Текущее время: 18 апр 2026, 13:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты Админа
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 15:54
Моему маленькому другу на день рождения подарили железную дорогу "Lego". Она с радиоуправлением, стрелками и всё такое. Но, я сразу вспомнил про ГДР-овские дороги, где были железные рельсы, а каждая деталь поезда была проработана с микроскопической точностью. Даже сцепки там были почти такие же, как у настоящего поезда. А в Lego вместо сцепок - магниты.
Насчёт банок, так я давно их использовал как источник жести. Вот например>>> Когда писал эту статью, ещё были классические банки от сгущёнки. Сейчас же, обошёл все магазины в округе, но классических банок не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Мои самоделки (личная тема andkiev-а)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 15:22
bens
У меня нет строительного фена, но как раз сейчас заканчиваю изготовление миниатюрного паяльного фена. Может после него изготовлю и более мощный фен, подобный строительному.
Нагрев таки способствует размягчению эпоксидной смолы. В смутные времена, ковырял паяльником смолу в селеновых умножителях от цветных телевизоров. Иначе в них было не забраться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:16
Китайский строительный фен один из самых недорогих инструментов, сравни паяльнику, позволит вытряхивать детали из старых плат пачками :)...
 Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:43
Строительные фены у нас "начинаются" с 20-30$ и 1 киловатта мощности. Я строю пока фен всего на 100 Ватт. Детали из плат он тоже демонтирует, даже находясь на стадии макета.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 01:03
Ни шатко, ни валко продвигается конструкции фена к финалу. Всё вроде проверено и работает, но только один момент меня беспокоил. Чтобы вывести оба конца спирали нагревательного элемента фена в одну сторону, пришлось пропустить один из выводов внутрь спирали. Это несколько ухудшало форму струи разогретого воздуха. Но, вот вчера утром, лёжа в кровати, засмотрелся на винтовую КЛЛ (Компактная Люминесцентная Лампа). И тут меня осенило! Спираль же можно намотать точно так же, как трубку КЛЛ. Сделал шаблончик и намотал. :)
Кто-нибудь видел такие спирали в природе? Я как-то не обращал на это пристальное внимание, но мне до сих пор казалось, что обычно выводы выходят в одну сторону только, когда одни из выводов проходит через центр спирали.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 16:54
Спираль позволяет неплохо удлинить трубку, т.е. повысить мощность, которая зависит от длины.
В этом случае обратная спираль противонаправлена, что неприемлемо для большинства электромагнитных применений, поэтому и в голову не сразу приходит. Я случае нагревателя или светоизлучателя неважно...
А вообще противовиток позволяет даже левитацию делать :)...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 17:02
Ясно, речь идёт о нагревателе. Собственно, я уже догадался, почему такие спирали на мотают. При такая бифилярной конструкции максимальное межвидовое напряжение становится равным напряжению питания, что резко снижает надёжность ТЭН-а. Но, у меня напряжение питания низкое, так что, думаю, это не будет проблемой.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 17:07
s
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 17:15
s
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 18:43
Не получился у Данилы каменный цветок. :oops:
Когда бифилярная спираль разогревается до розового цвета, возникает дуговой разряд, там где напряжение между витками максимальное, даже при напряжении 7-8 Вольт. Нужно бы проволоку толще, чтобы можно было снизить напряжение в несколько раз, но тогда кабель будет слишком жёстким, да и нихрома более толстого у меня всё равно нет. Так что, пришлось откатиться на старую спираль с выводом, проходящим через центр спирали. Всё сразу заработало.
Опять подтвердился старый принцип, лучшее - враг хорошего! :)
