Текущее время: 13 май 2026, 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите по схеме. Правильно ли я понимаю?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 17:45
Подскажите по схеме. Правильно ли я понимаю, что она работает с приоритетом либо стабилизации тока - если нагрузка начинает потреблять ток более установленного предела, либо с приоритетом стабилизации напряжения, если нагрузка стала потреблять ток меньше заданного? Можно ли как то ввести в схему световую индикацию режима работы?
image038.jpg [ 17.64 Кб | Просмотров: 26920 ]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 21:28
StormSL
В этой схеме нет ни одного элемента стабилизации. Это только регулятор тока и напряжения.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 21:50
d_b
Похоже, что выходное напряжение сравнивается с падением напряжения база-эмиттер V1. Не бог весть какая стабилизация, но по идее будет работать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 20:13
Попробовал схему. Работать работает, но напряжение действительно не очень стабильное. Может есть схема с подобным функционалом, но с лучшими параметрами?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 23:32
А более подробно, что именно вы хотите (ТЗ)?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 01:21
Стабилизированный блок питания до 25в, с током до 3-5А и возможностью его ограничивать. Нашел на забугорном сайте вот такую схему, вроде устраивает по параметрам, попробую отрисовать в SL печатку. Обещают 0-30в/3а.
Блок питания.png [ 77.97 Кб | Просмотров: 26883 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 07:27
Это же лабораторный БП из переделанного компьютерного! И переделки там минимальные. Сам собираюсь такой собрать, но как то все руки не доходят.
Вот, на выбор >>
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 11:57
d_b писал(а):
Хорошая подборка! :good:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 12:27
Переделать это конечно хорошо, но в наличии только AT блок питания, в него наверно придется встраивать дежурку, т.к. при минимальном выходном напряжении предполагаю что будут проблемы с запуском. Еще есть несколько штук на экзотических ШИМ-ках - легче с нуля на 494 собрать чем его переделать. На 494 редко попадаются.
Кстати, импульсник в качестве лабораторника не сильно приветствуется - могут быть проблемы с питанием высокочувствительных схем вроде усилителей микрофонов и других слабых сигналов. Хотя можно фильтров навесить...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 13:47
StormSL писал(а):
Обещают 0-30в/3а.
Хотел бы предупредить тех, кто будет пытаться построить БП с линейной стабилизацией и неизменным напряжением на входе. Например, при диапазоне изменения напряжения 0...30 Вольт и токе 3 Ампера, пришлось бы использовать трансформатор мощностью более 100 Ватт и рассеивать на радиаторе такую же мощность.
Поэтому, для больших токов, лучше использовать импульсный БП, а для всяких чувствительных к наводкам цепей, линейный БП небольшой мощности.
