Текущее время: 17 июн 2026, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Портативное зарядное устройство своими руками
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 11:26
Здесь можно задать вопросы и поделиться опытом по созданию портативных зарядных устройств
Статья, с которой всё началось, находится здесь>>>
О том, каким образом девайсы опознают то или иное зарядное устройство>>> (Добавил dostuk)
 Заголовок сообщения: Re: Портативное зарядное устройство своими руками
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 18:48
админ
Хочу собрать себе powerbank (так "по-современному" называется портативное зарядное устройство). За основу взял Вашу схему, немного упростил (не нравятся мне компараторы на стабилитронах), прогонял автоматику на симуляторе, вроде работает :roll: .
Есть ли замечания, пожелания?
Powerblock.PNG [ 33.12 Кб | Просмотров: 32725 ]
Последний раз редактировалось dostuk 28 дек 2014, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 19:24
Да, я это понимаю. Но, я собирал из того, что было. У меня этих стабилитронов целая касса. Да и других старинных деталей тоже. Вы вон тоже здоровенный полевик воткнули.
Я особого криминала не вижу. Возможно, если у U4 будет недостаточный гистерезис, то ближе к концу заряда, может возникнуть периодическое включение/отключение нагрузки. Но, это всё только умозрительное предположение.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 19:46
А у меня этих полевиков с дохлых материнок и тл431 из блоков питания "целая касса" :)
А "танцев" с питанием из-за отсутствия гистерезиса не будет, для того чтобы включилось повторно, надо кнопочку нажать :roll: .
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 21:40
Так вроде у вас полевик от батареи управляется, а выходной преобразователь от управляемого стабилитрона. Или я не догоняю чего-то?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 21:51
Полевик управляется с разъема (Вашей схемой запуска - если нагрузка включена, то и он запускается, при нажатии кнопки ), и он же запитывает преобразователь. Тл-ка гасит преобразователь, питание снимается, полевик закрывается - для повторного запуска надо нажать кнопку, поэтому гистерезис не нужен. При подключенной нагрузке до нажатия кнопки запуска не происходит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 22:44
Цепь "ТЛ-ки" никак не связана с цепью полевика. Полевик же подключен только к батареи и к схеме на транзисторе Q1, которая управляется подключением/отключением нагрузки к гнезду USB. По идее, если напряжение упадёт до порогового уровня U4, преобразователь U5 отключится и отключит нагрузку. Снизившееся до этого напряжение на батарее немного повысится и превысит порог U4, что приведёт к включение нагрузки. То есть может возникнуть "триггерный" режим. Поэтому и возник вопрос о величине гистерезиса компаратора этих TL431. Если он небольшой и изменение напряжение на батарее, при отключении нагрузки, попадёт в "вилку" гистерезиса, то мы и получим эти переключения туда-сюда.
А идея с полевиком очень понравилась. Я, после первой же поездки, забыл отключить батарею и она сильно разрядилась. У меня не было надписи на выключателе и я просто его оставил ни в том положении. Сейчас я уже сделал эту надпись. :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 22:59
Так у вас тоже залежи ЛиОН батареек... самое время поднимать их в воздух :)...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 23:02
В самолётах совсем другие батарейки. Нотбучные же годятся только для наземного транспорта.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 00:09
По весу что ли не подходят? Да, вроде все литиевые лёгкие...
