Текущее время: 13 май 2026, 04:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилтель на 6Ф5П
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 00:08
Николаич ну ты блин даешь! Удивил немало...Я ж вроде по русски писАл... Неужели непонятно изложено???
5мА -рекомендуемый ток покоя для триода 6ф5п
И что из этого следует? Следует ли из этого, что все абсолютно разработчики, ставят лампу именно в этот режим? ( и что по другому лампа работать не может) Никак! - каждый дрочит, как сам хочет... (с)
Тот человек, схему которого ты привел, модифицировал (!) именно модифицировал, причем незначительно схему Борисова, Борисов же, в свою очередь выбрал режим в соответствии с веяниями своего времени ( а не с даташитом, откуда ты взял информацию ) - тогда ТАК делали практически все. То сеть, еще раз - разработчик схемы, никак не ставил себе целью получить ток в 5 мА, его схема расчитана на ток 0,45-05 мА. Он загнал лампу именно в микротоковый режим,
Со всеми вытекающими...
Хочешь 5 мА ток - пожалуйста, ставь в анод 27 кОм, а в катод 270-300 Ом, и будет тебе режим именно с пятью миллиамперами. Схему я тебе дал. Проверенную и хорошо звучащую.
Не могу понять, что еще не понятно тебе, и на чем ты споткнулся?
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 10:07
Вчера написал-" Тема закрыта". Имел ввиду-" вопрос про 4кОм закрыт", исправил.
Вопрос закрыт по-тому, что я ПОНЯЛ. На анодный резистор в 270кОм я и не обратил внимания. А про то, что это микротоковый режим я и знать не знал.
В схеме которую ты привёл не понятен резистор между анодами.
А "моя" схема находится на второй странице в первом-же посте от Админа. Это я её рассчитывал, рисовал и фотографировал.
И она уже играет в Ивановской области.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 13:09
Николаич - выходной каскад в этой схеме - пентодный. А резистор между анодами - это местная, неглубокая ООС, для большей линейности пентодного каскада.( и уменьшения сопротивления, для лучшего согласования с "супертрансформатором" ТВЗ ) Резистор этот, нужно подбирать - берёшь резистор 100к, и последовательно с ним подстроечник килоом 300-500. далее - крутишь, пока не добьешься "правильного" звучания. потом замеряешь эту цепочку, и впаиваешь постоянный резистор нужного номинала. Короче - все просто и тривиально. Примерно он должен быть 270-330 кОм. Некоторые, собирая этот усь и вовсе его не ставили - можешь на макете поэкспериментировать. Но лично я думаю, что не ставили его те, кто собирал усь на лампах с помойки, то есть, уже изрядно подсевших и не дававших усиления.
Та же история с конденсаторов в катоде драйвера/триода - многие кто собрал на свежих, с хранения лампах, его не стАвили. Автор схемы тоже не стАвил. А я ставил, так как с моими лампами у меня лучше работало с кондером...
Еще один момент - многих приводят в ступор точки ( на схеме ) А1 и А2 их нужно просто соединить между собою - проводок прокинуть. Вот так:
6Ф5П_1 %281%29.GIF [ 88.38 Кб | Просмотров: 22260 ]
Вот как автор комментирует такое запитывание драйвера:
Особого упоминания заслуживает цепь питания второй сетки пентодной части, решение о общем питании первого каскада и второй сетки от одного RC фильтра не случайно. Такие включения часто были использованы в конструкциях 50-х-60-х годов, возможно для экономии дорогих конденсаторов, а возможно и по иным причинам. Желающим сделать отдельный RC фильтр для драйвера не возбраняется это сделать....
Короче - экспериментируй! Схема реально рабочая и отлично звучащая. Удачи!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 13:24
Посмотрел схему - download/file.php?id=1864
Все у тебя там "кошерно", по даташиту практически... чё б ей не играть?
Я кажись, начинаю понимать... ты почему то решил, что и в других схемах, лампа должна быть в том же режиме что и у тебя... Но это не так - надеюсь ты уже понял.
Иногда лампы стоят в таких диких режимах, что ни каким даташитом там и не пахнет.
Есть конструкции, в которых лампу приходится раз в год менять - она тупо убивается. Но при этом, обеспечивает отличнейшее звучание. В студийных "пасочках" лампу иногда заведомо загоняют в нелинейные участки, в искажения - этим добиваются "утепления" "сатурации" и т.п.
То есть, это уже больше спецэффекты...
Короче говоря - даташит, это информация о режимах в которых лампе будет "удобно и комфортно" ну и возможность выбрать линейный участок ВАХ-а.
Но далеко не факт, что все разработчики ставят лампу в режим по даташиту.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 20:14
andkiev
"...Я кажись, начинаю понимать... ты почему то решил,..."
Ну наконец-то я понят :Yahoo!:
Одно только "НО". Я ничего не решил.
Андрей ,ну как я могу чё-то решать, если нахожусь на стадии обучения? Трудно даётся, а главное -МЕДЛЕННО. Я способен на более быстрое вникание, я способный ученик :oops: Но так как я начинающий,то и не могу (иногда) правильно поставить вопрос.
К примеру-
\Зачем Борисову понадобились микротоки ?( к моей схеме это не относится, но мне стало интересно, в плане общего развития всяких Николаичей в области лампостроения :wink: \ Я-ж дотошный, Об этом знает весь ОлдОктобер.
Естественно, я иду путём Даташитов, эксперименты с перемещением рабочей точки, токами покоя , Овердрайвами и прочими примочками будут потом . А пока я научился грамотно писать фразу-
"Мама мыла раму ".Следующим этапом будет-" Папа пришёл на бровях" :D
Гыгы, пойду пошучу в СМЕШОЧКАХ...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 14:31
Не прошло и полгода....
Прошёл год.
И вот-
IMG_0835[1].JPG [ 264.62 Кб | Просмотров: 22162 ]
IMG_0838[1].JPG [ 241.78 Кб | Просмотров: 22162 ]
IMG_0845[1].JPG [ 328.18 Кб | Просмотров: 22162 ]
IMG_0844[1].JPG [ 279.13 Кб | Просмотров: 22162 ]
Играет!
IMG_0834[1].JPG [ 216.09 Кб | Просмотров: 22162 ]
Настало время заняться режимами. Подвигать рабочую точку. Смещение на катодах триода и пентода не соответствуют расчётным значениям.
Карту напряжений выложу к вечеру.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 15:15
Обычно ламповые усилки цепляют к виниловым вертушкам или уже нет...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 17:30
Конечно у меня имеется вертушка и пластов штук 150,они сейчас на двухтактовом тракте используются.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 17:28
Интересная у вас дискуссия. Я лампами не занимался, хотя конечно был у меня ч/б ламповый тв и не один, даже со всякими приставками :).
При постоянном питании 300 В в "красивой схеме" ток первой лампы (триода) ограничен суммой резисторов 1к2 и 27к, ну и ещё в катоде 270, т.е. примерно 300/(27к+1.2к+0.27) = 10 мА и может быть немного (до 10 %) выше, благодаря параллельному высокоомному резистору 270к (против 28.5 Ом), который тут уже назвали ОС. Таким образом, ток через первую лампу ни при каких условиях не превысит 11мА, даже если триод будет проводить ток на всю катушку :).
Рекомендуемые 5 мА лежат почти ровно по середине диапазона 0 - 11 мА тока через лампу.
Ток через вторую лампу (пентод) ограничен, по крайней мере, резистором 820 Ом, таким образом не может превысить значение 367 мА (300 В/820 Ом), а судя по мощности резистора в катоде 5 Вт, реальный ток через резистор не превышает 78 мА, а мощность усилителя менее 23.4 Вт (в реальности, как тут писали, почти в 8 раз меньше - 3 Вт, а значит ток в 2.8 раза меньше 28 мА).
Такая вот электрика :)... Интересно, что намеряет nikolaich :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 21:10
Это не дискуссия,а моё обучение.
И так- карта напряжений( весь день убил,дабы вогнать лампу в режим.
\Задачка для математиков от электроники/
IMG_0847[1].JPG [ 238.44 Кб | Просмотров: 22120 ]
\А я пойду накачу грамм 250,а то башка крУгом :wink: Завтра рабочий день,однако /
IMG_0848[1].JPG [ 287.22 Кб | Просмотров: 22120 ]
Думаю, основные вопросы виднЫ понимающим?
