Текущее время: 25 мар 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Доработки отечественного автопромА
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 21:09
я чуть больше года как получил водительское удостоверение и много чего переделал в своём авто,в том числе и по электрической части
Начну с последней доработки стеклоочистителя лобового стекла
в бюджетной так сказать комплектации на отечественной классике на стеклоочистителе лобового стекла есть только 2 функции
1 прирывистое махание дворниками
2 постоянное махание дворниками
я же в это добавил пару функций,которые сейчас есть на любой иномарке не лохматых годов :)
1 - при включении брызгалки на лобовое стекло,дворники пару раз сами мохают
2 - регулировка паузы стеклоочистителя
вот схемка
и вот реле в котором нет этих доп функций
чем больше предоставиш информации - тем быстрее и лучше тебя поймут!
 Заголовок сообщения: Re: Доработки отечественного автопромА
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 21:12
"вежливая" подсветка замка зажигания и салона
всё давольно таки бюджетно и просто :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 21:19
реле паузы заднего стекло-очистителя для ВАЗ 2104
в заводской комплектации задний стеклоочиститель работает только в одном непрерывном режиме
за основу взята схема и реле паузы от ВАЗ 2108
для переделки понадобится :
реле паузы от 08 — 95 рэ
кнопка без фиксатора 3А — 15 рэ
ресистор переменный с золотистой ручкой — 30 рэ
2 диода, не менее 3х А которые выдерживают — 20рэ
переделано это всё за пару часов,торпедо я не разбирал,ватащил из него только пепельницу и клавишу заднего стеклоочистителя
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 21:29
установил в багажник ( в боковые панели ) 2 НЧ динамика 35-гдн...
и постоянно было опасность что какая нибудь перевозимая в багажнике вещ проткнёт динамик,и оба динамика... где только я не искал какие нибудь сетки для этих динамиков,безрезультатно...
пришлось делать самому , из старых калонок от магнитофона россия
получилось не очень. но для меня главное своими руками и бюджетно
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 21:36
с приходом новых правил введённых в ПДД встала проблемка " как бы не забыть выключить ближний свет " АКБ конечно пока ещё новый,но мало ли сколько времени я проторчу на заявке ( работа у меня по обслуживания колективных антенн )
и поэтому была придумана схемка. ближний свет включается после пуска ДВС,когда ДВС запускается,маслонасос начинает качать масло и лампочка давления масла тухнет - это и есть ключ к схеме
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 21:53
подсветка пепельницы
решил я вот прилепить подсветку пепельницы. а то когда в потьмах едеш и наощуп пепел трясёш в пепельницу,пепел не весь в пепельницу попадает... и потом весь майфун пеплом обсыпан
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 22:00
доработка зеркал
зеркала похожы на "политех" http://www.carmirror.ru/catalogue.php?part=6 но только китайские
так как в повторителях стояли всего 3 светодиода, я туда всунул 10 штук и вот что получилось :
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
