Текущее время: 12 июн 2026, 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:11
Помогите - спасите :Bravo: Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати :) ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ
детали желательно отечественные . Сможете помочь ?
Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. :good:
http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249031 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249463 ]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания ZX_Spectrum-а
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 14:37
И все таки я с умел словить "морашек\мурашек" (металлическую стружку ) . Потом , долго игрался с пинцетом . У меня рамка зависала в среднем положении (если ее двигать краешек чем то тонким ).
DSC09116.JPG [ 144.98 Кб | Просмотров: 38280 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 14:39
Сборка лицевой панели , вид с обратной стороны .
и
Вид крепления индикатора , болтом на корпусе с верху . Причем , была мысль прикрутить к задней стенке , индикатора , металлическое ушко , чтобы , болтом с верху , его можно было одеть , но... как я его прикручу ?!
вот по этому , болт будет просто , прикручен к корпусу , а индикатор , будет упираться своей задней стенкой , не давая , таким образом вылезти (выдавиться ) с лицевой прямоугольной рамки , так как рамка не закреплена , а прикручена лишь часть индикатора , питательными клеммами .
Комментарий к файлу: вариант не оправдавший себя
0000000000.jpg [ 14.11 Кб | Просмотров: 38279 ]
Комментарий к файлу: крепление упора индикатора , болтом с верху
DSC09117.JPG [ 143.92 Кб | Просмотров: 38280 ]
DSC09115.JPG [ 146.17 Кб | Просмотров: 38280 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 16:50
И так .. после того как моя безтолковка (голова) освежилась после праздников , продолжим работу над "андронным коллайдером" :D .
На лицевой панели я внес коррективу , поменял позицию включателя питания . Немного подпилил с обратной стороны индикатор (не влезало) я таки вставил его .
DSC09131.JPG [ 144.27 Кб | Просмотров: 38265 ]
DSC09130.JPG [ 142.01 Кб | Просмотров: 38265 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 16:55
Пришлось немного изменить сам монтаж деталей , с обратной стороной я как то (как всегда протупил :( ) . Все поместилось . Проводками под соединил для проверки . Разложил диоды мостика , дабы не перепутать .
DSC09128.JPG [ 146.57 Кб | Просмотров: 38264 ]
DSC09127.JPG [ 145.96 Кб | Просмотров: 38264 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 17:03
Замерял напряжение , подсоединив тестер сразу , без каких либо проблем схема заработала .На трансформаторе по переменному - 23 вольта . Выходное напряжение после диодов (без конденсатора ) показало 10 вольт . С конденсатором 13, с копейками.
Еще у меня вопрос к админу : Конденсатор К50 -35 , его можно использовать , вы , как то говорили о модификации каких то "плохих моделей"...
Схема регулируется без проблем. НО Я не спаял детали отмеченные красным цветом . Об этом по посже . Нету деталей ...
Фотовложение :
1 максимальное напряжение .
2 минимальное напряжение .
3 общий вид.
DSC09137.JPG [ 136.08 Кб | Просмотров: 38264 ]
DSC09136.JPG [ 135.89 Кб | Просмотров: 38264 ]
DSC09135.JPG [ 137.51 Кб | Просмотров: 38264 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 17:10
компоновка и сборка монтажной платы в так называемом корпусе. Для изоляции и более плотного крепления платы я использовал большой дюбель (номер не скажу , не знаю) .
Нарезал кольцами , примерно 4 миллиметра .
DSC09133.JPG [ 143.78 Кб | Просмотров: 38247 ]
DSC09134.JPG [ 145.56 Кб | Просмотров: 38262 ]
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 04 янв 2015, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 17:15
Продолжение следует ....
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 17:20
Хорошие конденсаторы. Выходят из строя не чаще, чем современные китайские.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 00:26
И так : гравировка и разметка шкалы.
Параллельно индикатору вешаем вольтметр и берем карандаш . Включаем питание , возводим потенциометр в нужное нам положение и производим пометку на шкале , предварительно закрепив на нее кусочек бумаги. Когда все размечено , листик снимаем и уже на нормальном листе расчерчиваем шкалу . Так как у меня нету принтера я особо не мучился . Карандашом от руки на чертил . На стрелку шкалы ,я приклеил прямоугольный кусочек бумаги красного цвета . Клеил это все клеем ПВА (для бумаги) .
клей.jpg [ 64.08 Кб | Просмотров: 38247 ]
DSC09139.JPG [ 145.94 Кб | Просмотров: 38247 ]
DSC09142.JPG [ 141.06 Кб | Просмотров: 38247 ]
DSC09138.JPG [ 144.68 Кб | Просмотров: 38247 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 00:37
Да кстати , резистор R6* - не 150к как на схеме , а 30 килоОм . Подбирал путем замены от большого к меньшему . Подсветку шкалы произвел подключением светодиода повышенной яркости , через резистор 2 килоОма и подключенным сразу после диодового моста. (чтобы светился постоянным светом не зависимо от регулировки напряжения.). Схему защиты сделаю после . (спаять конструкцию то я спаяю а вот сам транзистор , в общем , когда я его найду , тогда и доделаю.) В целом блок питания готов , занимаюсь сборкой. (естественно фотографирую. )
Дополнительное крепление индикатора , произвел путем вырезания из жести некого подобия хомутика , огибающего его вокруг (с зади ) и креплением с помощью сменного резистора и включателя сети .
