Текущее время: 05 июн 2026, 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 22:57
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 16:22
Кузнецов Антон писал(а):
Добрый день Юрий!
Внимательно почитал вашу тему на форуме http://oldoctober.com/ru/loudspeaker_1/#3
спасибо большое за полезный урок.
Вопрос у меня вот какой!
Имеется в наличии два 15" нч динамика (название на фото)
Оба с виду совершенно нормальные и рабочие.
Проблема в том , что при работе на мощности выше средней они начинают хрюкать как при клиппировании,
хотя усилитель еще далеко не в пиковом режиме .
Один мастер высказал мысль про "подлом диффузора".
Но я живу в Екатеринбурге а он в Ростове на дону поэтому общаться со мной по этому поводу не стал.
Хотел спросить совета как быть?
С чего начать?
Как правильно протестировать?
Заранее благодарен за ответ.
Динамик ER-1576L V2 вид сверху.JPG [ 99.51 Кб | Просмотров: 126427 ]
Динамик ER-1576L V2 вид сбоку.JPG [ 79.37 Кб | Просмотров: 126427 ]
Для начала, нужно проделать то, что рекомендуется в статье. Правда, если динамики, о которых идёт речь, включены в разные каналы одного и того же УНЧ, то я бы сначала посмотрел бы форму сигнала на выходе УНЧ, чтобы убедиться в том, что причина не в усилителе. Если же данные динамики (ER-1576L V2) и усилитель не являются единой фабричной аудиосистемой, то тогда нужна информация о используемом усилителе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 18:27
Спасибо за ответ.Я попробую эти динамики с другим усилителем.Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 19:01
И еще вопрос. Подскажите методику тестирования.
Я предполагаю подключить к усилителю генератор и покачать частоту на разных уровнях мощности.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 19:13
tonyrex
Я ведь не зря вам намекнул на то, что вы не привели параметру усилителя. Как я понял, у вас 8-ми Омные динамики. И если окажется, например, что УНЧ хотя и имеет под 100 Ватт в канале, но рассчитан на 4-тырёх Омную нагрузку, то ему просто не хватит напряжения, чтобы раскачать эти динамики.
Для начала, вам нужно бы определиться с мощностью усилителя и мощностью динамика>>>
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 20:49
Усилитель вот такой http://www.showtehnik.ru/catalog/usilit ... d_xz_400_/
запас у него хороший
Есть вопрос по другой теме которую пока рано обсуждать на форуме, да и темы подходящей нету хотя тема очень актуальная и интересная.Как быть ? на почту отписать?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 21:41
Создать "Новую тему".
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 08:48
И как я сам не догадался? Попробовал с другим усилителем http://www.pop-music.ru/catalog.php?id=88880002920, динамики не издали ни одного хрюка даже в перегрузе.
Получается это усилитель виноват http://www.showtehnik.ru/catalog/usilit ... d_xz_400_/.
Видимо надо смотреть что у него на выходе.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 13:01
Просто у вас не было подобного опыта. Теперь будет. Большинство дефектов аудиотехники можно распознать на слух. Но, для этого нужно хоть раз сопоставить слуховые ощущения с выявленной неисправностью. Это и есть опыт.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 18:29
Доверился этому усилителю, а он оказался дохлым.
На что посоветуете обратить внимание? В чем может быть причина такого "дефекта"?
БП, оконечные каскады?
Ведь так то он неплохо работает.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
