Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 22 сен 2014, 17:11 |
Помогите - спасите  Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати  ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ детали желательно отечественные . Сможете помочь ? Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249046 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249478 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 14:29 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 14:38 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 14:39 |
Кратко о хомутике , крепление индикатора в картинках.
DSC09151.JPG [ 144.64 Кб | Просмотров: 37502 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 14:41 |
индикатор вид снизу , провод перемотан изолентой (это светодиод повышенной яркости на 3 вольта )
DSC09152.JPG [ 144.8 Кб | Просмотров: 37502 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 14:46 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 17:38 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 17:47 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 18:11 |
Эпилог . Вы уж меня извините , за видео , там , как на меня (имхо) , не на что смотреть . И это всего мое первое видео , Простите за мою кривизну рук . Под конец , когда собирал крышку , снизу , где держатель-ножка, естественно она недавала себя закрыть , прорезал канавку, дабы хоть как то закрыть , посже заклею клеем , чтобы не отваливалось . Возможно вторая конструкция будет надежней. Если вы с умели заметить , на одном из фото есть задняя стенка с радиатором, да и там мне нехватило гаек, пришлось крепить держателями материнских плат ...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 18:23 |
Вопрос к админу и ко всем знающим : вот выставил напряжение 4 вольта , например , и подсоединяем лампочку накаливания на 6 вольт , напряжение на вольтметре падает аж на 2 вольта - ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
