bens
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 29 янв 2015, 15:09 |
Костик ВАУ !!! Это же сколько весит такой шедевр ? Болты не просто мешают, а наповал убивают всю настройку. Когда заливаем первый слой, он намертво фиксит все внутренние вложения и уши. Как только первый слой полностью полимеризовался, снимаем тотально все болты, убеждаемся в абсолютном отсутствии любого металла за полтора-два метра (мобилу и металлическую религиозную символику с себя снять !!!) и можем приступать к укладке обмоток и последующему предварительному свеДЕнию датчика. Во время финального залива болты возвращаем, тк обмотки уже намертво зафиксированы и балансу металл уже не угрожает. После финальной полимеризации при снятии болтов происходит деформация дна формы, которая позволяет легко и непринуждённо извлечь из неё готовое изделие  .
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 30 янв 2015, 01:04 |
bens писал(а): сколько весит Приблизительно раза в два меньше вашего. Лишь потому что, вставлены пенопластовые наполнители. В маленькой катушке с пенопластовым корпусом, всего 80 мл эпоксидки. А в вашу катушку я так понимаю литра полтора пошло.  Да большие катушки потяжелее, но там и размерчик 32см, она и должна так весить. А ваша катушенция так понимаю не работает утром и после дождя, если вообще работает. Или вы ещё не выходили на коп?
bens
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 30 янв 2015, 18:32 |
Костик Весь этот ужос кладокопателя в количестве 4 штук ставится на штативы в канал частной пилорамы для автоматической остановки подачи в случае наличия любого металла в обрабатываемом бревне. Частники обычно берут второсортный кругляк из пригородных лесов. В брёвнах чего только нет, уже находили и пули, и дробь, обломанные кончики ножей, ключи, цепочки и наручные часы, вросшие в дуплах. Бывает и крупняк, типа топорища или половинки садовых граблей. Находка таких сокровищ пильным полотном приводит к его разлому. Находка же того самого пильным диском часто приводит к не только крошению зубьев, но и осколочному разрыву того самого диска, что небезопасно для персонала и сильно его деморализует. На обмотках нет экрана вообще. Это нужно затем, чтоб блокировка была не только на металл в древесине, но и на повышенную влажность той самой древесины, дабы пилы и весь привод повышенным трением не насиловать. Таким образом, это пугало несколько снижает производительность пилорамы, но зато экономит владельцу немало денег и значительно снижает риск травматизма обслуживающего персонала. А на обломанную удочку я его чисто по-приколу нацепил
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 30 янв 2015, 22:30 |
bens, хватит вилять.  На пилораму такая конструкция датчика не годится в принципе. На пилорамах ставят датчики совершенно иного принципа работы и конструкции.
bens
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 31 янв 2015, 22:24 |
Костик Ты ни разу не видал, с какими приколами на стандартной пилораме распиливается кривое бревно сильно переменной толщины??? На кустарной всё в разы хлеще  В нормальной правильной деревообрабатывающей промышленности, которая пилит стандартные ровные брёвна, в каналах установлены рамочные "Дятел - Р/м" и прочие его модификации и китайские клоны. Там проблем нет. В мелкой сарайно-гаражной и сильно бюджетной деревообрабатываюшей промышленности, вследствие частых взбрыков и виляний кривых брёвен, рамки стандартных "Дятлов" живут очень недолго - их часто разносит вдребезги. Поэтому народ применяет совершенно другие технические решения. Некоторые катушки вообще заливаются в тазах для белья, благо просроченной половой эпоксидки и старого т.н. "акрификса" за копейки здесь море разливанное. Прикинь, ставишь такую красоту на палку от лопаты, собираешь нечто в мыльнице на К561ЛА7 с наушниками и наслаждаешься супернабиенцем  А весь коп у меня на своём огороде в 16 соток. Мне этого вполне хватает.
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 31 янв 2015, 23:51 |
Kocтик писал(а): bens, хватит вилять.
bens
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 01 фев 2015, 18:55 |
Костик Обьясните, нафига сейчас цитировать на полном серьёзе далеко не самую адекватную литературу времен середины 90-х и начала 2000-х, которая только и за тем и издавалась, чтоб напихать в неё рекламы ? Уже достаточно давно известно разделение МД на три совершенно других типа: 1. МД, которые стоит собирать и которыми можно реально что-то найти. 2. MД, которые стоит собрать чисто по-приколу либо в образовательных целях. 3. говноМД, которые вообще не стоит собирать  Каждый этот тип содержит всего два вида приборов : аналоговые и цифровые. Эти два вида имеют в себе кучу разновидностей приборов по схемотехнике и принципам определения металлов, всех известных на сегодняшний день всего семь : BFO, BB, FM, IB, PI, сравнительно малоизученный QM и экзотическая разновидность BFO - так называемый FFO, требующий термостатирования всего прибора, неприменимый пока на практике, но сильно интересный отдельным специфическим энтузиастам. Так что время уже ушло далеко вперёд. И "виляю" я чисто от смеха
bens
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 01 фев 2015, 20:46 |
ZX Специально для Вас доработанный пират/импад: Вложение:
Доработанная схема.jpg [ 71.49 Кб | Просмотров: 19458 ]
Здесь полностью переделано управление полевиком. Теперь прибор устойчиво работает вплоть до 6В и прибавил пару см чувства. Теперь Вам сюда: http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/m ... 16-1-0-480и на ютуб, там большая куча роликов по нему. Если понравится, делайте на К157УД2 на печатке с радиоскота типа такой: Вложение:
tF2j3Go3I6g.jpg [ 55.14 Кб | Просмотров: 19443 ]
. Плата перед монтажом должна быть очень чистой. Под микросхемы очень желательны кроватки. Потом, когда всё нормально заработает, откорректируете управление полевиком по верхней схеме. Изготовление датчика там идиотски простое, провод из размагниток старых кинескопных телевизоров подходит идеально. Также всё отлично разжёвано на остальных МД-сайтах.
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 04 фев 2015, 00:41 |
Фу... bens... Что это? Я понимаю, что всё гениальное просто. Но ведь не всё простое гениально. А это вообще примитивизм какой то. Даже если предположить что это схема МД то она во первых не рабочая потому как с ошибками, а во вторых ей нужен датчик иной. Не такой которым вы тут нам хвастались (ну тот который не работает). bens писал(а): Специально для Вас доработанный пират/импад: Мне не нужно у меня есть металлоискатели (не один). bens писал(а): Перестаньте пожалуйста давать ссылки на радиоскот. Это сайт для тех кто собирается купить паяльник. Паяльников у меня тоже в изобилии разных размеров, конструкций и даже цветов. Ну там один жёлтый, другой голубой. Ну вы поняли?
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 04 фев 2015, 00:58 |
