Текущее время: 30 апр 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мобилой-вэб-камерой в Skype.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 15:38
...Вы, случайно, не пытались что-то настраивать через интерфейс UVC, который Windows подсовывает при запуске совместимых Веб-камер?
Не очень понимаю о чем речь. Когда проверял - видит ли винда камеру ("Мастер работы со сканером или цифровой камерой"), то там точно ничего не настраивал.
Если речь о движках настройки видео в разных прогах, то да, двигал, в т.ч. и в Скайпе, который ее видел.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 15:54
Konsta
Если, к примеру, я не установлю дрова к своей камере, то Wondows SP3 при запуске Skype выведет окна для настройки камеры. Там есть закладка, на которой всякие тонкие настройки драйвера (не яркость, контрастность и т.д., а связанные с потоковым видео). Вот эти настройки лучше не трогать. Некоторые из них почему-то необратимые, во всяком случае, я как-то споткнулся на этом.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 16:22
Понял, точно туда не лез. Да и, если склероз не изменяет, они были не активными.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:09
Есть новости... Сегодня попробовал на чужом компе с портативной Skype 4.2.0.152
Пытаюсь осознать результаты:
При подключении к скайпу все работало изумительно.
При первом видеозвонке (после ответа) на экране дикий пересвет. Смещение движка яркости влево до упора мало помогло.
При втором - наоборот, темень кромешная. И... пропала кнопка регулировки камеры...
Теперь думаю:
- когда запускал Skype 4.2.0.152, она вошла в аккаунт и настройки совпали с основной... Может она подсасывает и ее глюк?
- как переустановить DirectX 9... Хотя dxdiag и не нашел ошибок... Но как это сделать корректно, инструкцию не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 22:41
Konsta
Если программ не много, то переставьте ОС. Если много, то тем более переставьте. Вы ведь даже не знаете, на каком этапе у вас могла возникнуть проблема. Может, это было месяц назад, а может три. Вы же активно не использовали этот мобильник, как веб-камеру.
При установке софта, периодически проверяйте работоспособность. Обычно, каждый пользуется своим набором программ и по мере установки можно будет найти слабое место. Возможно, просто ошибки файловой системы или бэд блоки что-то повредили. Проблемы могут быть разные. Можно упереться и найти причину. Но стоит ли оно того, если времени на это уйдёт в пять раз больше.
Если подозреваете DirectX, то отключите его через dxdiag. Я на ноутбуке, из-за мелких глюков при передаче видео в Skype, тоже отключаю его.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 20:31
Да, Вы правы.
Понимаю, о чем Вы говорите и, совершенно согласен. Но, если их очень-очень много... То ответ на вопрос
уже не так очевиден. К сожалению, нет места для коллекционирования бэков, иначе бы имел их коллекцию.
Думаю попробовать обойтись малой кровью, но, если не получится и будут другие проблемы, деваться некуда.
На счет малой крови. Тем более, что других проблем пока не наблюдаю. Что на этой вкладке нужно отключить, чтобы достигнуть того эффекта, о котором Вы написали?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:19
Эффект я не обещал. :) Отключите "Ускорение Direct Draw".
К сожалению, нет места для коллекционирования бэков.
Я копию десктопа храню на двух DVD. Но, у меня очень много софта стоит. Ноутбук на один диск помещается. Одного бэкапа достаточно, если Вы конечно не храните данные на системном диске. Если храните, то тогда Вам не с бэкапов нужно начинать...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:32
Спасибо, попробую - вдруг получится.
WINDOWS - 3.3Г
Program Files - 15Г :cry:
Ну и, за неимением места, еще 62Г :oops: занято.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 22:34
Konsta писал(а):
Program Files - 15Г
15GB программы... может там пара игрушек 3Д? Если игрушки, тогда может всё что угодно не работать. У геймера всегда должен быть бэкап под рукой. :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 23:04
Пара игрушек? Есть, но лежат в другом месте. У меня окошко по пуск-программы уже на рабочем столе не помещается :o
Я не геймер, так, балуюсь иногда, как Карлсон плюшками :oops:
