 01:50 |
admin писал(а): heruvim1. Нужно установить ток, обеспечивающий работу при заявленной выходной мощности. Можно это сделать на эквиваленте, а можно и на ходу по экрану осциллографа, ориентируясь по порогу ограничения. Вроде уже давал эту ссылку.2. Дорожки очень легко восстанавливается с помощью одножильного лужёного провода. Используются самые маленькие метражные круглогубцы (Ф1мм на концах), пинцет, скальпель и зубочистка. Даже если треть всех дорожек отсутствует, времени на восстановление уйдёт на порядок меньше, чем на изготовление ПП, демонтаж старой платы и сборку новой платы. И это даже без учёта разработки новой платы, если нет готового изображения. Думаю использовать эквалайзер Прибой Э024 в качестве генератора после проверки оконечника. И еще вопросик. Как Вы думаете. Стоит ли отключить Одисеевский пред и использовать только эквалайзер?
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 05 фев 2015, 02:19 |
heruvim писал(а): эквалайзер Прибой Э024 в качестве генератора Зайдите по ссылке, что давал выше и скачайте софтверный генератор. Эквалайзер не может служить источником сигнала, это корректор АЧХ. Аудиотехнику настраивают с помощью генератора НЧ. Конечно, в идиллии хорошо бы иметь аппаратный, но за неимением такового сойдёт и программный.
heruvim
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 05 фев 2015, 02:42 |
admin писал(а): heruvim писал(а): эквалайзер Прибой Э024 в качестве генератора Зайдите по ссылке, что давал выше и скачайте софтверный генератор. Эквалайзер не может служить источником сигнала, это корректор АЧХ. Аудиотехнику настраивают с помощью генератора НЧ. Конечно, в идиллии хорошо бы иметь аппаратный, но за неимением такового сойдёт и программный. В этом эквалайзере встроенный генератор (31.5 45 63 90125 250 500 1к 2к 4к 6к 8к 12к 16к)Гц
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 05 фев 2015, 02:47 |
heruvim
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 05 фев 2015, 03:04 |
admin писал(а): heruvimНу, тогда вам и кары в руки!  Вот теперь меня терзают сомнения.
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 06 фев 2015, 18:12 |
admin писал(а): Molotok писал(а): Не скажу что это легко... Да вы, батенька, - талант, если сумели за день разобрать такую схему! Здравствуйте! Похоже вы меня перехвалили! Решил оживить второй канал. Заменил все неисправные компоненты, и вот какая беда получается... На оконечных транзисторах должны быть такие покозания: КТ818ГМ - на коллекторе +0.05в. так и есть. КТ819ГМ - на коллекторе -0.05в. Вот тут у меня почему-то тоже +0,05в. Не могу разобраться откуда сюда плюс лезет...(((
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 08 фев 2015, 04:06 |
На пред. усилителе перекос должно быть +/- 15, имею +14,6/-15,2 и потихоньку растет напряжение.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 08 фев 2015, 04:21 |
Molotok писал(а): На оконечных транзисторах должны быть такие покозания: КТ818ГМ - на коллекторе +0.05в. Чтобы на R79, R80 что то падало, через них должен течь ток - "ток покоя". Если схема исправна, то его можно установить с помощью R39. Усилитель работает без выходных транзисторов или нет?
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 08 фев 2015, 05:05 |
admin писал(а): Molotok писал(а): На оконечных транзисторах должны быть такие покозания: КТ818ГМ - на коллекторе +0.05в. Усилитель работает без выходных транзисторов или нет? и так и так работает. но левый канал работает а правый нифига.
