Текущее время: 16 апр 2026, 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тест для самодельщика, неподтвердившего своё звание
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 20:57
Не, мне шум тоже не нравится, электрические должны быть гораздо тише...
Какой там шум модели, у нас парапланы летают не только над морем и полем, но и почти над домами, пока без инцидентов, но там понятно, лётчик рискует больше всего... :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 21:10
А вы стенд грузиками калибровали, в граммах?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 22:31
Qza
К слову о возможностях современных безмоторных летательных аппаратов и их опытных пилотов-разработчиков:
https://www.youtube.com/watch?v=aHTh5W5S2wA
Если промышленные разработчики серьёзных авиамоделей не сойдут с пути дальнейшего умощнения, облегчения, усложнения и удорожания, то их детища неминуемо ждёт судьба динозавров.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 22:41
Так выглядит СУДЬБА США относительно КУБЫ? Или ШО?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 23:06
Нет, я разметил в условных единицах. Но, потом таки добрался до весов и добавил значение веса двигателя в ТТД. Вышло около 3 гр. Есть коктейльные трубки подлиннее, так что, длительность работы можно нарастить, но нужно найти хорошую резину. Эта резина "приземлённая" она только на танках хорошо работает. Установил по четыре куска резины в каждую катушку. Бегают так долго, что даже надоедает ждать, пока остановятся.
По поводу подъёма листа бумаги, о котором я говорил. Лист А4 плотностью 80гр/м весит целых 5гр при довольно высокой хлипкости. Поднять вертикально его с помощью одного двигателя, в нынешнем его виде, уж точно не получится. Если заставить его летать параллельно земле, то очень хотелось бы обойтись без каркасов. Но, боюсь, что придётся использовать хоть какие-то рёбра жёсткости или каркас. При пуске, двигатель создаёт очень высокий момент вращения и может оборвать крепления или помять корпус, если он будет недостаточно прочным. Может опять таки дело в резине. Помню, что даже советская квадратная резина работала более плавно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 02:58
bens
Да, сейчас во всю беспилотники разрабатываются (шпионы и т.п.), даже у нас кто-то сделал вполне промышленную разработку. Размерами они 1-2 метра. По сути это и есть продолжение авиамоделизма, только на более серьёзном уровне. Пора ему и в народ спуститься, почему только государство может иметь такой беспилотник :)...
Посмотрел сейчас "офлайн" в магазине электромодели, из дешевых пока только квадролёт за 32 и совсем маленький вертолёт за 29 евро. У обоих пульты вполне серьёзные, конструкция вертолёта, кстати, имеет большей частью металлические детали (шестерни везде пластик). Есть конечно более дорогие модели, вертолёт почти метровый (больше 100 евро), есть и с камерой...
Рождённый ползать, летать не может...
Так надо создать трение, чтобы обеспечить ровное вращение, по мере разгона резинка будет расслабляться и сила трения понизится + выбрать правильный винт. Комнатные могут и по полчаса летать на одном заводе резинки...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 12:19
Я использую такую пару в упорном подшипнике: стеклянную бисерную бусинку и дюралюминиевую пластинку переднего радиального подшипника скольжения. Трение невелико, что позволяет создать большую тягу при старте. Проблема, скорее в резине, чем в подшипнике. Хорошая резина имеет коэффициент растяжения 10-12, а у меня всего 4-ре.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 20:36
Предлагаю альтернативный тест для самодельщика: https://www.youtube.com/watch?v=CVK6a6c-784
Если вместо соломинок взять стеклотекстолитовые внутренние несущие жилы от оптокабеля длиной полметра, а вместо всякой фигни полипропиленовую плёнку для букетов, хороший скотч и метров триста лески на открытой барабанной катушке, то получится очень даже достойный летательный аппарат с вертикальной тягой под полкило. Квадрокоптера уже не захочется :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 22:28
Это значит увеличившись в размере более 4-х раз она уже рвётся?
Всё-таки воздушные змеи совсем другая история. Помню начинал я в детстве с какого-то коробчатого (или как там он называется) змея, по каким-то чертежам, не очень удачно: летать он нормально не захотел, а потом и вообще разбился, слишком хрупкая конструкция. Потом просто купил в магазине обычный, и он хорошо работал многие годы, даже парашютистов запускал :).
Меня бы может быть тоже эта тема заинтересовала, живи я на даче, и если не бояться привлечь на свой участок молнию (а он небольшой, всего 11 соток) :)...
А для городского интересней всякие автономные коптеры и комнатные модели :)...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 22:56
Сначала она растягивается в четыре раза, а если ещё сильнее потянуть, то можно и порвать. Венгерку было трудно порвать. Её даже ножницами было трудно разрезать. ножницы аж скрипели. А эта какая-то совсем отстойная. Рашин ширпотреб.
Я завтра схожу в сарай, поищу тальк и попробую смазать. Рекомендуют вообще-то силиконовую смазку, но у меня её и мало, и вязкость у неё слишком высокая. Ну, и главное, она очень противная, когда на руки попадает. :)
