Текущее время: 21 апр 2026, 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить советский усилок + сабвуфер
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 21:18
Я даже незнаю.Шумит даже когда нет музыки.Что то вроде шипения.Похоже на шум,когда волну на приемнике ищешь.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 21:40
А при отключении сплиттера шум пропадает?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 22:08
Нет.У меня правда есть догадка в чем причина,но проверить смогу в течении часов трех или уже завтра.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 23:12
rojik
Причин шума может быть много. Самые распространённые, это потеря ёмкости конденсатора в цепи обратной связи по постоянному току и шум регулятора громкости.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 23:25
Проверил то что хотел,пришина шума оказалась не в этом(думал в звуковухе на компе дело).Так же выяснил что даже в отключенном от компа усилке,шум в левом канале все равно есть.Менял колонки,никаких изменений.Причина именно в выходе на левую колонку.Правая работает абсолютно отлично.
 Заголовок сообщения: Re: Шум в усилителе
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 03:02
У меня такая же петрушка , только в отличии от вашей проблемы имею искаженный звук в правом канале , в плане отличается немножко отсутствием низкой частоты и совсем малость шума . Дело в том , что у меня транзисторы другого буквенного аналога , в одном канале заменены конденсаторы . Но конденсаторы , как выражается админ не главное , хотя в вашем плане , именно они и могут сказаться на шуме .
Мой усилитель шумит , именно тогда , когда есть сигнал от источника , не важно CD , TUNER , кассета , вертушка пластинок . И по мере регулятора громкости .
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 06:09
rojik, ZX_Spectrum
Обычно такой характер шума вызывает самовозбуждение усилителя, которое возникает при потере ёмкости электролитов в питании предварительных каскадов или нарушении контактов в монтаже (например, кольцевые обрывы паек). При этом шум меняется, если приблизить руку к плате усилителя, каком-нибудь механическом воздействии на плату, или при манипуляции органами управления усилителем. Надо лезть вовнутрь :( .
Когда это он так выражался? :no:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 13:45
...немножко отсутствием низкой частоты...
Почему же... Снижение НЧ как раз может указывать на снижение ёмкости одного их разделительных электролитических конденсаторов. Я просто не сторонник бездумной замены всех подряд конденсаторов (кроме К50-6). Все остальные могут успешно работать десятилетиями. Даже если парочка повредится, то её и можно заменить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 23:02
rojik, ZX_Spectrum
Обычно такой характер шума вызывает самовозбуждение усилителя...
Читай тему Романтика мэ 222
