Текущее время: 30 май 2026, 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Снижение шума системного блока компьютера.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 00:29
Здесь можно задать вопрос и обменяться опытом по вопросу снижение шума системного блока компьютера.
    Управление вентилятором кулера.docx [108.53 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Снижение шума системного блока компьютера.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 22:12
Konsta
Я не совсем понимаю, как можно подавить низкочастотную вибрацию корпуса путём звукоизоляции корпуса изнутри, если сам корпус является источником вибрации. Это всё равно, что пытаться оградить соседей от низких частот путём развешивания в комнате ковров, когда низкие частоты излучают сами стены.
Возможно, у Вас стоит всего один винчестер, и у Вас просто не происходит биения частот роторов, с которыми приходится бороться.
Так же обстоит дело и с вибрациями, которые могут добраться до винчестеров извне. Как звукоизоляция может ограничить ударную нагрузку, если HDD наглухо прикручены к корпусу? Ведь масса звукоизоляции не так высока, чтобы её инерция покоя могла существенно улучшить ситуацию.
Я вообще-то не навязываю свои решения. Если Вас и так всё устраивает, то незачем что-то менять.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 22:42
Суть метода в преобразовании колебательной энергии стенок корпуса в тепловую за счет высокого декримента затухания примененного материала. Вас ведь не удивляет, что кузов авто, после обработки мастикой, перестает греметь. Любая вибрация это тоже колебания конструкции, которые, благодаря значительному уменьшению длины волны в металле, легко давятся. Т.о. и вибрация снижается. Конечно, Вы правы, дело не в доп. массе.
Представьте себе, что Вы звонарь и вам нужно разбудить город звоном колокола. У Вас 2 одинаковы колокола - один чистый, а другой залит смолой. В какой будете бить?
Да, биения при нескольких винтах самая сложная проблема (в части решения). Как альтернатива предложенному решению можно попробовать разнести винты по разным опорам. Но этого я не пробовал. "По дороге" к другому винту колебания будут демпфированы.
Так и я тоже не спорю - просто поделился наработками. Хороши все методы, которые приводят к желаемому результату.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 23:12
Сравнение не очень корректное, если глядеть в корень. У колокола есть частота собственного резонанса и она отнюдь не в области низких или инфранизких частот. У больших колоколов они ниже, но и размер басового колокола нельзя сравнить с жестяной банкой десктопа. Корпус системного блока может резонировать, а может и не резонировать, но низкие частоты будут передаваться окружающим предметам, и не обязательно посредством воздуха. Например, мой системник установлен на полке, которая является частью большого стола. Весь стол и пол и стены становятся проводником низкочастотных колебаний. Уровень их невелик, но некоторые, в том числе и я, их отчётливо слышат. В принципе, если винчестера всего два, достаточно подвесить всего один. Правда, в моём случае, тогда всё ещё нельзя будет стучать по столу. Я ведь на этом столе и свои самоделки собираю и орехи бью. :)
Сегодня заканчивал адаптер для виртуального осциллографа. Тоже пришлось несколько раз стукнуть, когда кернил отверстия. Я что должен каждый свой удар синхронизировать с лампой индикатора работы HDD? :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 23:16
Просто попробуйте, если будет желание. Результат гарантирую.
Если до этого дойдет, снимите на видео - буде "бомба"! :D :lol: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 23:37
Резистор на питание вентилятора - мне кажется очень уж грубо. Может два вентилятора последовательно больше толку будет?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 23:47
У мну на материнке есть разъем с пониженным напряжением (5В). К нему и подключу, когда температура винта выйдет за 40*С.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 23:52
Мое мнение - не трогать кулеры, пусть крутятся пока могут, в конце-то оконцов что вам важнее - работающий комп или мертвый, зато тихий?
А резисторы в цепи питания актуальны только в весьма древних компах, в новых кулер програмно управляется.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 23:53
Konsta
При 5-ти Вольтах может быть затруднён пуск двигателя. Для надёжного пуска, включите параллельно балластному резистору электролитический конденсатор большой ёмкости.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 00:07
да, если напруга давится резистором, то очень может быть. Хотя, все пром. варианты "регулировки", именно резисторные и никаких пусковых конденсаторов не предусмотренно. Не уверен, но склонен полагать, что на материнке гашение не пассивное, а стоит стабилизатор на 5В...
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 00:13
На материнке скорее всего ШИМ регулятор.
А резистор и пусковой конденсатор - это попытка катить тележку, у которой скрипит колесо, медленно ( в надежде что меньше скрипнет) вместо того чтоб смазать ось.
