Заголовок сообщения: Re: Как установить напряжение накала и анода кинескопа? Добавлено: 11 ноя 2014, 03:04 |
admin прав, хорошая импортная трубка не нуждалась в задержке, а советская всё равно выходила их строя (админ видимо забыл, советские 63 см были, а не 61). Лично я на своих советских ТВ (один 51 см с импорной трубкой, хитачи или тошиба, не помню) поставил на накал просто отдельный трансформатор, благо найти их при моей работе было не трудно, там почти на всех была обмотка под накал 6.3В, ну а строчник и высокое пускал с кнопки пульта, местного или ДУ. Тут как хочешь, можешь сразу, как кнопку питания нажал, а можешь несколько сек подождать... Да, и пробой катода делали, помогало ровно на столько, чтобы мастеру успеть гонорар за временное улучшение унести  . Я только на своих кинескопах с этим экспериментировал, коммерческой чисткой катодов не занимался...  У меня ещё остались два кинескопа 72 см, и два 54, ну и та импортная трубка 51, три ТВ-ра исправны, все 4:3 чисто аналоговые, без 100 Гц примочек. Последний 72 сони я купил в магазине по дешевке, новый за 100 евро, несколько лет назад, когда их уже практически выбрасывали, какие там могут быть задержки включения, хотя видеосигнал появлется только после прогрева, т.е. картинка сразу нормальная, но с небольшой неутомительной задержкой...
Заголовок сообщения: Re: Как установить напряжение накала и анода кинескопа? Добавлено: 11 ноя 2014, 03:23 |
qza писал(а): админ видимо забыл, советские 63 см были Кинескоп назвался 61ЛК5Ц. 61, это размер по диагонали. Были ещё в наших телевизорах 51см и 67см, но последние - только импортные. Этикетка случайно сохранилась. Когда-то приходилось печатать их для того, чтобы придать торговый вид трубам местного производства. У нас был цех по восстановлению кинескопов. Там меняли катоды. Но, этикеток сначала не было, а потом появились "отпугивающие".
Этикетка совтского кинескопа 61ЛК5Ц.jpg [ 31.24 Кб | Просмотров: 16858 ]
Заголовок сообщения: Re: Как установить напряжение накала и анода кинескопа? Добавлено: 11 ноя 2014, 03:36 |
adminНо почему-то цифра 63 мне врезалась в мозг... а ведь действительно в названии 3УСЦТ нигде эта цифра не присутствовала, но я помню, что разница между маленьким и большим была более чем на 10 см, и цена отличалась примерно на 100 рублей, причём больших вообще не было с импортными трубками. Это видимо был маркетинговый обман советских времён...  Я надеюсь, вы помните, что до полного перехода на дюймы, 51 это были кинескопы с круглым углом, а 54 это с прямым...
Заголовок сообщения: Re: Как установить напряжение накала и анода кинескопа? Добавлено: 11 ноя 2014, 03:40 |
admin А есть такая наклейка на 51 трубу? Я начинаю вспоминать, что наши мерили по внешнему размеру кинескопа, а в маркировке была указана только видимая часть изображения.
Заголовок сообщения: Re: Как установить напряжение накала и анода кинескопа? Добавлено: 11 ноя 2014, 03:55 |
qza писал(а): это были кинескопы с круглым углом, а 54 это с прямым... Были кинескопы 59ЛК3Ц - закруглённые. Устанавливались только в ламповые ТВ. Потом им на смену пришли взаимозаменяемые выпрямленные - 61ЛК3Ц и 61ЛК4Ц (для ламповых и УПИМЦТ). Кинескопы 54см в СССР не выпускались. Их тоже можно назвать выпрямленными по отношению к 51см. Их начали завозить из-за рубежа после перестройки. Я даже несколько телевизоров переделал с 51 на 54, методом выпиливания передней панели. Если кто не верит, покажу. Один у меня такой до сих пор работает. Остальные продал. Вряд ли сохранись этикетки. Наверное выбросил, когда выбрасывал схемы, сервис мануалы и прочее. Они где-то среди папок валялись в прозрачном кулёчке. Зато у меня сохранился специальный штамп, чтобы дату выпуска пробивать на этикетке и в паспорте. Я же одно время ТВ собирал.
Заголовок сообщения: Re: Как установить напряжение накала и анода кинескопа? Добавлено: 11 ноя 2014, 04:06 |
admin Фиг знает, откуда у меня врезалось в память 63, это с тех пор, как я их выбирал и покупал (для ремонта эта информация не нужна была), по интернету действительно только 61 были...
d_b
Заголовок сообщения: Re: Как установить напряжение накала и анода кинескопа? Добавлено: 11 ноя 2014, 09:16 |
admin писал(а): Кинескоп назывался 61ЛК5Ц. ... Когда-то приходилось печатать их для того, чтобы придать торговый вид трубам местного производства. У нас был цех по восстановлению кинескопов. Там меняли катоды. У меня в одном из ТВ как раз такой восстановленный стоит. Купил в телеателье по обмену на старый 61ЛК5Ц еще в 2000 году и сразу поставил его на постоянный накал (имхо, как самый эффективный). Эксплуатируется до сих пор без каких-либо видимых признаков деградации. Ставил такой же восстановленный кинескоп своему знакомому, так он у него 1,5 года проработал и "сел"...
Заголовок сообщения: Re: Как установить напряжение накала и анода кинескопа? Добавлено: 11 ноя 2014, 12:01 |
d_b Причины могут быть разные. Но, если предположить, что оба исходных кинескопа были в одинаковом состоянии, а восстановление происходило с полным соблюдением технологии и не произошёл брак, то причина может быть в используемых пушках. Может быть вашему достались те же Toshoba-вские пушки - радуйтесь! От режима кинескопа тоже зависит. Я встречал убитые кинескопы Toshiba (лидера по продолжительности жизни), убитые за пару лет в хлам накалом 7,5-8 Вольт.
Заголовок сообщения: Re: Как установить напряжение накала и анода кинескопа? Добавлено: 12 ноя 2014, 01:51 |
admin " ... Если кто не верит..."
Когда -то, в молодости, доводилось "катать" левую водку... придраться было некчему. Этикетки и печати в сопроводительных документах не отличались от оригинала...
У меня нет причин не доверять Предводителю Самодельщиков.
