Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 16 мар 2011, 15:55 |
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 16 мар 2011, 21:03 |
так и не посоветовали на этот вопрос.вот думаю вернуть назад керамические конденсаторы на места С35,С36,С39,С49,С44. просто не пойму почему перестало при включение щелкать реле часто,а при нажатой АС2 не реагрирует,а до этого включало нормально.(после замеченного плохо припаянного С35,припаял и стала тишина)может в них дело......... блин бесят меня,ни одного магазина нормального не оказалось.Не купил резисторов млт-0.125 47ом(ранее вы говорили что можно и другой транзистор поставить,подскажите подойдут с А1 резисторы R1 и R2?они 0.125 1Мом.)как по толшине можно определить номинальную рассеиваемую мощность?и вы говорите что подойдут резисторы на 30-100ом,как так если же в таблице строго указано что +-10%?И по поводу 819 и 818,как искать идти от точки с цифрой на плате А1 и смотреть по самой плате куда приведет дорожка?
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 16 мар 2011, 21:48 |
еще вопрос,когда дорожка отслаивается от схемы,это смертельно?
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 16 мар 2011, 22:52 |
Hunter44 писал(а): С35,С36,С39,С49,С44 Ничего не могу ответить, так как не понимаю, зачем было из трогать. Про реле говорил уже. Там всё просто, если понимаете схемы. Единственное, так нужно учитывать, что кроме коммутации, есть ещё схема защиты, которая управляет, всем эти хозяйством через ключевой транзистор. Если Вы сами находите ошибки, могу себе представить, сколько их там... Длина резисторов МЛТ в зависимости от мощности рассеивания.2W - 18mm 1W - 13mm 0,5W - 10mm 0,25W - 7mm 0,125W - 5,5mm Вы должны знать, что резисторами бо'льшей мощности всегда можно заменить резисторы меньшей мощности. Нужно паять аккуратнее. По-хорошему нужно использовать терморегулятор для паяльника. Восстанавливают дорожки одножильным лужёным проводом. Требуется серьёзные навыки.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 16 мар 2011, 23:09 |
так сказать с опытом замечаешь многое,но пока еще не все,буду читать схемы восстановлю обратно землю и провода старые экранированные поставлю на хр3 и хр1 в а5
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 20 мар 2011, 18:14 |
напряжение на КТ15 и КТ16 стало 0,01.транзисторы 818 и 819 с обеих сторон отпаяны(ща буду припаивать).теперь при включении щелкает реле К2,померял напряжение в ХР2 на А5,обший +36.8,АС1 и АС2 +10(хотя по схеме должно быть 12)при включение кнапки АС2 на ней же становится +36.8,на АС1+10.Из за чего может быть такое,ведь если кнопка не включена(АС2)то на АС1 сразу должно быть напряжение 37 или я ошибаюсь?
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 20 мар 2011, 20:07 |
он заработал...................я в шоке,только вот подскажите беда какая та с платой индикации перегрузки,если отсоединить от нее ХР1 то все работает,а если подключить она блокирует реле........
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 20 мар 2011, 21:42 |
блин неожиданно погиб транзистор КТ819 и выгорел резистор R64 на А5.вот не везение.
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 20 мар 2011, 23:57 |
Hunter44 писал(а): если кнопка не включена(АС2)то на АС1 сразу должно быть напряжение 37 или я ошибаюсь? Если Вы про контакты разъема ХР2.2 (А5), то нарисуйте на бумаге фрагмент схемы, чтобы понять, как она работает. Я Вам про неё уже писал один раз. Цитата: блин неожиданно погиб транзистор КТ819 и выгорел резистор R64 на А5.вот не везение. Где-то выше давал ссылку про то, как включать оконечый усилитель. И там написано, то "без оконечных транзисторов". R64, возможно, сгорел из-за того, что вы на нагрузку включили, когда оконечник был неисправен. Например, обрыв VT1. Повторюсь, хотя вся эта тема - ходьба по кругу. VT1, VT2 впаиваются тогда, когда усилитель полностью работает на небольшую контрольную нагрузку (несколько килоом) и когда проверены все схемы защиты и т.д. Если это не так, то, скорее всего, придётся неоднократно менять эти самые VT1, VT2 и много чего вокруг них.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 21 мар 2011, 00:11 |
как же обидно,разобрался с платой индикации,все работает нормуль без правого канала(818 и 819)надеюсь найду КТ819ГМ или лучше менять парой?
