Заголовок сообщения: Портативное зарядное устройство своими руками Добавлено: 28 дек 2014, 11:26 |
Заголовок сообщения: Re: Портативное зарядное устройство своими руками Добавлено: 29 дек 2014, 17:48 |
admin писал(а): TL431. Если он небольшой и изменение напряжение на батарее, при отключении нагрузки, попадёт в "вилку" гистерезиса, то мы и получим эти переключения туда-сюда Согласен с Вами, но думаю, что это будет "фишкой" устройства: мигание синего светодиода и моргание и визги заряжаемого аппарата будут своеобразной индикацией "заряди банку".
Заголовок сообщения: Re: Портативное зарядное устройство своими руками Добавлено: 29 дек 2014, 18:34 |
Заголовок сообщения: Re: Портативное зарядное устройство своими руками Добавлено: 29 дек 2014, 20:10 |
admin mulțumesc frumos за комплимент! Теперь нужно разместить всё это хозяйство на плате размером 65х35 - "условие" корпуса...
Заголовок сообщения: Re: Портативное зарядное устройство своими руками Добавлено: 29 дек 2014, 23:13 |
Заголовок сообщения: Re: Портативное зарядное устройство своими руками Добавлено: 31 дек 2014, 19:47 |
Вот такая красивая печатка получилась в Sprint_layout_6_ru_portable>>> Размер платы - 65х35 мм. После нового года посмотрим, как в реале будет  .
powerblock2.JPG [ 116.17 Кб | Просмотров: 21070 ]
powerblock1.JPG [ 108.42 Кб | Просмотров: 21070 ]
Заголовок сообщения: Re: печатная плата - своими руками... Добавлено: 02 янв 2015, 14:21 |
Это выглядит более красивей , чем мое рукотворное , мазаное какой то олифой (краска для пола или там чего то еще) тоненькой спичечкой , на коленке с увеличительным стеклом .  Да , я мазохист  . Просто у меня нет принтера .  . С наступившим , коллега !
Заголовок сообщения: Й Добавлено: 02 янв 2015, 17:05 |
ZX_Spectrum писал(а): С наступившим , коллега ! Взаимно! ZX_Spectrum писал(а): Это выглядит более красивей , чем мое рукотворное Вот именно - это не рукотворное пока, а машинное... Рукотворное, надеюсь, покажу позже.
Заголовок сообщения: Re: Портативное зарядное устройство своими руками Добавлено: 08 янв 2015, 12:09 |
Заголовок сообщения: Re: Портативное зарядное устройство своими руками Добавлено: 08 янв 2015, 17:23 |
Спасибо, учту. Судя по оформлению, это статья из "Радиолоцмана"? А какой номер? Сомнителен номинал R6, там в около 10 вольт, светодиод не видно будет. Но идея понятна.
Заголовок сообщения: Re: Портативное зарядное устройство своими руками Добавлено: 08 янв 2015, 23:19 |
