Текущее время: 12 июн 2026, 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:11
Помогите - спасите :Bravo: Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати :) ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ
детали желательно отечественные . Сможете помочь ?
Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. :good:
http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249105 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249537 ]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:33
1. По какой схеме собран стабилизатор? Приведите схему и все её изменения, если они были сделаны. В честности, важно знать, какова ёмкость фильтра.
2. Возможно, мощность лампы слишком велика, и напряжение просаживается ещё до стабилизатора. Замерьте ток, текущий через нагрузку, а потом напряжение до стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:48
Наверное разберу , потому что до сборки , трансформатор так не гудел ужасно как сейчас, и транзистор VT3 ощутимо греется. Наверняка зацепил что то внутри и закоротил на коротко . Но цепь то регулируется.?
изменение..jpg [ 97.08 Кб | Просмотров: 38241 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 19:23
Так и есть , что то закоротило , потому , что в разобранном состоянии все работает.
И при соединении лампочки , напряжение остается не изменным (доли десятых вольт не в счет) .
Но вот беда , отломалась ножка у КТ 814 в у самого основания .... Что делать ? Наверное немного подпилить надфилем ,дабы хоть как то при паять... Да и собирать я буду наверное в большой банке, не так геморно .
НО , это уже другая история .
Сделаю отпишусь ,
- всем спасибо , и вам Админ ,за помощь . :good:
DSC09178.JPG [ 141.97 Кб | Просмотров: 38238 ]
DSC09177.JPG [ 140.18 Кб | Просмотров: 38238 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 19:34
Не обижайся, друг! Но, всякие "правила монтажа", макетные платы и прочая дребедень придуманы для того, чтобы не было вот таких обидных концовок работы (хотя, это ещё не конец?!)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 19:39
На фото с транзистором поломанным, кт814, конденсатор - похоже вздутый, а, следовательно, дохлый. (А может - показалось - отсвечивает) :oops:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 20:58
А почему в последней схеме ток светодиода ничем не ограничен?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 21:29
Простите , я забыл .. там резистор стоит 2 килоОма. Последовательно светодиоду.
изменение..jpg [ 98.54 Кб | Просмотров: 38231 ]
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 04 янв 2015, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 21:30
Вам показалось , я в курсе.. :oops:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 21:33
Не обижайся, друг! Но, всякие "правила монтажа", ....
да -да-да .. Это не конец и я переезжаю в банку по больше :Yahoo!: , потому что туда руки достают , а в маленькой , хоть и сейчас век нано технологий , я буду поддерживаться мнения, все что по больше и потяжелее - сделано в СССР :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 21:54
век нано технологий
блок питания должен быть большим!
